Оплеуха Микрухам
пре зажигании оптрона постоянное напряжение на выходе свалится в минус и досвидания АС
НЕ угодал)) При срабатывании оптрона вход КУНа закарачивается на плюс, соответственно КУН закрывается и его ток ограничивается, при всем этом на выходе нолик.
Илья
Возьмём предельный случай: пусть перегрузка поверху, тада загорается верхняя защита, запирается 2SB649 следовательно открывается наполную нижнее плечо и идёт перегруз понизу и опять оптрон горит и получается "-" на выходе. Или это впроверено в железе и при перегрузах? Может я что-то не понял, объясните
Изменено пользователем DJ Kord
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
Извините, но с каких херов откроется нижнее плече? Ток нижнего плеча КУНа задается ИОНом и не может привысить номинальной величины. Нижнее плече просто не может изменить ток ни при каких условиях, все из-за того же задающего воздействия ИОНа. Ток верхнего плеча не ограничен, но ограничивается мгновенно при зажигании оптрона. Это если ты про нижнее плече КУНа...
Изменено пользователем Nem0
Илья
DJ Kord, всё у него нормально с защитой. Единственное, что бы я сделал - в послед с фототранзистором запаял диод в прямом включении, чтобы снизить влияние ёмкости закрытого фототранзистора на входные цепи УНа. Да, пожалуй еще можно добавить плавающее питание для светодиодов, привязанное к выходу УМЗЧ, по принципу защиты ВП.Для зажигания светодиодов требуется порядка полутора вольт, а при малом выходном напряжении и срабатывании защиты напряжения между базой драйверного транзистора и выходом УМЗЧ, с учётом падения на самом датчике тока, может оказаться недостаточно.
Изменено пользователем waso
А если ввести индуктивную коррекцию противоперегрузочную? В капе дало ощутимый результат. Малый выброс остается , крутить коррекцию не стал.Кг на 20кгц стал около 0,001% .Интермоды тоже уменьшились . Осталось убрать выброс и будет весьма пуперный аппарат
ОПЛЕУХА.rar
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
похоже в капе я эту проблему выбросов решил, Илья проверь пожалуста. Теперь достойную плату и защиту .
ОПЛЕУХА2.rar
Приветствую.
Возможно ли в качестве выходников применить 2SA1941/2SC5198 ??? Просто есть 2 пары халявных.
Влечёт ли это что-то за собой, кроме потери в мощности?
2SA1941.pdf
Вопрос на засыпку любителям МС. Как избавиться от влияния каскадов и компонентов друг на друга при том, что весь усилитель на одном кристалле. Ведь в МС как таковых резисторов и конденсаторов нет, они формируются из комбинации полупроводниковых структур и почему высококачественная аналоговая аппаратура делается на "рассыпухе"?
Изменено пользователем noise1
какие детали ставить лучше? которые на схеме? или которые в печатке?(просто некоторые номиналы отличаются)
пожалуйста ответьте
Ввел ППК, как у тебя. Искажения снизились с 0,003% до 0,002% на 20кГц. При тех же номиналах коррекции.
А при C3 R27 24p 1.2k соответственно, с ППК искажения составили те же 0,003%, выброс не наблюдался, но это и понятно - коррекцию загрубили. Чем выше номинал R27 тем сильнее режутся ВЧ, но тем выше КНИ.
Нечего не отличается вроде. Покажи конкретно что не так
Незнаю таких. Если это допустимо их иех. характеристиками то пожалуста. Потерь не будет.
Илья
Во первых в схеме нет коррекции токового зеркала... Во вторых индуктивность в ДК мала.
С устойчивостью проблемы будут. Не люблю тковые зеркала. Дополнительная высокоомная точка которую надо тоже корректировать :)
  • 4 недели спустя...
Потыркался немного со схемой в симуляторе. Принципиально нечего не поменялось в схеме, лишь некоторые номиналы. Результат всех "калупаний" не столь большой: главное достижение - это сниженый ток КУНа, за счет чего снизилась рассеиваемая мощность на транзисторах КУНа с 1Вт на транзистор, до 0,4Вт (т.е. более чем в два раза). При всем этом удалось удержать КНИ и другие х-ки на прежнем уровне и даже немного их улучшить. Схема прилогается:
R17 это подстроечник на 2.2к, им задается ток покоя.
ПС. Схема совместима со старыми платами, рекомендую собирать именно по этой схеме. (подписи на ПП могут не соответвовать)
Илья
NemO, смоделируй, если не трудно , последние изменения под питание +-33в. Актуально для переделки "Веги 50у", много у кого они еще валяются :rolleyes: Или ничего не надо менять и так потянет?
И так потянет. До +/- 25В будет без проблем работать. Просто чем ниже напруга, тем ниже выходная мощность и все.
Илья
Снизил ток покоя УНа с одновременным повышением его Ку ? Площадь усиления стала больше, но частота полюса УНа понизилась. А, в принципе, то на то и выйдет. Лучше сделай некоторый "технологический запас" по коррекции, чтобы схема была более устойчивой у новичков без осцилла. Расчётный КНИ на 20кГц при таком конструктиве всё равно выжать сложно (для них), пусть уж работает гарантированно.
Да, я об этом тоже подумал.Эта схема более устойчива - скорость немного я снизил загрубив коррекцию. А если что всегда можно подправить резиком R9 (увеличил сопротивление - коррекция стала грубей, уменьшил - увеличил скорость, возможен возбуд), но даже при 510 Ом усь не возбуждается - нижу опасно.
Илья
Сдаётся мне, всё же зря ты ток покоя УНа уменьшил вместе с резистором в эмиттере УНа. Гармошек-то, может, и осталось столько же, но спектр стал более жёстким-линейность УНа стала хуже. Работает-то он всё на ту же ёмкость ВК. Что бы сделал я: вернул 22 Ома на место и повысил бы ток дифкаскада, а ещё-нагрузил бы УН резистором килоом на 15. Петлевое усиление будет ниже, но линейность УНа и скорость будут выше.
Впринципе можно и так. Но ток ДК аж в 4 раза приходится поднять, что бы уровень гармоник остался прежним. А с тем же током ДК (4мА) THD = -92дБ (был -96дБ), с током ДК 12мА = -95,8дБ.
Илья
