Ремонт мультиметра DТ-830b
18 минут назад, S_A_I сказал:
Кстати я смотрю вы на том фото даже "каплю" не спиливали, прямо поверх посадили.
если есть время - ЧИТАЙ много про ЭТО ...
прорезаются вокруг капли все проводники, спиливается капля надфилем для придания просто ПЛОСКОСТИ, садилась на суперклей ИМС 7106, МГТФ жилки по 2-3 свиваются и лудятся заранее, ими - монтаж делается на пролуженные пятаки .... ВСЕ ЭТО описано в нете ... нужно просто заниматься этой темой ... она уже давно обсосана ...
Только что, KRAB сказал:
Верю, уже смотрю чужой опыт. Ну у меня есть где взять бор машинку в аренду, я могу её просто сточить. Обидно только что выводы не как у вашего с подготовленными пятаками. Пока пытаюсь найти что-то похожее по разводке, чтобы упростить себе работу. Не знаю что получится в итоге, но опыт какой-то получу, а это главное.
1 час назад, S_A_I сказал:
покажи фото платы и самого посадочного около капли
40 минут назад, vg155 сказал:
ага, вижу - тут и даром нет смысла заморачиваться ....
Намного проще купить БУ из старых и не морочить голову ...
Я вот себе на днях прикупил очередную игрушку - плату от мультика - интересно, что за бренд мультяхи?
Дык и я о том же:crazy:
3 часа назад, vg155 сказал:
В конкретно этом никак. Не на проводочках же лепить.
Изменено пользователем vg155
@vg155 Хорошо, уговорили, запросил у продавца отмену заказа.
Нашёл на барахолке за 100р б/у IEK M838, правда заявлен недостаток, в режиме прозвонки постоянно пищит (наверное пробит npn транзистор Q101 S9014 (Аналоги KSP05, KSP06, KSP42, KSP43, KTC9014, MPSA42, MPSA43, MPSW05, MPSW05G, MPSW06, MPSW06G, MPSW42, MPSW42G, SS9014)). Ну и он нового образца, там нет подстроечников для калибровки, придётся немного поизвращаться.
А вот неплохой опыт.
Нашёл внутрянки его.
Изменено пользователем S_A_I
13 часов назад, KRAB сказал:
и ждет готового, но его не будет.
А зачем тогда форум? Зачем вопросы? Просто так, чтобы поехидничать на них?
13 часов назад, S_A_I сказал:
На плате даже нет обозначений, что за процессор под компаундом
О, наконец то нам ясно, что там капля, а не взрослая микросхема 7601. Или 7106, непомню. Если с переключателя идёт питание на микр..... каплю, но после неё цифры не светятся, то сдохла капля. Если светится единица, то она тоже сдохла.
7 часов назад, vg155 сказал:
Только ремонт должен быть осмысленным,
Иногда ценным является приобретённый опыт, а не починка. С опытом потом ремонтировать можно. А без опыта, только новые покупать.
4 часа назад, S_A_I сказал:
Иногда опыт приходит прямо пропорционально количеству выведенному из строя оборудованию :D
Я отремонтировал три однотипных мультика, несовсем современной компоновки. Там были капли, но на отдельной большой текстолитовой подложке, которая распаивалась на соответствующие пятачки на плате прибора. Отпаивал ту подложку от платы, припаивал большую микросхему АЦП, которая как сороконожка, длинная. И приборчики заработали. В одном правда добавил 2 транзистора, так как китайцы их "упростили". Из за отсутствия одного из них, не работала индикация разряда батареи, на экране. Вместо второго впаял диод.
@Slavka Всё именно так, как вы сказали. Но и с vg155 согласен, что вызванивать каждый контакт без конкретной схемы, а только аналогов. Нет гарантий что найду все контакты или не допущу ошибки. По этому и посмотрел барахолку и нашёл экземпляр с более простой проблемой. А так вот мой парк (маленьких DT182 даже 2шт)
Взял в ремонт за 60р т.е. считай даром IEK M838 тот, заменил 2 резистора R36 (9000) и R3 (102), теперь всё работает, но температуру он показывает ... теперь понятно чем пользуется гидрометеоцентр. Оба подстроечных подстраивают температуру, один грубо. другой плавно. Отстроишь более менее в диапазоне 20-100 градусов, проверяешь жало паяльника выставленного на 320 градусов и откалиброванное, показывает 280-400 и не успокаивается почти. Видимо современные тестеры недорогие действительно мусор.
