Оплеуха Микрухам
Nem0 у меня есть мысль сделать двухэтажник(H класс) на основе ОМ, но хочу внести следующие изменения резики дифкаскада сделать 330 Ом, добавить каскоды в дифкаскад, ЭП на Q7 сделать дарлингтоном, и дать на питание УН в 15В больше питания ВК, а ВК сделаю полевым но с драйверным каскадом.
как по твоему он себя поведет?
Изменено пользователем Hrach
Ну это уже будет не совсем ОМ, но УН можно использовать для таких целей, может даже получится хороший усилитель. :)
Ты имеешь ввиду эммитерные резики? Если да, то многовато что-то. Тогда уж надо добвлять индуктивную коррекцию аля ВП.
При малых мощностях (как сейчас у ОМ - 100Вт) смысла в каскоде мало, но для Н класса где высокие амплитуды выходного напряжения каскод будет к месту и добавит линейности УНу.
Вкачестве Q7 дирлингтон? Или коллектор Q7 завести на коллектор транзистора КУНа?
Смысл есть. Но конструкция становится дороже за счет БП, но если есть денюшка - это не проблема.
Тут однозначно не скажешь. Если брать силовые полевики (ИРФы), то так получится дешевле, качество сильно не пострадает, темболее при таких мощностях это уже не такое значение имеет.
Илья
да, вместо него два таких же транзика по схеме дарлингтона, иначе ТП-я ДК явно будет недостаточно чтобы раскачать все это добро при больших напругах(особенно на СЧ и ВЧ)
БП делать буду импульсным, и на особого дорожения прогнозов нетsmile.gif и денюшка есть, но я стою перед выбором(еще есть мысли делать типа ланзара, только сильно новороченного), сначала хочу в симуляторе их сравнить а потом только собиратьbiggrin.gif
у тебя не найдется модель мултисима для схемы прикрепленной мною, просто лень рисовать с нуляrolleyes.gif
А конкретно эту модель делал не я, а вот кто не помню и помоему в ствоей схеме микрокаповская модель.
А если соеденить коллектор Q7 и Q8 уже получится дирлингтон.
Илья
и так можно но так мы получим дарлингтон включенный по схеме с общим эмиттером(тогда надо и ТГ Q6 сделать дарлингтоном)
но эффект будет иным если дарлингтоном сделать Q7(ЭП), то смело можно уменьшать крутизну ДК(ТП-я ДК) что и происходит при внедрении в него каскода, и номинал R10 неплохо бы поднять до 3К
Ну да, разница безусловно есть. А R10 можно даже больше увеличить.
Илья
Здравствуйте! Я решил собрать сей девайс, по оригинальной схеме.
эта схема очень понравилась(я сам не люблю микросхемы :D )
Печатка вот такая:
Печатка оригинальная.zip
А вот перечень елементов:
Транзисторы:
2N5401 - 3шт
2N5551 - 3шт
BD140(2SB649) - 1шт
BD139(2SD669) - 1шт
2SC4793 - 1шт
2SA1837 - 1шт
2SC5200 - 1шт
2CA1943 - 1шт
Диоды: 1N4148 - 2шт
Резисторы:
1кОм - 2шт
47кОм - 3шт
75 Ом - 2шт
4,7кОм
150 Ом
33 Ом - 3шт
1,5 кОм
750 Ом - 2шт
27 Ом - 2шт
2,4 кОм
10 Ом
10 Ом/2вт
0,22 Ом/5вт - 2шт
39 Ом/1вт
100 Ом/0,5вт - 2шт
Подстроечные:
1 кОм
2,2 кОм
Конденсаторы:
Електролиты:
100 мкФ - 3шт
22 мкФ
470 мкФ - 2шт
Плёнка:
100нФ - 3шт
0,47мкФ
470пФ
220пФ
3,3пФ
22пФ
Можите проверить всё ли правильно?
А конденсаторы, какие ставить плёнку, а какие керамику?
И ешё один вопрос(только не бейте сильно :unsure: ) елементы на печатной плате, и на схеме отличаются, так какие ставить?
Зарание благодарен за помощ!
О, чють не забыл, а можно
вместо 2SC4793 поставить КТ850А
вместо 2SA1837 - КТ851А
вместо 2SC5200 - КТ8101А
вместо 2SC1943 - КТ8102А
И насколько сильно это скажется на звуке?
Аппарат будет использоваться дома, поэтому на полную мощность будет играть не часто.
Изменено пользователем Bots
С ув. Саша!
Там в первом посте Shematic_and_PCB.rar. там текстовый файл с небольшим FAQ, в котором написано какие конденсаторы. Элементы ставить по схеме.
Хотя да номиналы некоторые отличаются. Ставь те что на схеме. А БД там только в КУНе - это норм.
Партлист я делал.
партлист ОМ.rar
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
pryanic, Спасибо!!!
Hrach
можно но не советую Изображение
А почему, вроде по параметрам подходят?
С ув. Саша!
Потому-что не во всем подходят и совковые детали не всегда соответствуют заявленным параметрам.
Илья
и помни, лампочки отключаешь только тогда когда решил что все <эксперименты> над усилком закончились, и его надо поселить в корпусwink.gif
Удачи!!
Илья, а насколько целесообразно будет сборка ПУ Солнцева для ОМа?
Плата ПУ Солнце.rar
Антон. Блог
pryanic, ПУ то хороший, Немо имеет ввиду, что ПУ за исклбючением редких случаев вообще не нужен, и я с ним согласен. Любая схема на пути сигнала в той или иной мере портит звук, поэтому, если без чего-то можно обойтись, то и не надо это ставить.
Полностью согласен.
Илья
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
