Семигоровский Усилитель Тока
Конденсаторы можно и на 16 вольт.
Вместо R2 и R8 было бы неплохо поставить подстроечники.
Для максимального КПД каскада, на R5 и R11 должно падать половина питания. То есть ток покоя каскада надо бы поднять до 400мА с резистором 15 Ом. Но это можно и на слух проверить.
Транса на 1.5А - хватит.
Эээээ.....не успел , аппиридили ))
Изменено пользователем Ulis
Несколько моментов:
- у меня трансформатор на 1,5А и греется он до 70 градусов! так что имеет смысл поискать мощнее
- радиатор вам придётся взять не менее 600см2, типа такого http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=21301920&group=41605
Это вот потому, что 7намотан с максимальной экономией меди.
Скорее всего, я же не знаю какой у автора, на всякий случай предупредил. Кстати ТП у меня 250мА на канал, трансформатор нагружен всего на 1/3!
Есть только К50-35 :)
Значит их ставьте.
П.С. А что, заказать то ни как? Много же предложений есть.
Изменено пользователем ToXA_ASB
  • 3 месяца спустя...
а у кого - нибудь есть печатка Семынина? а то хочу попробовать собрать, а читать всю тему времени много уйдет. с меня "спасибо" и +1.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
всем привет,ребят ответьте пожалуйста.
собирать буду на 2т908А и 2т602б
1. стаб LT1083 TO-220 7.5А,я понимаю что хватит и 1,5А но разница в цене10р...пусть будет запас...?
2 на вход кондеры пусковые 4мф 450в CBB-61 (МБГЧ) или 2,5мф 250в CBB-61 (МБГЧ) ?
3 на выход 3300мф 10в не мало будет? просто они качественные,а остольные <_<
4 какие резисторы лучше 10к CF 5% или 5вт 10к керамика или НР 10к? :o
чесно говоря я в этом не сильно разбираюсь...подскажите,все ли хороше?
1. хватит и 317. Даже с ней запас будет достаточный.
2. хз. в принципе ставить и слушать несколько вариантов. Но лучше по мне будет хорошая пленка MKP
3. 10в маловато будет. Лучше от 25.
4. тут вообще непонятно что вы хотели сказать.
Вообще почитайте ветку на вегалабе, там много о выборе комплектующих.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
1. Отличный стаб
2. А попробовать с теми и теми, и выбрать самому не получится? ))
3. Нормально, но только на выход. В Питание надо 16 вольтовые или потолще.
4. Углеродные китайские CF резисторы не стоит тут использовать.
Маломощные - MF, MELF,....
Мощные - проволочные, (но лучше не SQP, а хотя бы отечественные С5-xx), мощные металлопленочники или металлофольговые (это вообще хайэндЪ :), но дорого)
CBB6 не покатит, они низкочастотные. Тут или именно МБГЧ или аудио полипропилен или даже можно электролит поставить накрайняк.
10v на выходе вполне хватит. Там постоянное поляризующее напряжение не более 6 вольт
Только неплохо прибавлять ещё 2 вольта амплитуды к ним :)
Все равно не больше 8-ми вольт получится :)
Тут у человека под ником Nehaker кажется собран усил Семынина с питаловом 40 вольт. На выходе 20 вольт постоянки и стоят разделительные конденсаторы на 25 вольт. Все прекрасно работает.
Вопрос:Можно ли мобильником забить гвоздь?
Ответ: Можно!
Работа приборов в предельных режимах, на коэффициентах запаса, не продлевают им жизнь собстна.
Штука еще в том что чем большее к номинальному напряжение на электролите, тем он более линеен. Так что нельзя однозначно сказать что такие методы - зло. Плюс надо учитывать что некоторую перегрузку по напряжению элетролиты способны держать. У меня в Семынине стояли на 10 вольт на выходе, все отлично работало.
На импортных электролитах указывают не номинальное, а максимальное напряжение. Ясен пень, что кратковременное его превышене не выведет из строя конденсатор - умный производитель запас заложил некоторый. Но как повлияет это на жизнь конденсатора?
Ещё линейнее электролиты работают при нагреве...но живут на порядок меньшую жизнь.
сначала собрал трех канальный вариант заиграло,но одно ухо играло громче(подбирать не из чего 3на3).Собрал двух канальный вариант, заиграло почти ровно,но в ушах стоит несильный гул,с громкостью он не увеличивается,но на мозги давит.Пропал только при понижении напряжения до 9в. В чем может быть причина? И можно ли так и оставить с 9в или это не есть хорошо? Питание стабилизированное,фильтры итд.
