Предварительный Усилитель На Lm833
Хочу собрать предварительный усилитель на LM833, может кто собирал? Меня интерисует качество звука, коэфициэнт искажений и скорость наростания выходного сигнала, было бы хорошо услишать мнение тех у кого она работает.
  • 3 года спустя...
Вот:
http://www.hi-fi.ru/forum/messages/forum47/topic35440/message247599/#message247599
Из полезного там цитата от С.Агеева c Аудиоворлда.
А чем NE5532 не устраивает? :bye:
Лучшее, конечно, впереди!
Вот:
http://www.hi-fi.ru/.../#message247599
да в принципе и это микруха устраивает... но я нашел лучше схемку на этом форуме: http://forum.cxem.ne...дуселитель&st=0
Изменено пользователем solanto
  • 7 лет спустя...
Здраствуйте я собрал на этой микросхеме ,звучит очень хорошо,правда характеристики нечем замерить,но на слух то вообще клас,особенно регулировки по низким и высоким частотам отрабатывают идеально!
вот по этой схеме собирал.
предусилитель с темброблоком 1.lay6
Перед распечаткой в спринт лайот,нужно установить галочку напротив фоновый рисунок!Запускается сразу без каких либо доработок!
Вместо IC1(lm833)я установил AD828an усиление получается очень громко,также можно и другие операционники устанавливать играет без шумов!
Изменено пользователем петя петенька
03.05.2020 в 00:01, петя петенька сказал:
предусилитель с темброблоком 1.lay6 73 kB · 6 скачиваний
не открывается
Здраствуйте,подскажите пожалуйста как по этой схеме можно увеличить что бы на выходе можно было больше высоких частот накручивать ,если это возможно!
 куда уж больше, в таких схемах и так огромный подъём, под 20дБ тембр, да ещё ТК
04.05.2020 в 21:49, петя петенька сказал:
попробуйте еще раз
bmp не найден
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
Ну да, недавно сталкивался с таким. В .lay фоновый рисунок не записывается, он идет по ссылке. @петя петенька - киньте файл рисунка отдельно
16.11.2008 в 20:03, Электронщик сказал:
качество звука
Не существует такого параметра.
А открыть даташит религия не позволяет?
предусилитель с темброблоком 1.lay6 перед печатью установить галочку напротив фоновый рисунок!
12 часов назад, минздрав сказал:
Бедная пищалка! Она, наверное, уже спеклась, если вообще есть.
нету там столько высоких частот,через то я и спрашиваю как их увеличить,низких да.можно накрутить что динамик выпрыгнет!
25 минут назад, петя петенька сказал:
Где "там" то, пищалка есть, другая подключалась, раньше было "столько" ВЧ?
35 минут назад, петя петенька сказал:
а приборы что говорят? может у вас акустика негодная
23 часа назад, oleg_s сказал:
Честно говоря,я неумею этой программой пользоваться для замеров,но у меня есть готовый пред.с алиэкспресс так он по высоким лучше на слух отыгрывает,но этот пред.лучше по низким частотам,сдесь басс такой жирный ,приятный на слух,и усилинее по низам бешенное,как будто саб.подключил.
Хочется еще б немножко по высоким усиление добавить,и как для меня было бы идеально.Может комуто и этого с головой хватит,но пред однозначно хорош.Оконечный унч у меня на мосфет транзисторах irf240,irf9240-200 watt.
22 часа назад, минздрав сказал:
А надо бы... и на вопросы отвечать тоже...
А на какие вопросы?Если я вопрос задал,а ответа за три дня так и не услышал.Только критика никому не нужная!Я знаю одно,если незнаеш как человеку ответить на его вопрос то лучше промолчать,чем всякую ерунду писать,и критиковать его,наподобии типа религия не позволяет(я атеист).
22 минуты назад, петя петенька сказал:
Значит недостаточно инфы для ответа, нужно ответить на доп. вопросы и снова ждать.
Я знаю одно
Негусто.
Ясно.
  • 1 год спустя...
Скорее всего клиент понимает под высокими частотами диапазон 3-5 кгц, как у китайских балалаек.
Рецепт простой- увеличить емкость С4 до 47-68н.
ТС и три дня, бедолага, не вытерпел без ответов, а вы думаете что он год сидит ждет, пока кто нибудь ему поможет?? Вы на даты хоть смотрите, к чему этот некропостинг?
    • Ну так теперь фигня вопрос. Проверить, что кнопки невозможно замкнуть одновременно, да определить, на какой ток транзисторы нужны. По характеристикам мотора или по максимально-допустимому току диодов D1-D4.
