Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
http://www.dinamiki-mir.ru/dinamiki/28 такой? Можно сделать полочники двухполоски. Только ВЧ не знаю какие. Снять частотку в ящике, посмотреть на какой частоте диф начинает ломать, и уже от этого плясать. Ну и само собой измерить параметры T/S. Изменено пользователем KoenCCXR
Я делал саб на 50ГДН. Тип ящика - бандпасс 4-го порядка. Параметры Т/С сам измерял, и уже от них плясал.
Влад Коваленко. Коллекционирую звуковую технику времен СССР (усилители, эквалайзеры, акустику), если у кого-то есть - пишите в личку. Куплю динамики времен СССР (10ГДШ, 25ГДН, 35ГДН, 75ГДН
Мой блог
А у этого динамика очень нехилый разброс параметров может быть, поэтому надо самому измерять, если не хочется сделать коробку с динамиком, а не АС.
  • 2 месяца спустя...
Как отцентровать 75ГДН не отклеивая пыльник? Снимал магнит чтобы почистить, теперь мучаюсь с центровкой.
Мой блог
Надо было сделать метки на всех сторонах МС и корзине. Как минимум три. Или обрисовать углы корзины. Чем больше меток, тем больше совпадений при установке. Теперь же только сдвигая по долям миллиметра корзину и определяя с какой из сторон задевание - центровать. Болты должны быть подтянут в пределах разумного. Либо кардинальные меры. Полная разборка динамика, Прикручивание насмерть корзины к МС и приклеивание диффузора на место стандартным способом.
Есть конечно и не стандартные способы центровки.
Изменено пользователем Meshin
Ладно, будем мучаться дальше...
Мой блог
Всем привет. Наверное эта тема поднималась тут уже сто раз. Как уменьшить гул у 75гдн? Стоят в орбитах 35ас-016. Корпус изнутри проклеен ватином. Но динамик определенно гудит на бассах, но не на всех частотах басса. Только на определенных. Можно это как-то измнить? Кстати, на высокой громкости катушка начинает цеплять за магнит, но это наверное уже просто динамик не тянет такую мощность.Я прав? Усилитель корвет 100ум-048с, 150 вт на канал.
Изменено пользователем Константин_74
Катушка цеплять за магнит из-за мощности не станет. Значит центровка сместилась.
Можно 75гдн доработать: просверлить отверстие в керне, заменить колпак на мелкий, подвес заменить на ткань.
что сразу оба гдн смещены? оба на нехилой громкости начинают издавать неприятные звуки. если диффузоры руками двигать то ничего не цепляет.
подводящие проверь. гудит 75гдн только на резонансах комнаты, по крайней мере 75гдн3-4. исправить - эквалайзер.
Изменено пользователем Васян Егорыч
А по какому критерию определять лучше или хуже? Если по mms, то лучше тот, который с пластиковым. Если по крепости, то лучше с бумажным (хотя смотря какой там колпак, они разные бывают). Для себя я бы искал тот, который с бумажным.
По АЧХ будут больше другие факторы влиять: корпус, диаметр и форма колпачка, диффузор, да и много еще чего. Так что практически без разницы.
слушал и те и те, оба плохо звучат. по крайней мере те пары, что у меня. 25гдн 1-4л в разы лучше
именно в разы, но говорю, возможно у меня 25гдн 3 4 не самые лучшие. звук очень грязный. я из пары сделал минисабик, для этого они годятся хорошо. не сильно низко, но довольно громко. в сумме с 25гдн 1л-4 без среза низких частот с них, то есть 4 динамика полноценно играют бас, по громкости не сильно тише чем всеми нелюбимые с90 подобные ас. сужу по громкости на частоте 50-60гц. ниже естественно 10 дюймов громче отыграют. срезал с 25гдн 3 4 верхние частоты с помощью катушек 2,9 мгн и конденсаторами 110 мкф на каждый динамик. в будущем планирую активный фильтр сделать таки.
