Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Гость Mendoza
И тот и тот отлично подойдет. Для ЗГ бетта не камень преткновения. А вот КТ315 лучше туда не ставить
  • Ответов 212
Изображения в теме
''это ты про что'' про мои глупые вопросы. (Какой провод лучше в качестве антенны?про микрофоны? И транзисторы?читаеш тут на форумах и в голове не отложиться. Это не про вас! Вот и пишеш сюда на конкректные тупости. Начну по другому,
Спасибо. Читал тут что коьфицент от частоты зависит. -ну вот теория есть,теперь прошу дубу обьяснить будет ли транз с пропускной способностью выше пропускать больше и на скоко это по пропускной способности транза зависит от возбуждаемой на нем.
На сколько пропускная частота должна быть больше подаваемой. Думаю с коэфицентом 70 и 1800мгц будет хуже чем 900мгц с коэфицентом 110? .
Тут смысл простой, транзистор надо выбирать с граничной частотой минимум в 3-4 раза больше той, с которой он реально будет работать в схеме, для генераторов лучше брать с граничной частотой больше в 5-6 раз, например в генератор на 100МГц надо ставить транз с граничной частотой минимум 500МГц, иначе может не запуститься
Хуже не будет - будет так же
Да. Для генераторов коэфф. передачи тока практически не критичен
А я думал обратное. Спасибо,попробуем.
Вот я про что и писал! Что не заметил большой разницы в дальности экономичного и пседложенного стеном разница в транзисторах по смешению в 10раз,а разница вроде незаметна. Может тут другое какое обьяснение. Потребление то у экономичного 2ма. Единственное что не понравилось в экономичном ,без блокировочных не заводиться. Вот если переделать как говорили,а резистор по смешению не изменять.
Собрал. Где-то монтаж неправильный, спать уже охото. Работает на 3метра и микрофон плохо слышит. На базе первого транза 0,15в. Подача 6в.
Вот
A должно быть не менее 0.6в.
Мужики благодарю что все тут мне разжовываете. При осмотре нашел что вместо 270к впаял 270ом.сейчас перепаяю. Стен а можно что сделать в маленьком китайском приемнике чтоб не работал как датчик движения? И антенну удлинял,не помогло. Что удивительно у новой модели со сканером такого эфекта нет.
Что значит как датчик движения?
Настройка приемника меняеться при передвижении по комнате,его не трогая.
Смотрел документацию на мкэ-3 ,-вместо подаваемого тока стоит прочерк. Гуглил не дало результата,везде прочерк. Сколько выставлять? Хочу его попробывать. Еше вопросик там не ошиблись? Красный на минус,синий на плюс?
А на счет детектора движения из приемника - не занимайся ерундой.
Интересно чем ты ток МКЭ-3 собрался выставлять?? :D ничего что там внутри, есть и резистор и транзистор и уже все выставлено.
Незнал!? Это что прям напрямую соединять мкэ-3. На схемах трехвыводные микрофоны с резистором под него не попадают?
Насчет схемы на двух транзах пока толком не настроил,времени небыло. Дальность 3метра. Думаю второй транз запираеться,-резистор по смешению попробую увеличить. Или питание уменьшить.(Питал от 6в)
Ток потребления 12,30ма;ток микрофона 0,71ма;первый транз кт3102emwz. На базе первого 0,56в,на катоде 3,31в коэфицент передачи под 600,резистор смешения 220к. Второй транз кт368 коэф 110,на базе 1,8в. Резистор смешения 22к.
В вч части небольшая замена. Вместо 25пф-стоит 27пф,. 20 на 22пф. По микрофону чуйка норм,только связь резко обрываеться после 3метров. Завтро переделаю. Забыл сказать что не хочет хорошо заводиться без блокироровочного между базой и плюсом на 0,1мк. меньше пока не успел. Приемник тот об стену разбил ''toly'' .
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
