Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Гость Mendoza
Покажи схему, попробуем определить значение(порядок) :D :D
А 550фарад - это маленький такой конденсатор будет, размером с комнату
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
  • Ответов 212
Изображения в теме
artirm
Ну все там подписано, в чем проблема то?? Лучше не берись пока за эту схему, ненадо, рановато еще, сначала раздел начинающим почитай и книжку Юный радиолюбитель, Борисова - 7 или 8 издание
Slava163region
Эту схему потому что рисовал радиолюбитель, а не предприятие - документацию в соответствии с ГОСТом.
Потому что выкладываем русские схемы,вот и обозначение нормальное. :lol:
Выложи китайскую или европейскую схему там чёрт ногу сломит.
Особенно бесят их обозначения резисторов-можно с катушками перепутать.
Все завтро приступим. Я вот одного не пойму микрофон мкэ-3 по справочнику работает от 4,5в. Где то читал запускался от 1,5. (Вроде в теме жук от батарейки для часов). Как он выдает чуйку больше если берет вразы меньше чем китайский. ?
У МКЭ-3 отличная чуйка, делай по схеме
artirm Женя правильно посоветовал!!!Начни с однотранзисторного жука,опыт получиш да и руку набьёш!!!
Рома какой жук? если он даже в номиналах (точнее с его слов - значениях(порядках)) не разбираются, пусть Юного радиолюбителя читает (только хрен он его читать будет, правильно зачем если можно задавать глупые вопросы на форуме)
Схемотехнику мы рассмотрели,хочу вот что сказать по поводу монтажа.На плате оставляй как можно больше "земляной" фольги,тогда будет малая вероятность возбуда схемы.
Рома какой жук? если он даже в номиналах не разбираются, пусть Юного радиолюбителя читает (только хрен он его читать будет, правильно зачем если можно задавать глупые вопросы на форуме)
Ты знаеш я чел добрый,может его заинтересует вч техника.На первых порах чисто автоматом спаяет-заработало появиться радиолюбительский азарт.
Slava163region зацепило же,вон сколько уже он собрал схем.
Ну как знаешь :)
Slava163region
Вот проверенная печатка для этого жука
Juk.rar
И вопросами не перестаёт сыпать :lol:
Ладно, может че и получится. :)
Тогда я выложу плату другого вида для примера вч монтажа. :)
Далеко не эталон но всёже
Это по поводу оставления большой площади фольги.
Такой монтаж обязательный для мощных конструкций, жук же должен быть миниатюрным - на той плате что я выложил он хорошо работал и не возбуждался
это я для Slava163region
Монтаж передатчика больше 1вт делать желательно так чтоб избежать возбуда ум.Каскады надо растягивать в линейку и между каскадами ставить экранные перегородки.
Володя спасибо!!Ошибся чуток :)
Даладно. Читал я это все. Когда одна теория не складываеться с другой,вот и пишу вопросы.
Насчет монтажа я на выводах все соединял и работало. Я не тупо паяю,а разжевываю для себя и другим полезно будет. Когда все отработаю то и на фольгированый текстолит перейдем.
Так и будет работать - куда оно денется. Только надо на куске жести распаивать общий провод
Мне что тут кучу ссылок выкладывать которые будут противоречить вашим высказываниям!?. Я думаю лучше уж с людьми в реальном времени пообшаться,чем мусором голову засорять.
Это ты про что??
Так все вч часть у меня зависла. Транзистор купил коэфицент 100,мож кт 315воткнуть с коэфицентом 350? Или учитывать пропускную частоту транзистора? К примеру какой лучше транз с900мгц коэфицентом 110,или 1800 с коэф. 70
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
