Чем заменить тиристор КУ202Н?
Большая проблема у нас...
Необходимо найти зарубежный аналог тиристора КУ202Н. Вот такого как на картинке.
Или такой же формы, с его характеристиками:
Максимальное обратное напряжение,В: 400
Максимальное повторяющееся импульсное напряжение в закрытом состоянии,В: 400
Максимальное среднее за период значение тока в открытом состоянии,А: 10
Максимальный повторяющийся импульсный ток в открытом состоянии,А: 30
Максимальное напряжение в открытом состоянии,В: 1.5
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора ,А: 0.1
Наименьший повторяющийся импульсный ток управления, необходимый для включения тиристора,А: 0.5
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току,В: 7
Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному импульсному повторяющемуся отпирающему току,В: -
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии,В/мкс: 5
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии,А/мкс: 3
Время включения,мкс: 10
Время выключения,мкс: 150
Рабочая температура,C: -60…85
Особенности: незапираемый
Спасибо.
В таком корпусе вряд ли есть. А в других корпусах можно найти. Например ВТ151 в корпусе ТО-220, или ВТ169
Помимо корпуса есть еще одна засада. Я, честно говоря, не знаю ни одного зарубежного тиристора (широкого применения, по крайней мере), с диапазоном температур от минус 60°С. Все от минус сорока.
В тот день, когда ты решишь, что ты лишен недостатков, попробуй прогуляться по воде
Пробегая мимо, наткнулся - 10RIA40M
Параметры, как минимум, не хуже. Установочные размеры совпадают.
А чем вас не устраивает оригинал, уже обладающий всеми необходимыми параметрами и формой корпуса? :rolleyes:
Оригинал снят с производства лет пятнадцать назад. Так что, к примеру, закладывать его в новую разработку уже нельзя.
Понятно.. пусть закладывает этот... :lol: Его можно... Это проще. :lol:
https://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=...eryName=10ria40
Изменено пользователем ульян
пункт 2.9
  • 2 года спустя...
.и сколько витков на первичной и вторичной катушке в выходном трансформаторе со старых радиол
Зависит от конструктива и особенностей схемы. :huh:
...сколько витков ..
Зависит от конкретной модели ТВЗ , но если предполагается его использование как разделительного на входе, то "К" у этих тр-ров порядка 30...
Светочка....---ВТ151 может не срабатывать из-за того что он откроеться при напряжении не меньше 500Вольт..в справочнике написано от 500 Вольт до 800.\\\\ВТ 169 более подходит из-за напряжений от 200 до 600 Вольт..но может держать чуть больше пол Ампера...0,8 А.. :blink:
Юри, Вы шо? Перепутали динисторный режим с управляемым отпиранием управляющим электродом?
я так понял свой справочник--от А до Z.. :unsure:
Нарушение,пункт 2.9.Отредактировал,бан на семь суток.
пункт 2.9
  • 8 месяцев спустя...
Спрошу тут раз уж тема про тиристоры: можно ли заменить тиристор КУ201Л на какой либо из списка:
Тиристор BT149G TO-92 NXP/PH F-Thy;L;200V,1A,Igt=50mA
Тиристор BT151-500 TO-220 PHILIPS F-Thy;500V,12A,Igt=2mA
Тиристор BT151-650R TO-220 F-Thy;650V,12A,Igt=15mA
Тиристор BT151-800R TO-220 PHILIPS F-Thy,800V,12A,Igt=2mA
Тиристор BT152-600R TO-220 NXP/PH 50Hz-Thy;600V,20A,Igt=3mA
Тиристор BT169G NXP/PH F-Thy;600V,0.8A,Igt=0.05mA
??? :ph34r:
ЗЫ: схема диммера на данном тиристоре, а КУ201Л в магазинах нету((
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
  • 4 года спустя...
  • 4 года спустя...
