Оплеуха Микрухам
Витёк. Все нормально.drinks.gif Это я так, к слову написал.
А вообще, в не далеком будующем есть у меня желание собрать Натали. На работе наш сотрудник думает собрать Лайкова. Если все удачно сложится, будет ему (да и мне) с чем сравнивать. Но это пока только мечты...
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
qwert390,т.е так получается-Вы Натали не паяли и не слушали,тем не менее в Ваш рейтинг он попал :blink: как так ?
Получается,рейтинг летит к чертям собачьим ?! ,верить нельзя...
Без обид.Потому и хочу уточнить этот нюанс,поскольку в будущем хочу спаять Натали.
1. Акулиничев.
2. ВВ Сухов.
3.Шушурин (доработанный 25602).
4. Зуев.
5. ВП (разница не велика у упрощенного ВП и у 2006-го).
6. ОМ.
7. Ланзар, Брагин, Арасланов (даже не знаю какому из них отдать предпочтение)
500. Все микросхемные.
Зуева недооценили, ВП переоценили. А мирухи вообще опустили.. Даже если сравнивать по вашим звучит/незвучит: ЛМ3886 большинству нравится больше чем ланзар.
Илья
Фигня все эти рейтинги. :)
Ага, главное - это реализация.
Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.
Павло, ты уже сам реализуй чего-нибудь, а то в разработчики подался уже :D Например, СЛ...
ABCDE. Если бы Вы были не много внимательнее, то таких вопросов не задавали.Здесь про Натали речи не шло. Повторюсь, я этот усилитель, к моему глубокому сожалению, не собирал. Но думаю в скором будующем это исправить.
Посоветуйте, уважаемые, какую модификацию лучше собирать и чем они различаются.
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Там еще номиналы на плате различаются с номиналами на схеме. Что ставить? Я думаю то что в схеме.
Антон. Блог
На оригинальной схеме и на оригинальной печатке номиналы совпадают, не смотри ты на схемы с БЦ и БД транзюками.
Илья
Хм. схема и печатка из первого поста. в печатке оригинальной там вообще bd139 bd140 стоят и резисторы некоторые не совпадают со схемой.
Печатка оригинальная.rar
Схема оригинальная.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Хотя да номиналы некоторые отличаются. Ставь те что на схеме. А БД там только в КУНе - это норм.
Илья
И транзисторы тоже по схеме? VT7 VT8. VT9 тоже отличается. в схеме 135 в печати 139.
Антон. Блог
VT7 VT8 VT9 все как на схеме ставь. VT9 не так принципиально, можно и 139.
Илья
подскажите, Если я буду использовать усилитель с напряжениями питания: +-32В или +-42В Какая будет мощность, что нужно изменить в схеме для того что бы нормально с этим напряжением работал?
При +/-32В: 40Вт на 8Ом. 61Вт на 4Ом. При 1кГц, КНИ<=0,7%.
При +/-42В: 71Вт на 8Ом. 107Вт на 4Ом. При 1кГц, КНИ<=0,7%.
Ничего :)
Илья
Пробовал менять - никакой разницы, так что.. оставим все как есть :)
База ИТ кушает мизерный ток - ей хватает.
Илья
У диода падение напряжения от тока зависит слабо в наших пределах изменения тока. А бетта транзисторов довольно высокая, и ток в их базу будет гораздо меньше тока через диод. Поэтому резистор можно не менять.
Изменено пользователем GeniusXZ
Вот я о том же. Прежде чем писать слово "ничего" я все проверил, так что можете быть спокойны :)
Илья
Ничего
Приятно слышать!) даже удивило!!
Спасибо!
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
