Переделка комповых ИИП на SG6105D
Manowar
Похоже, вы намек не поняли. Лампочка включается в разрыв сетевого провода при первичном включении, дабы при наличии косяков не выгорели транзисторы, диодный мост и т.п. Если лампочка вспыхнула и погасла, а все напряжения в норме, ее удаляют и включают БП уже без лампочки. А так если лампочку в разрыв сети поставить на 15 ватт, то и дежурка может не запуститься (на выходе дежурки будет то же, что у вас на видео).
Изменено пользователем pavasilich
Похоже, вы намек не поняли. Лампочка включается в разрыв сетевого провода при первичном включении, дабы при наличии косяков не выгорели транзисторы, диодный мост и т.п. Если лампочка вспыхнула и погасла, а все напряжения в норме, ее удаляют и включают БП уже без лампочки. А так если лампочку в разрыв сети поставить на 15 ватт, то и дежурка может не запуститься (на выходе дежурки будет то же, что у ва на видео).
Опачки. Не знал. Спасибо. Послезавтра буду на работе, попробую без лампы. О результатах отпишусь.
Блок Поверман 300Вт. Переделал по схеме выше. Всё заработало, вот только при нагрузке БП свистит. На холостом ходе ограничил напругу 25В. Импульсы на драйвер идут не пойми какие, соответственно на силовых транзисторах (С5679) тоже самое. Нагрузка резистор 3,3Ом 50Вт. При выходном напряжении 18В силовые сгорели. как победить свист и отрегулировать форму импульсов?
При широкой регулировке напряжения от свиста избавиться вряд ли удастся. Нужно будет подбирать не только ОС, но и индуктивность дросселя, емкость выходных конденсаторов, что в свою очередь зависит и от мощности нагрузки. У меня свистел при минимальном выходном напряжении, при повышении выходного напряжения примерно до 10 вольт свист прекращался при любой нагрузке. Дроссель перематывал, где то 41 виток провода, сечение зависит от мощности.
У меня свистит при номинальной нагрузке. Дроссель перемотаю. А вот коррекцию как примерно крутить? Это между 16 и 17 ногами микрухи?
Добрался до бп. Лампочку убрал. Итог: бп работает на 15 вольт, маленькую лампочку держит, НО, также начинает вырубаться, правда через несколько большее время. Стрекочит так же как и при лампе. На кренку так же идет 7 вольт, а на выходе ее чуть больше 2 вольт. И такое чувство, что нагреваются силовые транзисторы (руки холодные, точно не понять).
Подскажете что делать?
Как на кренку может идти 7 вольт, если вы сами выше писали, что после D25 12 вольт? Из точки анода D25 у вас какой диод стоит на кренку (из схемы выше который обозначен 1VD1)? Должен быть типа FR, HER, UF, типа таких (ультрафаст). Выбросьте кренку и возьмите 12 вольт от D25. Сейчас не смотрел, но по моему в этой теме я писал (не уверен), что напряжение после D25 может быть от 12 до 18 вольт (в разных БП). Если выше 12 вольт, то нужно ставить кренку или стабилитрон, ну а если 12 вольт, то естественно, ничего ставить не нужно.
Хочу сделать регулируемый на SG6105, почти сделал, дал ему 5В с дежурки, 3,3В через делитель с той же дежурки и 12В через стабилизатор 7812 со второго напряжения дежурки с 22В, собрал но БП уходит в защиту все равно и заметил что подключая выход с 7812 к 12В проверочному входу стабилизатор сильно греется а напряжение падает на этой ноге ШИМ до нуля, прозвон показал КЗ 7 ноги (12V) на землю, видимо угробил когда ранее эксперементировал, блок раскуроченный лежит давно и только руки дошли, нашел в закромах iw1688 то есть аналог 6105, запаял проверив 7 ногу на землю - КЗ нет а в той которую выпаял было КЗ и в выпаяном состоянии, ответ очевиден, запаял - стартанул, регулируется напряжение 0-22В, нагрузил выход 300мА - все хорошо, но радость была недолгой, подключил нагрузку в 1А и БП сбежал в защиту, опасения подтвердились опять так же пробита 7 нога мониторинга 12В на землю, в чем может быть проблема? на схемах указывается резистор 200Ом перед входом на 7 ногу у меня же подключены 12В напрямую, может ли в этом быть дело? случаем не роль ли токоограничивающего он там играет?
Спасибо за грамотное описание переделки блока на ШИМ SG6105. Переделал и все практически сразу заработало. Пришлось лишь уменьшить RR8 до 20к.
Для устранения "писка" при малых значениях выходного напряжения, необходимо применять экранированные провода для соединения с RR2 и заземлить его корпус. Далее добавить два керамических конденсатора по 1,0uF, как показано на рисунке "жирным синим" цветом.
Скажите, пожалуйста, при самой простой переделке для получения 24В, когда ставят более мощные диоды по линии "-12В", можно ли вывод "-12В" подсоединить на землю, с тем чтобы использовать совместно с линией "+5В"? Спасибо.
всем привет, хочу переделать блок на постоянное напряжение без регулировок. максимальное при родных диодных сборках какое напряжение можно получить???ток 8А.
