Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Гость Mendoza
Антенну попробуй подключить к контуру через отвод или индуктивно свяжи.
  • Ответов 212
Изображения в теме
Вот тебе жук с УМ
Мужики попрошу-пожалуйста без фанатизма!!!Я на третью боковую.Всем желаю спокойной ночи!!!! :)
73!!!! :) :) :)
73?вы об чем? 5вольт?а 3в не хватит? У одной батарейки ток отдачи 40ма . Не хватит? Время появиться соберу. За схему спасибо. Попробую под 3в настроить.
ГЫ!ГЫ!!!  :D  :D  :D  . Вы хотели  88! СК.
Изменено пользователем noise1
Можеш и на три вольта настроить подобрав в УМ резистор 50к.
Столкнулся вот с какой проблемой при покупке кондеров. Последняя цифра как известно указывает количество нулей. Покупал к примеру 27пф дали с надписью 27. В другом магазине дали с маркировкой 270 при покупке заказывал 27пф. Запутался это ошибка? Потомушто когда покупал 100пф дали с маркировкой 100. Когда ж этот ноль учитывать?
Стен а зачем в схеме два блокировочных по вч,емкость их разве не сложиться?
Когда ''экономичный'' собирал,при заказе кондера на 120пф дали с маркировкой 120. Мож все проблемы при запуске внем крылись?не 120 ,а 12пф. Совсем запутали!
Щас конденсаторы все маркируют как хотят :D Перед тем как впаять всегда тестером проверяй. Два кондера блокировочных - все правильно один ставится возле УНЧ другой возле ЗГ
Купи DT890 за 350 пока хватит
Лучше, а еще лучше "Сосна"
Собрал! Работает
Несразу конечно настроил последний каскад. Сначала спаял вместо подстроечного поставил 24пф. Пробывал настраивать,стоит треск. Катушка л3 была намотана проводом 0,5мм 15витков. Когда поставил л3 как в схеме стало лучше. Стоит небольшой фоновый эфект,особо не мешает но на одном транзе было потише. Схема на одном транзе запускаеться и от 1,5в ничего не изменяя. С усилком потребление 19ма.
Схему на наибольшую отдачу можно настроить и без волномера и частометра. Понадобиться обычный стрелочный ц4342,ставиш в режим 1в переменого напряга,одним шупом дотрагиваешся до антенны и по максимальному отклонению стрелки настраиваеш. Таким способом можно определить есть ли генерация в вч или нет. Способ провереный.
Так на наибольшую отдачу не настраивают,подключив щуп тестера к антенне ты вносиш дополнительное влияние на антенну.И после настройки на макс отдачу щуп отключаеш от антенны и вся твоя настройка идёт насмарку.
Поэтому около жука ставиш индикатор поля и настраивая жук добиваешся максимального отклонения стрелки индикатора.К АНТЕННЕ НИЧЕГО ЛИШНЕГО ПОДКЛЮЧАТЬ НЕНАДО.
Стен а зачем в схеме появился конденсатор в базе 1го транзистора на 10нф? Вроде и без него работало на одном. На двух отсоединять не пробывал. Дальность тоже пока не проверял. По хате стабильно. Проверю отпишусь. Еше вопросик нет схемки провереного приемника на транзисторах на фм с выходом на наушники.
конденсатор в цепи базы(10н) генератора обеспечивает режим работы транзистора с ОБ.Наличие его обязательно.
Резистором 50к подбираеш по максимальной мощности излучения жука.К антенне ничего лишнего подключать ненадо.Лучше всего собрать индикатор поля и настраивать по мах отклонению стрелки.
На транзисторах схема ЧМ приёмника выходит большая.Тогда уже на микросхеме собирай.
Ясно спасибо. Работает отлично. Стен какой провод лучше применить в качестве антенны.многожильный или толстый одножильный. А все ум собираються с подстроечниками,или другие какие варианты есть? Попробую питание увеличить,сейчас от 3в питаю,и от 1,5в с усилком заводиться. Что скажете об эфективности резонансных антенн? Возможно уменьшение антенны до 5см? Ладно с приемником разобрались,а усилочек на 3в к приемнику не подкинеш?с готовым приемником поиграю.
Без разницы какой провод.Лучше чтоб был прямым и распологай антенну вертикально.Да и ещё есть такая фишка как поляризация радиоволн,если у передатчика антенна расположена вертикально то и наилучший прием будет при вертикальном расположении антенны у приёмника.
Лучше ставить подстроечники,ими удобней настраивать контура.
Выстави ток колектора УМ 10-20ма при таком токе у кт368 максимальное усиление.Выставляеш резистором 50к.
Антенны эффективно работают при длинне соизмеримой с длинной волны-длинной лямбду,пол лямбды,четверть лямбды.К примеру передатчик вещает на f=100мгц,то длинна волны(лямбда) на этой частоте будет 300/f=3м.Длинна антенны (при частоте 100мгц) в лямбду должна быть 3м,можно сделать в пол волны-3м/2=1.5м,или длинной в четверть длинны волны 3м/4=0.75м Антенну можно укорачивать без ухудшения её эффективности с 3м(лямбда) до 75см,(четверть лямбды)уменьшая длинну антенны менее четверти длинны волны уменьшается эффективность антенны.Обычно у жуков длинна антенны 25см-уже кпд антенны будет не высок.
Как правильно замерить ток колектора? Там же напрямую подача.
Забыл сказать что появился фон . Звук похожий на звук работы трансформатора.
post-57953-035343700 1287936934_thumb.jpgВот так.
Это скорее всего возбуд УМ,добавь конденсатор 100мкф по питанию.
Что то я опять не понял. На схеме показано где замерять ток колектора. Гне находится колектор я знаю,а второй шуп на минус?-будет кратковременно замкнутый ток батарейки.
Нет амперметр включаеш в разрыв цепи-красным крестом на схеме отметил.
