Оплеуха Микрухам
Можно ли усилитель нагрузить на 2 ома?
И на сколько нужно снизить птание?
Можно, но строго не рекомендую. Напруга не более +/-25В, но даже в симуляторе появляются зубцы на синусойде (далее возможен возбуд)
Илья
Спасибо...жаль конечно :(
Илья, а можно ли R18 использовать не 2.2 k, а 2 k??
UPD:
сделал партлист
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
Можно. Все равно ток покоя начинает изменяться когда сопротивление становится меньше 1.1 - 1 кОм.
Илья
кто то собирал этот ум,
100вт и не пахнет ,запаял по схеме ум ,детали стандарт ссср транзисторы тоже,
без резистора р4,не работа вообще, мощность 2вт потолок с искажениям,
не пойму как с таких схем выжать 100вт.
не знаю что не так целий день провозился ,шаманил а мощности нет,
если тр какой то вылетел ,то он и звука не подал а так играет,
в дф 3102 тз3107 кт503 -502 кт814-815.
Детали поставь те что на схеме и не удивляйся больше ;)
Илья
Транзисторы, которые Вы поставили в выходной каскад не подходят по всем параметрам. из совка надо хотябы 818гм 819гм или 827 825. Каким напряжением питаете?
Да не ребята , у него Q8 всё по нулям ! Я так понимаю, что у него просто УН не работает .А звук должен быть хоть на наших , хоть на импорте .Но не 2 Ватта .Просто косяк при подборе деталей или не пропай ,на Q8 должно быть напряжение - это источник тока для УН.
Разницу в цоколевке импорта и наших транзисторов надо учитывать. На КТ805/837 работать будет нормально ,но надо по два в плечо ставить. И питание не выше 32 вольт .
С уважением М.Васильев
питания 36в,та даже на 817 816 10вт должно быть,
косяк может и есть ,но на да карта с контрольными точками по напряжению
КТ805/837 стоят в радиотехнике у 101 по 2 пары.
ун в схеме укажыте,больше всего в нём проблема.
как выяснил питания и шло через 430 ом резистор ,при нагрузке просида до 18в,
вот наверно в этом и причина.
так как делал ум с кооректора.
Точно в этом дело, ну может и еще где-то касяк есть.
Илья
valerazaz,собирай все как на "Оригинальной" схеме (на импорте), и будет тебе полноценные 100вт! Не забудь трансформатор соответствующей пощности поставить...
И банки желательно не меньше 20 000мкф на плечо...
Подключай и слушай на хорошей АС..кстати, не забудь про хороший источник сигнала...ведь качество звука начинается именно с него! :)
На вход подав го...но на выхоже конфетку не получишь! ;)
Моя "Оплеуха" уже 1.5 года работает...слушаю почти каждый день..звук классный!правда!Упругие НЧ, мягкие ВЧ и сцена классная :rolleyes:
Изменено пользователем ilnur12
Доброго времени суток. Пришли сегодня транзисторы из Kontest
Сразу смутило то, что разные партии в парах. Полез за тестером. hFe 104 149.
Насколько это критично. Или лучше купить другие.... Хотя сказали что проверка мощных транзисторов на тестере дает некорректный результат....
И каким методом подбирать конденсаторы со звездочкой?
Антон. Блог
Правильно тебе сказали. Надо мерять при большем токе чем у тестера.
С помощью осцила, по наличию/отсутвию выбросов на меандре. Сразу ставь те что на схеме, если будет нормально работать, то не парься зря.
Я никогда не подбираю транзюки, даже в ДК не всегда подбираю: не так это значительно. Без подбора транзюков в ДК постоянка на выходе более 40мВ у меня не была не разу.
Илья
Спасибо, Илья
И еще вопрос. Пойдут ли 2sb649ac и 2sd669ac?
По характеристикам совпадает.
Антон. Блог
Это лучший вариант, именно их и нужно применять.
Илья
