Оплеуха Микрухам
Софт-старт - устройство плавного включения усилителя. Ставится перед первичной обмоткой трансформатора, служит ограничения скачка тока в момент включения усилителя, так как зарядный ток конденсаторов довольно большой, тем продлевая их срок службы.. Сначала ток течет через ограничивающие резисторы, а через 2-3 секунды включается реле)
Добавил картинку, правда не все детали там еще.
софт старт.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Отредактировал немного оригинальную печатку на предмет расхождения некоторых номиналов с оригинальной схемой, добавил нумерацию по схеме) Прошу проверить)
печатка с номиналами и номерацией.rar
Антон. Блог
Защищает колонки от постоянного напряжения. При превышении заданного значения реле отключает АС от усилителя)
Можно почитать здесь), и есть ветка на форуме про защиту.
Антон. Блог
Здравствуйте! Понравилась мне ПП, которую разработал GeniusXZ. Подходит как раз под мои радиаторы :)
Но проблема в том, что я все не разберусь какие элементы ставить :blink:
Помогите со схемой именно для этой печатки http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=800
Заранее большое спасибо.
Так там же все элементы подписаны (даже с маркировкой по схеме)
Бегло глянул. Со схемой все кажется совпадает. Правда на этой печатке есть диоды в коллекторах выходных транзисторов.
Антон. Блог
Так ставь то что в печатке написано :)
сверять по оригинальной схеме?да? например непонимаю какие резисторы ставить(те которые мощные :huh:
Там Евгений сделал 2 резистора параллельно (эмиттерные которые) 2х ваттники. Соответственно номинал в 2 раза больше надо.
Антон. Блог
К73-17 :D
Любой неполярный, пленочный в рабочем и исправном состоянии.
Илья
Платы-то я изготовил. Но место там больно здоровое посадочное (20мм). для эпкоса велико будет. вот и спрашиваю какие альтернативы.
Хотя сборку еще не начал. Можно еще платы переделать.
Или эпкос не панацея? и можно взять обычные отечественные 73-17
Антон. Блог
Спасибо за интересный материал. А я то, наивный, думал разница больше намного будет. А тут тысячные процента, так что ты был прав
Антон. Блог
Не стоит слепо верить статьям аудиокиллера. Полно ляпов там. Точно хорошая статья - про мощность трансформатора для УМЗЧ. В остальных много спорных моментов а часто и откровенного бреда, например про отсутствие пользы от ультрафастов в выпрямителе.
Изменено пользователем GeniusXZ
pryanic, не верь глазам своим, а верь ушам, уши не обманут, ОМ очень неплохой усь и не стоит портить его К73-17, ниже МБМ 1 мкф х 160 в, опускаться не стоит - это на мой слух, у меня в Оплеухе были именно эти, звучали мягко и комфортно, хотя размерчик великоват, если есть эпкос, то ставь и не парься - всё должно быть GOOD.
Я ставил входной конденсатор К73-17 2.2мкФ звук нормальный с ними, но не то...
Затем заменил на Эпкос 2.2мкФ, звук изменился в лучшую сторону, объем появился! :rolleyes:
на плате посадочные отверстия 20мм а у кондера Эпкос 22мм, я просто ножки чуть подогнул и все)))все влезло
