Оплеуха Микрухам
Собрал, чето звук не нравится)))))) Ланзер круче поет))))) А по сложности Ланзер как по мне так проще! А при желании плату точно такого же размера развести не составит труда, причем с Ланзером изврат доходил до отечественных транзисторов, так он и на них пел будь здоров) Сразу скажу параметры искажений не замерял на Ланзере с отечественной комплектухой!
собрал очередные два канала, до этого собирал три пары проблем небыло, а тут при установке тока покоя оба канала в возбуд уходят, вход закорочен, если без нагрузки то начинают возбуждаться при токе ВК 10-15мА, если подключить колонки то где-то при 25-30...в чём может быть дело?
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
смотрел....в пятницу...на колекторах VT7. VT8. сигнал уже портится...чтото видать с слаботочной частю схемы....
Все правильно, 80вт макс. все дело в 100ом ных резиках в питании, на них падает ~3 вольта и следовательно УН питается от +-43В. Поэтому если вам принципиально получить именно 100вт питайте усилитель от +-48-50В.
Проверь напряжение питания слаботочной части, на С8 и С9. И ток через 100 Ом резисторы.
Правильно мыслишь, друг))
предлагаю сделать вариант оплеухи
это совсем другая история.))
Всем привет. Какой диапозон у данного усилителя. Скорость наростания сигнала. И на сколько часто он уходит в возбуд. На последних схемах.
Частотный диапазон: 7-140 000 Гц (-1дБ относительно 1кГц). Скорость нарастания 180В/мкС. С возбудами проблем нет.
Параметры этого усилителя. В железе.
КНИ на 20кГц при 80Вт 0.004%
КНИ 0.05% на 1кГц и 0.3% на 20кГц в лучшем случае, если повезет.
Каким образом?
Илья
скачкообразно увеличивается ток через выходники и разогревается резистор в Цобеле
Ну да, видимо действительно возбуд. Попробуй коррекцию немного загрубить - увеличь номиналы корректирующих кондеров. Должно помочь
Илья
доброе время суток,вот почитал про эту *оплеуху*и загорелся его собрать,будте добры-выложите схемку и пичатку(но убедительно прошу в формате гиф или джейпег)просто у меня глюкает винда а переставлять нет времени(уж много я всего наустанавливал и всё посвоему нужно почти на каждый день)а формат лау и подобные отказывается открывать хоть и устанавливал все проги для их открытия-вот потому и прошу выложить в популярном формате джейпег или подобном. Заранее спасибо за Ваше человеческое понимание!
А ты когда откроешь архив с Лаутом,не пытайся его сразу открыть, а попробуй мышью перетащить файл на рабочий стол, а потом открой сам ЛАУТ и с него глянь на рабочий стол. Обычно помогает. Только не забудь потом в проге этот файл "сохранить как". Удачи.
Изменено пользователем Батя
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
спасибо-скачал но на другом компе(к соседу бегал-винду свою несносил,а давнлов мастер непомог)вот наделал скриншотов теперь могу выложить если кому интересно в другом формате-
вот схема в JPEG
Делается просто.
Берём транзистор, 2N5401, например, или такой же по проводимости. Цепляем его базу - к эмиттеру Q4, коллектор - к базе Q10, эмиттер - к верхнему по схеме выводу R14.
При пиковом токе через УН этот транзистор открывается и шунтирует УН по входу. Дифкаскад остаётся невредим - у него ток ограничен. Пиковый ток УНа - чуть меньше 100 мА. При постановке Q4 на радиаторе - ничего с ним не случится. Кратковременное КЗ переживёт. А радиаторы ставить придётся так и так - сам ток покоя УНа задрал
Сделал все, но фишка в чем. Ток УНа ограничивается отлично, НО усилитель не работает)) Ток УНа ограничивается не только при КЗ - он ограничен постоянно, т.е. ограничитель мешает нормальной работе усилителя. Что делать немогу сообразить, нечего не лезет в голову, кроме как выкинуть защиту. Кусок схемы прилогаю.
Илья
Если при нормальной работе УНа на R14 падает менее 450 мВ (порог открывания кремниевых транзисторов), то должно быть всё нормально. Может быть, дело в конкретных моделях транзисторов? Или параметрически ограничить максимальное входное напряжение УНа, соединив базу Q10 и плюс питания УНа через светодиод в прямом включении, почти как в "Натали" последнего варианта. Там у меня два диода 1N4148 для такой же цели - и это работает.
Немо , а не пытался в симуляторе сделать раздельное питание и ввести интегратор на ОРА177 . Чет параметры офигенные получаются даже с двумя парами выходников. . Только триггерную защиту не вводил, может от Арасланова на тиристоре?
С уважением М.Васильев
В этом и дело. Я тоже думал напруга на R14 падает слишком большая, померял - 14мВ, т.е. транзистор должен быть закрыт. Но, все же..
Была еще идея включить эммитерный резистор в ограничитель, помогло вроде, но вроде на качестве сказалось. Сегодня еще думал в базу ограничителю что то типа делителя запихнуть. Попробую все варианты еще отпишусь.
