Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
Доброго времени суток!
пробовал померить параметры Тиля-Смола, приборы DT-830b и советский Ц20, чего-то ни один не другой ничего толком не показывают, мерил на ACV 200
что я делаю не так?
Да я тоже завтра собираюсь померить свой rft на 50 ватт. У меня Осц 2х лучевой + мультиметры 2 штуки+ генеретор сигналлов.
Как ты подключал схему проверки? Естественно на 200 там ничего не почует. Факт S - 30 колонка F рез 38-39 герц сам не поверил, но приборы не врут!
600 можно в Митино купить наверное , там в цокольном этаже есть один павильёнчик с динамиками, кое что есть у них, эти динамики я вроде у них видел. ТЛФ ихний правда не знаю.
Там наверно цена кусается? Заходил как-то на сайт фирмочки - торгует радио деталями, и запчасти для динамиков пр-во "Диффузор" там стоили дохера - дороже заводской цены раза в два . Хотя на заводе оптом дешевле брать, они эти барыги наоборот цену заламывают. А как что не спроси - кризис, доллар дорожает.
На той неделе Seagate 500Gb sata 2200 - седня побежал, вчерашних не осталось, новую партию привезли , терь стоит 2900. Как обидно!
Изменено пользователем cerber-666
Да я бы так не сказал. по крайней мере в Чипе примерно в два раза дороже было, я у них среднечастотники брал .
С уважением М.Васильев
Подключил все по схеме, выставил 10в подал 200Гц.
Ц20 предел переменка 3в, а еле шевелится
Злейший враг хорошего-лучшее
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php по этой схеме подключал? А зачем R на 1 Ком? после обеда попробую свой проверить.
А зачем R на 1 Ком
Для стабилизации тока, должно быть не менее чем в 10 раз больше сопротивления динамика
усиливать сигнал на вольтметр вторым каналом усилителя? а калибровать усиление чем?
Смысл наверно не в калибровке, а в увеличении напр при F рез.
Так его нужно померить, а иначе что подставлеть в расчеты
Седня замерил rft l3702 динамик 12" на Fрез получилось 52 Гц. на осациллограмме происходит резкий скачёк в 2-2,5 раза. 25гдн тот что маленький - 85 Гц.
Тану, неможет быть, слишком завышены частоты, или что-то неправильно меряли, или усилитель недает плоской АЧХ, может быть еще эквалайзер на компе!
Какой квалайзер? у меня сигнал идет от генератора синусоидального сигнала Г - какойто! а мерию осациллографом. Скорее всего схема подключения неправильная. А! ведь резистор я на 100 Ом ставил вместо 1кОм! может это повлияло?
Привет! ГДН взял за 20 у.е , ГДШ по 6 у.е
Головка динамическая 25 ГДШ-102
Предельная кратковременная мощность 50 Вт
Предельная долговременная мощность 35 Вт
Предельная синусоидальная мощность 25 Вт
Предельная шумовая мощность 25 Вт
Ном. электрическое сопротивление 4 Ом
Частота основного резонанса 50.10 Гц
Номинальный диапазон частот 63.20000 Гц
Уровень чувствительности 88дБ
Диаметр 200мм
Высота 90мм
+ 150 гднЭффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее • 31.5-1250
Номинальное электрическое сопротивление, Ом • 4
Предельная шумовая мощность, Вт • 150
Предельная кратковременная мощность, Вт, не менее • 250
Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее • 90
Частота основного резонанса, Гц • 25±5
Полная добротность • 0.45±0.1
Эквивалентный объем, м3 • 0.1±0.02
Габариты, мм • 250*250*150
Масса, кг
Изменено пользователем folk7
Может кому надо, есть динамики 4гд-8В(дифизор почемуто покрашен гуашью, но рабочий) 1 шт, 1ГД 40РЕ 1 шт, 2ГД 401 шт, 5гдш-4 2 шт (почти новые). ОТдам безвоздмездно. Расположение Донецк, Украина. Еще подвес поролоновый новый на Ф160.
Жалко выкидывать.
Изменено пользователем Geiby
На 5 ГДШ можно хорошую централную АС сложить, к какому нибудь уже готовому комплекту, закрыть красивой декоративной панелью, звучит здорово, а динамики за "5" рублей стоят :D
У меня такое добро тож есть, незнаю что с ним делать :lol:
Кста мне предложили пару 4А-32, почти новые, стояли без работы много времени, я их осмотрел как новые, никаких недочетов, стоит ли их брать??? Просят за них 20$!
А еще забыл они еще с оформлением заводском ОЯ :P
to Dj Fily Вам сюда http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=6281 и там мы вам поможем, распишите конкретно что случилось!
to Geiby Так подарите их знакомому!!!
Жестоко :lol: :lol: :lol: , а как на это смотрит Geiby??? ;)
P.S. У меня 5ГДШ новый в магазине стоит 9 грн :lol:
Изменено пользователем radio-fan-zt
