Оплеуха Микрухам
Вот это да. Даже сим позволяет это сделать, но что-то у меня не получается понять как пользоватся этой возможностью
Илья
немо
Подскажи пожалуйста литературу по расчёту усилительных каскадов на транзисторах и о включении транзистора.
желательно свежую литературу (не 50х годов)
Есть потребность разработать транзисторный усилитель для электростатических ГГ с амплитудой в нагрузке 1500 вольт.
В общем полезную литературу.
Заранее благодарен.
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Ю.С.Ежков "Справочник по схемотехнике усилителей"
Г.И. Волович "Схемотехника аналоговых и аналогово-цифровых электронных устройств"
А.А. Данилов "Прецизионные усилители низкой частоты"
Илья
2lus давно уже ;)
Изменено пользователем MOD
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Вот он же я))
Линус Торвальдс
у меня её к сожалению не осталось =(
Линус Торвальдс
ПП под квази кажется видел в теме. По крайней мере обсуждение точно было, откуда видимо и схема. А что такое недоверие к MOD'у?
Изменено пользователем GeniusXZ
Врятли. Если бы была, её бы выложили в первый пост.
Вы уж конечно извините,MOD тут ни при чем, но скажу что думаю. Уж больно много "трепачей" на этом форуме.
Изменено пользователем lus
Чтобы не быть трепачём,вот печатка. Цобеля на плате не так как она находиться на защите.
был маленький косяк, перезалил убал большой косяк квази.rar
Линус Торвальдс
Ничего себе маленький косяк, да она вся один большой косяк. Извини, но ты её не делал. Сейчас по быструхе накидал, что б не прослыть "трепачем".
Эммитер верхнего 5200 висит в воздухе. + питания через цементник прямо на выход подаётся.
Питание только выходникам подаётся, вся остальная схема обесточена.
эммм я её переделывал , так как у меня вариант на бдхах. Так что ...."смеяться в лицо опасности". Ой. Ошибся. "Сделай сам". Да, так оно и есть".
Линус Торвальдс
особо смысла нет, индуктивная противоперегрузочная коррекция,просто более стабильно себя на вч вести должен
Линус Торвальдс
Ну тогда пришло время выложить мою печатку под квази. Делал по "полной программе". И Цобель, и рассасывающие резисторы, и индуктивная коррекция.
quazi.rar
рекомендую поменять номиналы элементов схемы из поста
Линус Торвальдс
Жень , с такими номиналами в LC коррекции с выбросом не справишься. Надо скорее всего на опережение добавить коорекцию, цепочку конденсатор-резистор параллельно резистору обратной связи. .6,8ком +6,8пф-10пф
С уважением М.Васильев
Это к кому? Я не Женя. А какую нужно? Или вообще не нужно?
А она есть.
А она есть.
Ну извини меня , ошибся, я думал почему то, что Женей зовут. А коррекцию на опережение я не заметил на плате, поэтому и сказал. Слепой стал .А так ЛС-коррекция на запаздывание, так и на опережение надо вроде. Хотя тут профи лучше скажут.
На плате поменяй местами детали в коррекции на опережение . Резистор пусти на выход, а вместо простого конденсатора попробуй поставить керамический подстроечник малогабаритный, если есть. Настраивать проще будет .если захочется .Меньше геммороя при настройке будет.
Изменено пользователем М.Васильев
Без разницы.
А если потребуется номинал этого кондера подбирать, то проще подстроечником найти нужную емкость, а так согласен.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
