High-End усилитель на одной лампе
Всем привет! Долго искал хорошую и простую схему с минимальным количеством деталей (т.к. пришел в прошлых усилках транзисторных к тому, что чем больше деталей, тем хреновее играет). И вот нашлось кое-что! усилитель на 1 лампе, однотакт, мощность 0,76 ватт, мне этого хватит. В общем пока что выбираю между двух схем:
первая схема здесь: http://sergeev21.narod.ru/6s45p.htm
вторая схема с батарейкой и с ламповым стабилизатором: post-17635-1226697567_thumb.jpgpost-17635-1226697641_thumb.jpg Что такое СГ2П?
Эта схема из книги (очень хорошая книжка): http://depositfiles.com/ru/files/3699483
Мне чисто интуитивно нравится больше вторая схема, но все же хочу узнать мнение спецов.
И еще, может кто-нибудь ее делал, скажите, какие лампы можно использовать, если вдруг не найдется 6С45П; какие лампы больше понравились по звуку...вобщем жду любых советов.
  • Ответов 67
Изображения в теме
Как всё замудрено в схеме!Найди любую схему унч на 6п14п приёмника или телевизора,схема давно проверена.А если достанеш сломаный ламп телевизор,то и источник тебе деталей,6п14п и выходного транса(ТВЗ).Чем тебе не радиоконструктор!Моща унч-4,5вт.Пробуй!73!А вторая схема-это не унч,а обычный стабилизатор анодного напряжения!
Изменено пользователем STEN50
В первой схеме - ф.смещение. Её бы я оставил на "потом", ИМХО.
Есть усь на одной лампе 6Ф3П:
Ламповый усилитель для компьютера на 6Ф3П [updated]
Для которого планирую развести печатку и собрать его чуть пожже или же навесным сделаю, вобщем время покажет, пока не до этого, а очень хочеться...
Мне нравится схема на 6ф3п,работает 100%.А на триодной части предвак собирается.Компакно!
Нет, у меня на кенетроне питается весь усилитель. Только вот промахнулся с трансофрамотором. Ранее планировал сделать просто, на диодах. А потом решил сделать на кенетроне. Т.к. довелось послушать два одинаковых усилителя, и на родной и той же АС, разница была лишь в том. что в одном случае было кенетронное питание а в другом защунтированные шотки. Вот потому и решил делать на кенетроне, т.к. звучание его было куда более интересное и приятное нежели назашунтированных шотках. Только вот с трансформатором промахнулся, при кенетронном питании КПД меньше получается и 60Вт трансформатор у меня теперь греется как печка. Надо более мощный ставить
Эээ, народ, вы мне прелагаете собирать какие-то другие усилки, мне они не нравятся, я создал тему именно про этот усилитель на 6с45п. Про другие усилки говорите в других соответствующих темах.
Очень интересно мнение именно про те схемы, что я выкладывал в первом сообщении, особенно интересна вторая схема на одной лампе+ламповый стабилизатор.
Изменено пользователем Jurik
И на каком же основании они не нравятся тебе??? Потому что это 6Ф3П а не 300В :lol: ??? Слушай маленько более опытных людей... Вторая схема это вообще простой стабилизатор, а не какой либо усилитель.
Прочитай еще раз 1 сообщение:
Что не понятно? Вторая схема: усилитель на одной лампе + блок для него (ламповый стабилизатор), а не просто
Не нравятся мне другие схемы, т.к. автор той книги, описав ВСЕ схемы, предложил в конце книги сделать именно этот усил, а не какой-либо другой, а также о нем много положительных отзывов.
Да и я сам хочу проверить на практике идею "максимально короткого тракта". В других усилках предложенных, а также в усилке на 300в, много деталей. В 300в две лампы и два или три транса, эти все детали неизбежно вносят "искажения" в музыку, хотя улучшаются измеряемые параметры.
А этот усил на 6с45п мне понравился тем, что он содердит минимальное кол-во деталей Лампа+трансформатор. Недостаток - малая мощность меня не пугает, т.к. эта проблема решается высокочувствительной акустикой.
Поэтому хотелось бы узнать побольше именно про ЭТОТ усилитель, а не про всякие левые.