Раздельно питание пробовал, действительно х-ки значительно улучшаются, а интегратор не пробовал еще, но будет время заценю.
Илья
Может "заводиться" через ёмкости переходов защитного транзистора, попробуй вариант с ограничительными диодами.
Я сделал в МС-8 . но боюсь у меня модель ОРА177 некорректная . Но я диодов не ставил. Кстати кто знает какой импортный тиристор вместо КУ101 в качестве модели можно использовать.
Отписываюсь. Попробовал вариант с диодами. При нагрузке 8 Ом, все ок работает, но при 4 Ом - опять преждевременно срабатывает. Пробовал как два диода последовательно, так и светодиод (3.6В 5мА красный).
Пробовал еще резистор в эммитер. При 100 Ом, все отлично работает, на любую нагрузку 2 Ом - 8 Ом. При этом ток УНа при КЗ ограничен 50мА. Видимо резик самый оптимальный способ.
Итого: С защитой КНИ 0.003% на 20кГц, без защиты 0.0015% при схожих условиях, но эт не столь существенно, важней надежность
Илья
Может быть найдуться добрые люди и купят все нужные детали для четырёх усей на BC и вышлет по почте живу в белгородской области, я так подсчитал детали обойдуться в районе тысяи с пересылкой, а если без тошек выходных еще дешевле, они у нас есть 120р пара, а то уже месяца три пытаюсь собрать усилитель в машину,а не могу даже одного тестового собрать то у них резисторов нет на 0,22 кое как нашел на 0,15 то транзисторы ВС 546 есть а 556 нен БД139 тоже не нашел,диодов тоже нет, короче жесть, до этого собрал на ТДА7294, звук после штатноймагнитолы очень разочаровал, а до этого приобрёл Блаупункт 475, звук как в ТДА7294 только по громче, вот и решился на оплеуху,и как он будет работать от импульсника?? возбудане будет?
ВОЗМЕТЬСЯ КТО НИБУДЬ???
Изменено пользователем dj-becks
А что паниковать то, закажите в мегачипе ,интернет магазине, в Питере. Выбор большой там и риска нарваться на подделку меньше.
хочу в машину на все четыре денамика, сабуфер уже есть активный супра на мосфетах в журнале авто звук обсуждался 2009года реальная мощность 180ват отличная штука аж усилитель с задней стенки вырвало пришлось на саморезы на искось прикручивать, вот нашел интернет магаз http://www.ekits.ru кто знает как там цены?? или подкинте адрес нормального!! от питера до нас около 1700км сколько будет стоить доставка
и какие диоды можно поставить в оплеуху в место 1N4148 немогу найти таких
вот заказ не всех резисторов и кондеров без диодов и транзюков на 4оплеухи выходит здесь http://www.ekits.ru кто может ответить ЭТО ДОРОГО?
а все остальное ещё 700р где то выйдет!
и где брать того что нет в наличии ???
Диоды
1N4148 - 2шт нет
220р - 1шт нет
470р - 1шт нет
100н - 3шт нет
0,47мкф - 1шт нет
BD135 - 1шт нет
резисторы
39 оМ 1W - 1шт нет
10 ом 2W - 1шт нет
1к подстроич - 1шт нет
2,2к подстроич - 1шт нет
Кол-во Стоимость (без налога)
1060501 Резистор керамический; 0,2 Ом; 5Вт; 5% 8 112.00 руб.
1050401 Резистор выводной; CF; 1,0 KОм; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050405 Резистор выводной; CF; 1,5 KОм; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050410 Резистор выводной; CF; 2,4 KОм; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050417 Резистор выводной; CF; 4,7 KОм; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050517 Резистор выводной; CF; 47 KОм; 0,25Вт; 5% 12 12.00 руб.
1050201 Резистор выводной; CF; 10 Ом; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050308 Резистор выводной; CF; 200 Ом; 0,25Вт; 5% 16 16.00 руб.
1050211 Резистор выводной; CF; 27 Ом; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050213 Резистор выводной; CF; 33 Ом; 0,25Вт; 5% 12 12.00 руб.
1050305 Резистор выводной; CF; 150 Ом; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050222 Резистор выводной; CF; 75 Ом; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1050322 Резистор выводной; CF; 750 Ом; 0,25Вт; 5% 10 10.00 руб.
1010105 Конденсатор, 22мкФ х 63В, 105С, jamicon 4 16.00 руб.
1010107 Конденсатор, 100мкФ х 50В, 105С, jamicon 12 60.00 руб.
1010109 Конденсатор, 470мкФ х 63В, 105С, jamicon 8 56.00 руб.
1050807 Конденсатор выводной, 3,3 pF, 50В, NP0, 5мм. 4 20.00 руб.
1050818 Конденсатор выводной, 24 pF , 50В, NP0, 5мм. 4 20.00 руб.
Доставка (Почта России (предоплата)) 60.00 руб.
Итого 474.00 руб.
Мегачип гляньте здесь. Цены нормальные. Доставка почтой по России 200р. Вот только в вашем случае доставка почтой чет больно дёшева.