    • Тогда уточните вопрос. Генерацию в панельке программатора сравниваете? Или же в раздельных устройствах (каждый в своей плате и со своей обвязкой)?
    • @Noctiss  А на  самой  аурдинке разве нет  стабилизатора  3.3.В  ?   @Noctiss  Можно из 12 вольт полчуить  5 и  3.3. В  и компонентов  будет минимум  на  78хх
    • Такие точно экраны на али продаются (этот оттуда скорее всего). В описании напряжение указано 3-5В. Мне не хотелось бы колхозить и подключать на один пин два вывода сразу - для питания дисплея и для питания самой ардуины (хотя так тоже можно).
    • Модератор удалил неугодные ему сообщения.  За что перед ним извенятся, файлы просто так не попадают куда не следует, пусть при себе оставит свои разработки.
    • Rik_2005, может все же фьюзы не правильно ставите. Генерация зависит только от них и исправных кварца и конденсаторов.
    • Благодарю всех, поделившихся замечаниями и предложениями! Отдельная благодарность z_vip за предложения, которыми я воспользовался и Starichok за принципиальную схему активной нагрузки. Результаты теста на разрушение Активной Нагрузки (далее АН) с транзисторами AP60T03 (30V 45A). В процессе пайки ПП для внесения изменений, закоротил С10. В работе остались два канала - два транзистора. Эти транзисторы и вышли из строя (омметр показывает 120-140 Ом между любыми выводами в любом направлении). Причина выхода из строя - кратковременное превышение предельного напряжения и тока из-за плохого контакта (искрение) при подключении БП при уставке тока больше 0. Два китайских резистора 0,33Ом 1вт, включенные последовательно с этими транзисторами, так же вышли из строя. Но ОЧЕНЬ оригинально - стали показывать изоляцию, НО внешних повреждений не видно. Выводы. Для снижения рисков пробоя силовых транзисторов: 1) (сделано) Максимально уменьшить индуктивность между БП и АН, в том числе убрать дроссель на входе АН (как вариант, можно включить обратный диод параллельно входному дросселю, но токи самоиндукции могут быть большими); 2) (не сделано) Как рекомендовал z_vip, последовательно с конденсаторами Сток-Исток включить резисторы 10-100Ом и входной быстродействующий предохранитель на максимальный ток АН +(3..4А); 3) Установить транзисторы с рабочим напряжением, раз в 5-10 превышающем напряжение нагружаемых БП; 4) Если требуется подключение "на горячую", то в цепь включения установить быстродействующий надёжный выключатель (автомат, реле, тумблер) с запасом по току от 2-3 крат. Восстановление АН. Установил б.у. транзисторы IRFR3411 (100V 32A), устранил короткое C10, установил советские резисторы 0,33Ом 5Вт, удалил дроссель на входе и конденсатор после дросселя, удалил диодный мостик перед стабилизатором, т.к. питание от нестабилизированного БП АС220/DC16В 0,8А. Установил в корпус DC/DC для питания вентилятора. Добавил в схему переключатель на съёмной перемычке, позволяющий подать на вход компаратора 12В служебного - может понадобиться для отладки. Добавил в схему оптопару для вкл/выкл АН внешним ТТЛ сигналом - для исследования переходных процессов испытуемых БП. Тест на разрушение проводить не буду - вроде бы всё понятно. Проверка. Как и говорил z_vip, диод MBR2045 сильно греется. Установленный на медную пластину 30*50*0,8 длительно держит 4А при ~40гр.Ц. При 6А нагревается градусов до ~60. С включенным вентилятором АН длительно держит 60Вт (12В 5А) при температуре радиатора в районе до 40гр.Ц. (приятно тёплый). ZIP-файл - схема и печатка в формате DipTrace, схема в PDF. Фото и осциллограммы.
    • Я с алика беру сгшки и смд и дип уже давно. Полëт нормальный, но есть нюанс, что у некоторых микрух нет UVLO. Но я нашел способ, как это обходить
