Не успеваю материться
Soundoverlord
С местного форума. Вместо того, чтобы продать сей особо нужный аппарат нуждающимся, он хочет отправить его на разбор. Да ещё ждёт от скупщиков таких денег. Отметил стрелкой. Обидно...
http://i004.radikal.ru/1210/b7/79691b269a1c.jpg
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
Если выкусить все КМки из С1-65, осцилограф продолжает работать - кое как! Так делали "профессионалы" в конце 90х и эти горе - мастера сейчас просяться ко мне на работу, да я их на пушечный выстрел к проходной не пущу, да и коллеги такого же мнения! Если С1-65 вернёться из поверки в хрен знает каком состоянии - молчать никто не будет!
http://i004.radikal....9691b269a1c.jpg
а может он поиздеватся решил? я тоже так делаю :yes: но не с радиотоварами.
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
- Не-не! Все очень просто: скупщиков деталюх, с развалом СССР, развелось немеренно. А вот производство радиодеталий прекращено - вот рынок и требует - а сырья-то - нет!...Кто ездиет в Митино - обратите внимание на третий этаж - везде : "Куплю радиодетали"
Нет, эта скупка не для сырья а для дальнейшей продажи! А если быть точнее - радиодетали производства СССР импортные детали ненужны. Куда смотрит ФСБ - непонятно! Скажут - ведеться оперативная разработка, а тем временем "геологи" продолжают потрошить приборы, оборудование военного назначения, станки ЧПУ и.т.д. Казалось бы, прочитал обьявление - бери за жопу, пока последние С1-65 ещё "живы". Нет, это уже политика, тем более глава РФ гебешник - видимо это "многоступенчатая кормушка"!
Всё в Китай уходит. :mamba:
Попробуйте им всучить чего-нибудь не содержащее золото, серебро, ниобий - пошлют откуда пришел!...это-че, по вашему мнению, что КТ605 или 2Т956А - буржуинам нужен в качестве радиодеталий?! :D
Конечно же детали им не нужны. А вот золото\сербро, редкоземельные металлы да. Наживаются. А нам, радиолюбителям приходится либо вообще без важных приборов сидеть, либо с древними чудом уцелевшими.
R9FDA
А по Вашему мнению - "покупашки" занимаються переработкой? Правда в начале 90х и такое было, жёёёлтые есть - помним, было дело - травили в сьёмных квартирах. Сейчас никто с кислотой связываться не будет, да и незнают как это делать - 20 лет прошло...
Уже настоящие заводы по переработки радиодеталий выросли за 20 лет перестройки! Пример тому - Митино. Многие только на этом и существуют.
Выросли заводы, появились рабочие места, в Митино - где живут депутаты! Я там небыл с 2005года - прошу пояснения, что там действительно промзона?
Митинка перестала существовать как рынок, куда можно было съездить как на экскурсию, побродить по развалам, поковыряться у старьёвщиков в хламе, уже давно. Загнали под крышу, получился клон Савёла, с унылыми менеджерами. Бывало раз в две- три недели мотался с Дубны. Интересно было, да и деталюхи "без дураков" купить можно было.
Прикупил себе налобный фонарик Camelion с 1ватным светодиодом и питанием от 3х ААА.Кнопкой перключаются режимы свечения и выход в спящий режим.Так эта плата управления в спящем жрала несколько мА.Пока додумался проверить ток покоя выкинул два комплекта батареек.А я то думал что то у меня какие то батреки левые попались.
Думал что бы такое придумать.Нашел на ekits готовый модуль драйвера светодиода, обычный линейный стабилизатор тока 350мА.Кое как впихнул его в фонарик, вместо кнопки пришлось ставить маленький ползунковый переключатель.
в наше время снег был белее и пушистей
Драйвер фиговый попался. У меня такой же, первая моя "велофара". :crazy: В деж режиме 1 мкА ( именно мкА), на полную - 0,51 А, на малой мощности - 0,15 А.
А со штатным драйвером нельзя было полное отключение батареек организовать разве?
Ну просто в разрыв провода выключатель- уже не модно? :)
Он так и сделал:
Мне от фонаря необходимо, что бы он светил, а не моргал как новогодняя елка.Поэтому и выкинул нафиг родной модуль.
    • Вот выше вам ответ на вопрос - тут керамики насыпано)
    • У северного моста I945GZ ограничение в 2Гб, но надо смотреть именно модель материнки, могут быть варианты
    • Чтобы удостовериться что проблемы от сети - запитайте комп от UPS, если помех не будет - значит розетка, если будут, значит фон. А тут уже нужно измерять чтобы понять в пределах санитарной нормы или нет.
    • Тут много факторов. Частота преобразования какая? Думаю неизвестно. Даже в этой ветке, пишут, ставят новые, а не запускается. И причина не постоянно в неисправности самой ШИМ(новой, после ремонта), и именно в трансформаторе, поджаривается в легкую. Сам не раз перематывая восстанавливал.  Я это к чему: то, что поставишь новую ШИМ(может и другую, но рабочую, в ходе переделки) не будет являться прямым фактором брака или неисправности микросхемы. Она просто будет сидеть в защите, тупо включая икающий режим перезапуска.
    • Добрый день. thickman Если соеденнить обмотки управления последовательно, то получается, очень интересно, потери на транзисторе управления сильно падают, нет отрицательного смещения и не нужна петя симметрирования. Благодарю за статью. Не думаю, что они у них есть, так писатели, скорее всего. КПД 85%, на мой взгляд, не может быть в таких решениях.   TestMU1.asc
    • Монитор проверяли, был куплен новый 360гц, в доме было проверено 8 разных мониторов, от разных брендов, с разными матрицами и TN и Олед и IPS, а также у родственников, которые живут через улицу. Проблема точно не в самом мониторе. "Если наводки по питанию то шаманить с питанием" А что можно сделать еще кроме фильтра, какие манипуляции? Если ли смысл вызывать людей, которые ищут помехи и искать помеху на территории дома и в последствии на столбах электропередач, для поиска изолятора пробоя или в этом нет нужды? Чтобы определится с частотой помехи.
    • Алексей Еремеев, гениально! Лучше, чем я хотел. P.S. Главное было понять, что нужно. И выбрать решение. Нашел на Али с нужным мне функционалом (регулятор с индикатором и пультом, но без движка. За 10 $. Я правильно понимаю, что на вход этого устройства приделать выход от звуковой ПК, а выход на отправить на УНЧ? Естественно дать питание и упаковать в коробочку. И получатся у меня 4 регулятора громкости. 1-резистир УНЧ, 2-пульт УНЧ, 3-резистор приблуды, 4-пульт приблуды.
