Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
огромное спасибо за информацию!!! 10ГДВ-2 хорошие ВЧ,тем более и колечко есть. мне вот пришлось 10ГДШ покупать и новый фланец придется точить,поэтому и узнавал у Вас толщину зазора. думаю сделаю меньше,т.к. катушку полюбому я впихну в зазор 0,5-0,7мм, да и индукция повыше будет :rolleyes:
В вечном бане
Когда-то давненько. Когда головку купить было проблемой. Я так же делал ВЧ из МС от 10ГД-36К. Медный колпак керна ума хватило не снимать. За образец была взята 10ГД-35. Крепёжный, декоративный фланец, колпак излучателя, рупорок. Всё делалось в ручную. Изготовлена была пара. При испытания на надёжность музыкальным сигналом, у напарника открылся такой чих! Он сказал, что ещё бы маленько и глаза бы потекли. Но это было так давно.... Колпаки для таких головок иногда всё же приходится прессовать. Встречаются умельцы, что 65-100 ваттным "паялом" да в этакую деликатность.
Изменено пользователем Meshin
именно из 10ГД-36К я и снял МС,уже разобрал,теперь осталось заказать у Дмитрия катушечки,купить шелковые купола и самое муторное - сделать чертеж и отдать делать верхние фланцы,т.к. от 10ГД-36к с сильно широким отверстием,зазор огромный для ВЧ. думаю вот над конструкцией центровки катушки и самого каркаса для подвижки. облицовка будет из алюминия фрезерована без акустической линзы(минимум влияния хочу на диаграмму).
В вечном бане
В ту пору у меня был знакомый токарь высокого класса, который с полуслова понимал, что от него нужно. Вытачивалась специальная проставочка с помощью которой и центровался декоративный фланец относительно зазора. В нём имелась проточка в которую затем устанавливался излучатель. Оставалось только ровнёхонько вклеить каркас катушки в излучатель. Токарь выточил в прессформе для излучателя специальное углубление куда каркас катушки входил как влитой. Оставалось только небрежно бросить собранный излучатель на приготовленное для него место.
я немного по другому придумал: т.к. все равно будет проставка между декоративной накладкой и верхним фланцем,то почему бы ее не сделать на весь диаметр фланца с припуском и бортиком по краю чтоб фланец немного(на 1мм) входил в проставку,а в центре этой проставки так же проточенное отверстие под подвижку. при сборке сначала наложу проставку а потом, отцентровав катушув ней, приклею подвижку. останется только прикрутить накладку. при разборке думаю проблем не будет,все должно само становиться на свое место.
вот примерно:
В вечном бане
Не подскажете как определить полярнось 2гд-36, подключаещь батарейку непонятно куда диффузор отклоняется
Обычно (+) обозначен краской или пуклей-выступ или вдавление у (+) клеммы. У этих динамиков хорошо виден ход диффузора при проверке батарейкой. Выход: 1. нужно смотреть практически по срезу уплотнения чтобы чуть-чуть был виден подвес. 2. Применить батарейку способную отдать больший ток на обмотку динамика. В этом случае не понадобятся никакие ухищрения в виде лупы или очков. Хорошее видится на расстоянии. 3. Применить очки или лучше лупу. При её помощи засекается перемещение в десятые доли миллиметра.
есть в сети эсель фалик, для расчета ткувт... поищи.. там нужно резонансную динамиков и еще пару параметров и она все чертежи генерит...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Кто знает какие советские динамики на подобии 10гдш только меньшего размера? Хочу в двери в авто вставить!
Пробуй вот такие: http://chip-dip.ru/product0/565701517.aspx Из ветки чуть ниже "АМФИТОН 100АС-022 схема фильтра".
Если авто отечественное, то динамики нужны импортные, пластиковые. Если же авто импорт, то пойдут и наши бумажные.
Подскажите, у меня есть пару динов от телика советского, вот на них похожи http://chip-dip.ru/product0/779525647.aspx но точно не знаю они или нет.
Если поставить их в авто в двери, будут ли они там играть? И как они вообще сами по качеству?
Лет 10 назад (ненарошно ) опрокинул воду на 35 АС-212 и капли попали на динамики, и соответсвенно остались пятна от них.
Хотелось бы узнать, можно как- нибудь придать внешний вид (покраска или еще что нибудь) динамикам 30ГД - 2 и 15ГД - 11А без потерь в звучании ?
Нех** писать во все темы одно и тоже, мы не самолеты чтобы вам всем успевать отвечать, тушь исправит все несчастья! Да и поиском хотя б пользовались иногда, ну детский сад! :angry:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=340
Не делать же ему 150л ФИ. Это будит дофига для дома.
Меряй, там будит видно.
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Интересуют изодинамические динамики 25ГДВ-1(они же 10 ГИ-1 ) ..
Есть озывы ,хорошие ли динамики ? Что можете о них сказать ..
Не заменимых людей нет !
Пищики хорошие! Нарекание одно - низкая чувствительность!
Уолтер БЭДЖОТ
1ГДШ-2 16Ом - что про него сказать можете? Валяются штук 15 таких, хотел сделать пару колонок по 2 динамика для тыла. Как СЧ пойдут?
P.S. Щас послушал, вроде ничего, как мне показалось звук даже красивее чем от СЧ в копьютерной 5.1, и басы немного есть :)
Nokia E90 User
35АС-015 + 35АС-211 + SW10" играют веселый музончик от YAMAHA RX-V457 + SCOSCHE HD6004
Всегда на связи 380001588