2 часа назад, S_A_I сказал:
R3 (102)
Немного ошибся, нашёл фото других плат, там 152. Ещё нашёл информацию, что это брак китайцев с температурой, сильно врёт от 150+ градусов. Автор той статьи обещал рассказать как исправить и пропал (что-то упоминал про R16 561 Ом). Если у кого-то есть информация по ошибке измерения температуры, буду рад информации. На всякий пожарный оставлю фото платы, вроде видны номиналы, кому-то может пригодится.
Краб писал: "...что за бренд мультяхи?". Такое впечатление, что это старший брат отечественного мультиметра из 80-х годов с ИЖЦ14-4-7. Может быть, наши с него и схему "разработали". У меня она сохранилась в архиве, но без названия мультиметра.
P. S. Венгры тогда строили у нас заводы по ремонту теле-радиотехники. Проект "Балатон". Комплектовали и приборами. Очень может быть, что этот мультиметр венгерский и после списания перешел в личное пользование.
Изменено пользователем sergli1
17 часов назад, sergli1 сказал:
будем посмотреть .... потом расскажу ....
Краб, скажите пож, я думаю только Вы наверно сможете ответить. У меня 2 этих мультика, один дома (более чистый), другой катаю в машине (более затёртый) для работы. В нём происходит неприятное явление- когда холодно, плюс пять и ниже, он не показывает нули, без сигнала. То есть включаю на диапазон 20 или 200 вольт,  а он не нули показывает, а 300-400, или 0.300-0.400, в зависимости от диапазона, меняется место точки. Видать где то внутри утечка между чем то. И такое чувство, что по ту сторону переключателя, ближе к АЦП. Хоть на 1000в переключу, он покажет 0.300...И чем ниже температура, тем больше цифры.
37 минут назад, Slavka сказал:
ты про ТКС слышал?
Вот и посмотри ГДЕ плывут резисторы при охлаждении - нагревании. Там и ИОН есть, и делитель .... и сама клякса.
12 часов назад, KRAB сказал:
Два однотипных прибора. Но так странно реагирует на холод только один.
и сама клякса.
Кляксы тут нету. В обоих стоит взрослая большая микросхема 7601.
8 часов назад, J_Ohm сказал:
В диапазоне чисел, или вместо нуля второй декады 3 или 4?
Уже пол года как зима закончилась, точно уже непомню. Но вроде так он показывал- включаю на диапазон 200в ДС, показывало 0.025-0.4 (в зависимости от холода). Включаю на 20в, показывало 0. 25- 0.4в. Включаю на 2в, показывало 250-400.
Только что включил его, пощёлкал переключателем. На пределе 0.2в не сразу нули показало, а были 00.1, а потом нули. Может нужно подчистить контакты на плате? Знаю, что неважный контакт при разных температурах может по разному чудить. Может это оно и выпендривается из за этого?
3 минуты назад, Slavka сказал:
вскрой и посмотри .... были мультики такие в желтых корпусах - даже на внешнюю засветку реагировали - фольгой закрывали ...
Что стОит взять фен и дунуть по деталям, наблюдая за поведением ....
@Slavka Виталий! Как вариант, можно попробовать прикладывать кусочек льда, отщипнув кусочек от испарителя холодильника. Только поместить его в полиэтиленовый мини пакетик, можно в два для надёжности и перестраховки от протекания. Когда-то,  я так выловил на плате с плотной интеграцией микросхем ту, которая барахлила при прогреве. У Вас наоборот надо охлаждать, чтобы проявилась ситуация при охлаждении.
Если какая-то деталь реагирует на холод, то и на тепло она так же будет реагировать. Так что можно воспользоваться обычным паяльником подогревая микросхемы или другие детали ...
10 часов назад, KRAB сказал:
нет там "утечки" - я повторяю - там вся причина в ТЕМПЕРАТУРЕ ...
Так я же и говорю, что с понижением температуры, какой то параметр уходит, который я назвал утечкой.
8 часов назад, rocker60 сказал:
Идея понравилась :thank_you2:
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
