Оплеуха Микрухам
У ГУРУ,а я нет ,на эту роль боже упаси,я неучь,нахватавшийся верхов. На веге спроси или глянь статейку Витюшкина и Телеснина в радио в 7номере за 80год и у автора в первую очередь
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
Ну я только своими словами могу сказать про ЛС цепь. Принцип её работы в изменении шунтирования эмиттерных резисторов ,При возрастании частоты сигнала Кус транзисторов дифа уменьшается ,возрастает перегрузочная способность по входу. Но надо иметь ввиду, что при малых номиналах резисторов в эмиттерах действие этой цепи будет мало эффективно. . Лучше брать гдето от 150ом до 300-400 и шунтировать дроссельком на 100мкгн в сочетании с резистором . Так на словах это трудно объяснять, в микрокапе хорошо видно изменение АЧХ при вариации такой коррекции.
Я в капах не силён, поэтому наверное лучше не ставить.
Ставь,даже такой усеченный дает эффект. Хуже не будет.
lus эммитерные резисторы для дифа на ВС546 нужно выбирать 330-470 Ом. Для 2N5551 220-180 Ом. коррекцию в КУНе придется переделывать. В самую последнюю очередь подбирать коррекцию на опережение.
Нет такой зависимости - это не правило. Ставить нужно ровно столько - сколько надо.
Илья
Ага и на параметр Ft транзистора можно забить :lol2:
З.Ы. номиналы были даны из личного опыта. Оптимальный вариант для этих транзисторов всегда находился в указаных мной пределах.
Изменено пользователем 25602
подскажите пожалуйста, какая рассеиваемая мощность на U3 U4?
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Если бы существовала строгая зависимость ее бы указывали в даташите, а реально номинаты эммитерных резиков зависят от схемного решения и больше не от чего.
Илья
Ребят, а этот усилитель можно перевести на питание + - 100 Вольт? На сколько я понимаю, нужно транзисторы заменить на более высоковольтные?
Nem0, подскажите пожалуйста по новой Схеме сопротивления резисторов R14 и R15 равны 4.7Ом и 51Ом соответсвенно или оба 51 Ом?
Изменено пользователем Simonius
По этой схеме http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=75050 на U3 U4 рассеивается чуть более 2х ватт на каждом транзисторе
Да можно, но замены транзисторов на более высоковольтные будет не достаточно: необходимо будет пересчитать некоторые номиналы резисторов и увеличить их допустимую рассеиваемую мощность.
Все правильно, ошибок нет - 4,7 Ом и 51 Ом.
Илья, пожалуйста, перерисуй скан схемы из сима в такой формат.
попробую
Изменено пользователем Nem0
Илья
А вы не тыкнете меня носом, какие конкретно резисторы нужно пересчитывать и какие нужно увеличивать по мощности? :)
И все маломощные транзисторы ставить согласно схеме, да? Включая MPSA42?
Да, именно такие как на схеме - это одна из фишек схемы, с другими пп приборами параметры будут на несколько процентов хуже. ПП приборы подбиралсь с учетом лучших характеристик схемы.
R14 R15 R6 R18 R8 - пересчитать и увеличить по мощности. Остальные вроде бы как не надо, оставляем теже, но я бы проверил в симе для верности.
Илья
По этой схеме http://forum.cxem.ne...attach_id=75050
Спасибо! Буду пробовать! :)
Как-то давно спрашивал, всё заглохло.
Илья, кит не планируется? Сейчас в Беларуси уже можно заказывать многослойные, высокого качества платы.
Для кита нужну сделать качественную разводку ПП, а пока на это нет времени, да и вдохновения тоже :)
А где делать ПП в Беларуси я знаю
Илья
На рассылку тоже нужно время, но думаю если будет удачная ПП, то и на рассылку я найду лишний часов.
Илья
Причем лучше разводить плату под новую схему, которая должна быть не только лучше по х-кам, но и более устойчива
Илья
  • 4 недели спустя...
Привет . Смотрел на ланзарчик и оплеуху,оплеуха больше присмотрелась. с двух пар оконечников на Irf9640+irf640 150ват при каком напряжении можно снять?
схемка из первого поста.
Изменено пользователем oleg__72
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • В данном примере- конечно нет! Упор на ПЛАЗЬМУ!   Кондей брал типа МБГО (такой бурого цвета квадратик со стеклянными выводами). Думается, что если усложнить схему т.е. сделать хотьбы 5сек на разогрев спиральки Л. то она хлопнет не за 3 месяца , а подольше ...а вообще - дела "каменного века" ...наф-наф!  ;-)  , а схемка задержки уже в выключатель не влезет... В моей практике были вызовы по отключению вааще энергии в квартире ...как оказывалось  - КЗ от плазьмы вышибало центральный автомат , а хозяин , с перепугу от хлопка , больше не желал даже подойти к распред/щиту  ;-)    Увы - это основная ошибка гуру .  В однородном МП ЭДС не наводится!  Я с таким эффектом сталкивался когда сделал попытки с определением однородности материала магнита ....однородности -НИКАКОЙ ! У некоторых экземпляров неоднородность достигает до 50% !  А вот в учебниках об этом даже не заикаются  ...а теория - она без практики-ничто! ;-)  На фото : сьём ЭДС с полюса магнита индукционной катушкой . Такой сьём позволяет как бы "усилить" регистрацию эффекта и избежать шума от токосьёмов...
