Схема Задержки Включения Питания
DeepJ
Здравствуйте. Возникла необходимость в задержке включения питания. Ситуация такова: при подаче напряжения (15В) к потребителю оно должно доходить с задержкой 3-10 сек. То есть при включении адаптера питания в розетку, на приборе напряжение должног появиться чуть позже.
Стабильность интервала не имеет значения.
Просто если есть перепады с электричеством, одна часть устройства после включения электричества еще не успевает прити в себя, в то время как вторая уже выслала сигналы управления.
Схемка желательно бы самая примитивная. Может с РЦ цепочкой?
Схемка желательно бы самая примитивная. Может с РЦ цепочкой? совершенно верно. найди наиболее высокоомное реле на 12 вольт.
зашунтируй катушку конденсатором и подбери резистор - что бы на катушке реле после включения было 12 вольт. 3 вольта упадет на сопротивлении.
меняя емкость конденсатора - отрегулируешь время задержки.
ЗЫ. у этой схемы основной недостаток - если после выключения питания - снова быстро подать питание то конденсатор не успеет разрядится.
задержка времени будет маленькая.
Отослали тебя правильно. Выдержка времени на 555 таймере задаётся всего одним конденсатором в схеме (или резистором). Сделай столько, сколько тебе надо. Думай!
Да я уж додумал, единственное чего волнует, что на выходе таймера по прошествии 5 сек например всегда уровень или он выжает импульсы при такой схеме включения? Потому что топикстартеру той темы нужны были переключающиеся контакты каждые 15-30 мин.
Эта схема импульсы генерирует. Вот что делать?
Изменено пользователем DeepJ
Только нужно быть готовым, что в схемах без гистерезиса, особенно если питание имеет пульсации иногда при подходе к точке открывания транзистора реле несколько раз может "дёрнуться", прежде чем сработать. Хоть реле тоже обладает гистерезисом, но иногда такое случается.
У меня та же проблема. Есть 24 В, есть реле, но надо чтобы оно включалось через 30 сек(желательно задержку регулировать например подбором элемента).
Я не сильно рублю в электротехнике, может кто поможет наиболее простой схемкой, если можно с конкретными элементами и номиналами.
По старой памяти собрал RC цепь на 7 сек, но почему-то кандер на 50В постоянно набухает.
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
судя по описанию http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/1006/vi1.html непонятно, если длительность импульса можно рассчитать, то чему равен интервал между импульсами?
А в режиме одновибратора микруха от момента включения питания отсчитывает время T и подает один импульс (тогда какая его длительность?) и затихает?
Из даташита Ток нагрузки не более 100 мА, а если мне нужно подать импульс силой 1А?
Изменено пользователем donald
Подбором конденсатора задаёшь время заряда до открытия транзистора (7,5В).
Схема то, что надо, задержку выполняет. Люди добрые, подскажите, как этот конденсатор после отключения питания быстро разрядить, чтоб при повторном включении заново отсчет начать. Спасибо.
Доброго времени суток уважаемые, тема видно изжована, но к сожалению у меня не отображаются картинки схем на 555 в данной ветке.
Прошу помощи в реализации схемки. Задумка следующая - хочу сделать подсветку шкал приборов в авто подается питание 12В ключом зажигания т.е. АСС, через 2-3 секунды загораются светодиоды в приборке. Собрал схему первую получилось наоборот - после подачи питания горит диод и через 3 сек тухнет ). Вчера попробовал собрать другую, не работает. Скажу честно паять начал два месяца назад, сильно не пинайте )
  • 2 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
    • volt control рн-101м Дорогие форумчане !  Ищу прошивку на автомат защиты не могу найти нигде.  Собран он на МЕГА48 РА. Заранее благодарю.
    • Здравствуйте.  Достался мне как-то тороид TS-250, предполагаю, от освещения (типа галогенок на 12В). Не включал его, проверил что живой только, ну скопилось некоторое количество трансформаторов, отправил разом на перемотку человеку, на усилители (4 обмотки на 25 В), вот получил, включил обмерить, а он гудит, падла. Причём ощутимо так, если на столе просто лежит. Посмотрел немного информацию на эту тему, кто эпоксидку советует, кто лаки какие-то.  Хотелось бы не экспериментировать, а получить заведомо хороший результат,  поэтому прошу совета. Пока мысли такие. Взять с али чашку под него, типа такой https://sl.aliexpress.ru/p?key=ncXOsDm залить его полностью герметиком, вот только каким, опять-таки? Или может лучше чем-то другим? Или пропитать сначала лаком, а потом в герметик его, как считаете? На первом фото до перемотки, на втором после. Еще вопрос, если пропитывать его, верхнюю изоляцию (что-то вроде стеклоткани) снимать нужно, или вместе с ней в лак его?
    • Так получается вводные такие: 1) от импульсного БП реле не заработало; 2) от трансформатора + диодный мост - заработало. А это реле было 1шт? Или их много и не заработали вообще все? Напряжение приходящее на реле измеряли?
    • С таким подходом и на  маркировку можно не смотреть. Разная цоколевка у одного производителя отличается маркировкой. Каждый производитель маркирует свою продукцию в соответствии с даташитом. Даташиты для кого писаны?     Подняли давно прожеванную тему
    • Страница 15, руководства по эксплуатации (которое идёт с устройством) есть такая картинка и описание: Эта функция контролирует напряжение используемое для питания зарядного устройства. если напряжение ниже заданного пользователем значения, программа принудительно завершит работу для защиты подключенной батареи.
    • Абсолютно согласен.  А если электрически то должно быть так:  "Начало-конец" должно соблюдаться всегда.
    • Сухой контакт. Схема проста, чтоб накосячить, и работала с друми типами источников. Ладно, раз уж это ооочень странно, думаю вопрос можно закрыть за недостаточностью данных.