Извени конечно, но сначало посмотри вниматнельно на вторую картинку, что ты выложил. ТАм русским языком написано к выпрямителю и к усилителю, где там нагрузку подключать??? А выходной трансформатор по любому должен быть, т.к. больше ни как не согласовать лампу и динамик или же как выхот брать динамик с сопротивлением лампы, таковых не существует
Так тебе целой книжки про этот усилитель мало что-ли? Если доверяешь автору - так собирай, потом своё мнение выскажешь. И вообще лучше собственный опыт приобретать, это намного ценнее, чем опрос других.
Zvik
Ты про что-то свое говоришь. :) Я писал не первая КАРТИНКА и вторая КАРТИНКА, а первая СХЕМА и вторая СХЕМА. Есть разница? ВТОРОЙ усилитель выложен в ДВУХ СХЕМАХ = усилитель + БЛОК ДЛЯ НЕГО ЖЕ.
СХЕМА ПЕРВОГО УСИЛКА была выше: http://sergeev21.narod.ru/6s45p.htm
Собственно все это в первом сообщении есть...
Ну ладно, забьём на это все...
Меня больше интересует информация про эти усилки на 6с45п, какой из них на ваш взгляд лучше: первый или второй?
Вот так бы и с разу сказал, а то первая картинка это первая схема, втарая картинка вторая схема....
А касательно схем. ИМХО, но они будут обе звучать интересно.
Я бы собрал ОБА и послушал СВОИМИ ушами. Ухи в этом деле уникальны и они у всех разные.
А так сейчас Вам скажут "делай первый" и Вы никогда не услышите как звучит НАСТОЯЩИЙ ламповый звук. ИМХО только сравнение в живую и никаких компромисов.
Согласен, но так же надо собать для сравнения и на 2ух лампах, раскачка+оконечник.
Здесь главное доверять своим ушам, а не чужим. Автору понравиться а Вам нет, потом он останеться виноватым.
Впрочем, Вы и так всё сказали, почему она лучше других предложенных нами.
Паяльник в руки и вперёд, за работу.
Про фиксированное смещение автор написал, остаеться добавить, что оно на любителя ИМХО.
Спасибо, ясно, значит буду пробовать и одну и другую.
Кстати, где лампы новые продаются, я пока нашел в нете две точки:
http://istok2.com
http://www.audioinstrument.narod.ru
Но может еще кто знает, где продается это добро?
Кстати, на какую индукцию делать трансформатор ПИТАНИЯ? 0,8 я думаю пойдет, или стоит поменьше задать? Какой мощности транса хватит для питания одного канала?
И еще, скажите, может на накал 6,3в сделать тоже стаб? Имеет ли это значение?
ИМХО, но нет смысла брать абсолютно новую лампочку произведённую в 2000-2008году, бери старого производства, но не работавшие. Перед включением анодного напряжения прокали их, просто включи накал и подержи их так с часа 3-4, после чего можешь включать их. Что касательно накала, так стабилизация питания накала не всегда необходима и приносит результаты. Если по накалу лезет фон, то значит что то не так в самой конструкции монтажа и.т.д.
Это тоже - хто как считает. Переменка 6.3В или постоянка 6.3В - у каждого питания есть + и -. Об этом тоже на аудиопортале писАли, если память не изменяет.
Да и трансформатор надо по мощи подобрать чтоб ток накала держал.
А лампа для первого раза пойдет вообще любого года и в любом состоянии, в моём усе с первых дней пока стоят здорово поработавшие пентоды, да живучие оказываються, новые ставить пока не хочеться....
Главное чтоб усь заработал, а уже после будете менять и подбирать лучшую :) .
может полезно будет с этой выкладкой ознакомиться. всеж не зря люди писали. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=367187
С уважением М.Васильев
Преекрасно работают неработавшие лампы 74года выпуска, и менять даже не собираюсь. Они ещё дольше отработают чем новые современные, так что не заморачивайя особенно на этом
Да вот я тоже так думал... :)http://audioportal.su/forums/showthread.ph...622&page=90
Всем привет!
Аа... Вы про покраснение анода... :)
Да, конечно новые-то хорошо, только достать из имеющихся запасов радиолюбителя не всегда удаёться...
А пост №2241 - у меня как у Вас, аналогично, 6Н3П предостаточно, причём новые и с индексами Е, И есть, а новые 6П14П ставить как-то неохота, мол "...пусть пока старые поработают" :)
Если кому интересно, и кому не вломак это делать, то вот схема 45 ваттного усилителя на 1й лампе:
http://spbsound.narod.ru/SPbSound/schematic/schematic2.html
Изменено пользователем Feanor
Звучание самой совершенной системы можно улучшить прочисткой ушей.