товарищи, переделывал бп ,микруха 6105, на регулируемый (1-12в). собрал. на выход повесил лампу 12в1вт, при включении лампа на выходе мигнет и тишина... подскажите в какой цепи искать проблему. (+5 есть, +12ст тоже есть. при их отключении от микрухи результат тот же =(
ps/ есть ли карта напряжений для микрухи? (только не для осциллографа)
Изменено пользователем zoom-0
ps
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
всем снова здравствуйте. Отпаял все "обвесное" вокруг микросхемы 6105. По даташиту и схемам предложенным выше сделал новую обвязку. (деталей стало меньше и совсем другие =)), теперь при включении ИБП лампа мигает (причем яркость зависит от поворота движка резистора регулировки выходного напряжения от 17 ноги), и при отключении от сети через 2 сек. снова мигает. То есть вроде как включается, конденсатор перенасыщается (или наоборот, набирает и блокирует шим), и при выключении на "том конденсаторе" напряжение падает и она успевает мигнуть еще разок.  Подскажите какая часть обвязки за такое может отвечать ?
PS/ еще момент... включил, оставил посмотреть вдруг дымок откуда пойдет =), лампа на выходе вспыхивает каждые три секунды. (лампа от авто 12в \ 1вт), и после отключения от сети через три секунды мигает последний раз.
ЗЗЗЫЫ___ Все, разобрался ! я после стабилитрона (дежурка 12v ст.)  поставил для выравнивания кондерчик 10мкX25в. отпаял его . и о чудо !!! все работает !!!
теперь буду окультуривать внешний вид ))
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Всем доброго времени. Снова возник вопрос. Ситуация такая : все работает, напряжение регулируется (4,85....17v) тянет 1А, 1,5А (диодная лента).но при включении ,допустим автомагнитолы (без акустики ) не тянет. блокируется как от КЗ на выходе. в то же время слабенький БП тянет магнитолу, правда с просадкой в 2V. Магнитола абсолютно рабочая, стоИт в машине. вопрос в том почему не тянет ?? и как исправить ?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
Играясь резисторами на 17 ноге Sg6105 поднимаю напряжение на БП,
Поднимается до 13.4 Если еще чуть выше поднять сразу вырубается (не важно с нагрузкой или без)
В чем может быть причина, что еще нужно поправить что бы дойти до 14.4?
В 28.10.2016 в 21:36, igoruss сказал:
...Поднимается до 13.4 Если еще чуть выше поднять сразу вырубается (не важно с нагрузкой или без)...
...что еще нужно поправить что бы дойти до 14.4?
Обратную связь по напряжению переделывали? Форум вообще то читали? Советую почитать первую страницу и сходить по ссылкам, там все описано что и как делать.
zoom-0, при подключении автомагнитолы к блоку питания, или при включении уже подключенной автомагнитолы к включенному блоку питания он уходит в защиту? Вопросы задавайте конкретнее.
Добрый день.
Переделываю данный БП для питания лампового усилителя.
Задача следующая.
1. Из 5 В сделать накал 6,3 В.
2. Стабилизация по 6,3 В.
3. Из 12 В, с помощью дополнительного трансформатора, сделать анодное 250В - 300В.
И возможно:
4. Задержка подачи анодного с плавным пуском.
С п.1 и п.2 я справился. Правда выяснились нюансы.
Изначально я планировал убрать всю обвязку (после трансформатора) по 3,3В, 12В, -5В, -12В. Но 6105 наотрез отказалась запускаться без 12В на 7 ноге. Хотя вот здесь http://www.nowradio.ru/zarydnoe ustroystvo iz komputernogo bloka ATX na sg6105.htm пишут, что должна
Поэтому пришлось оставить обвязку +12В.  Но так как там уже больше 15В и 6105 уже не хочет запускаться по превышению, пришлось на 7 ногу поставить стабилитрон на 12В.
Вопрос. Можно ли подключить второй (дополнительный) трансформатор к 12-ти вольтовому  выходу существующего транса, при том, что осталась обвязка по 12 В ?
Изменено пользователем Vodoprovodchik
Здравствуйте. принесли БП на SG6105, просят переделать под зарядное. Немного почитав в этом направлении, хочу спросить, есть ли смысл устанавливать регулировку тока? или подогнать напряжение для зарядки, примерно к 14.4(или где-то так), ведь при подключенном аккумуляторе ток заряда меняется пропорционально напряжению. больше напруги - больше ток (если я неправ, поправьте). для контроля тока максимум я думаю будет использоваться стрелочник. Заранее благодарен за совет.
В 21.11.2016 в 10:17, kombats75 сказал:
...просят переделать под зарядное...есть ли смысл устанавливать регулировку тока?...
Хозяин барин. Экспериментируйте, потом поделитесь результатом. Но... при глубокой разрядке АКБ зарядный ток может оказаться слишком большим, что не есть хорошо для аккумулятора. К тому же может срабатывать защита по току.
товарищи, такая проблема: собрал регулируемый блок питания из АТХ на 6105, все работает, но при нагрузке выше двух ампер уходит в режим защиты. подскажите в какой цепи подкрутить, что бы увеличить максимальный ток срабатывания ?
好奇心不是缺点,而是一个知识的来源。
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
