Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Гость Mendoza
  • Ответов 212
Изображения в теме
Я тебе чуть выше даже рисовал схему подключения....у тебя так же?Вообщем делай как я говорю,потом будешь спрашивать...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45688
во втором ряду первая слева....вот так должен подключен быть твой микрофон.Сделаешь,отпишеся какие постоянные напряжения на этом узле и на базе транзистора относительно минуса питания.
Пользоваться для подстройки обычной мелаллической отверткой--низя.Нужна диэлектрическая.Возьми купи чупа-чупса,сьешь,а пластиковую палочку заточи напильником или ножем кончик под шлиц отвертки...ей и крути...Для раздвигания витков катушек и др...пользуйся деревяной зубочисткой или спичкой.
сделал. резистор 4.3КОм. теперь дуешь слышно почти на всем фм. Про отвертку я уже давно догадался не совсем лопух. :D
Подстроечник (С4) на результат практически не влияет. Напряжение питания 3.55 , базы 0.80, микрафон 2.5В
Изменено пользователем T0ha
:D Ура почти работает. Только уж больно нестабильно. только настроишь почти сразу уплывает. походу надо антенну настраивать. Частота 95.6МГц. Правильно, что антенна проволока длинной ~79см? Смотана в катушку на стержне от ручки ~2.5мм. Длина намотки подбирается для лучшего улова. Правильно? Или можно что-то лучше придумать? Изменено пользователем T0ha
Лучше настроенная антенна в виде штыря. Или телескопическая. У них все-же отдача побольше. А частота у тебя что то как то сильно плавает. Смени батарейку, зафиксируй катушку, зафиксируй антенну и не трогай генератор.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
обычно ещё как рекомендуют.
положит жука отдельно от металических предметов , рядом положить часы механичиеские. потом прочёсывать эфир :)
per aspera ad astra
  • 9 месяцев спустя...
Кто нибудь подскажет какой должен быть ток потребления для этого экономичного жука? У меня получилось Uпит=2.7В, Uэ=0.2В, Uб=0.87В, Uмик=1.65В, I=0.7mA. Генератор вроде работает, однако поймать его на приемник пока не получается..
"поймать на приемник не получается"
А откуда знаешь что работает? Щелчки есть в приемнике при подключении ИП? Или индикатором смотрел? Попробуй частоту поизменять. "Встань" в начале на самый низ диапазона, (88МГц) попробуй посжимать-пораздвигать катушку. Если не получилось-наоборот "Встань" в самый верх и попробуй так-же. Если не поймал значит либо не работает, либо ген работает крайне нестабильно. У меня как-то случай был, что помехи на всем диапазоне были, а сам жук толком ни на одном не принимался.
Немогу настроить
Сначала вообше никакой реакции небыло.ставил микрофон мкэ-3,все детали в точности.замеряю напряг(подавал от китайского фонарика) 4в. Решил что микрофону не хватает. Поставил микрофон от гарнитуры телефона,неизменилось. Увеличил ток на микрофоне до 0,78 начал еле ловиться .чувствительность говорить надо в притык. Катушку намотал прямо на транзисторе. Детали старался как можно ближе.
Может зря я намотал катушку на транзисторе. Народ кто ставил микрофоны от сотовых или гарнитуры. Какой микрофон лучше, китайский или наш с мкэ-3. Какие параметры где должны быть.? Помогите разобраться. Может кондерами какими поиграть.?
Ненадо на транзистор катушку наматывать.
Катушку снял с транзистора стало заметно лучше. Уже чувствует с 10см,но иногда реагирует только на продувание. Попробую новую впаять катушку. Не скажите мож маловато 47нф в базе транзистора. Что еше можно здесь в настройке сделать?
Ток потребления 2ма. Напряг пит под нагрузкой 3,6в. Ток микрофона упал до 0,61ма. На базе 0,75в(мерил относительно минуса,правильно?) Катушку не выпаивал,а снял и рядом растягивал 5 витков. Ловиться в двух местах. Примерно 78 и 102с чемто. По обычной шкале трудно определить.
Вы сначала определитесь - ловится в 5 местах или ловиться в двух местах. Примерно 78 и 102с чемто,
если ловиться в двух местах. Примерно 78 и 102с чемто то так будет - это зеркальный канал вашего приёмника.
И ещё... вы хоть сами видите что у вас на фото?
Удачи :(
Radio Electro Lover a X ...
Переделай схему вот так
Секунду. Обьясняю заново. За схемы ,помошь огромное спасибо. Я собрал сразу две схемы с 'высоким кпд' и 'экономичный передатчик' . У первой схемы частота чаше где попадалась,а у экономичного в двух местах. Ладно качество сьемки тела желает лучшего. Как понял чуйка из за того что ловлю гармоники? Переделаю отпишусь.
Я схему твою доработал и выложил.
Отойди подальше с приемником,обычно гармоника слабее основного сигнала.
Стен а на пальцах не обьясниш? Почему резистор смешения уменьшился в 10раз, и замена кондера 510пф на 10нф? Тема то какая вроде все детали ставил как в схеме,а сразу не завелся. Поеду в магазин накуплю деталей и буду долбать твои схемы. На сайте вот только было написано что этот девайс шол на продажу(схема то должна отработана до мулиметра) вот если искатель маосина работает,так действительно работает.я тут их пачками паял. Жука путного собрать не могу. Еше вопросих а этих жуков реально ловить на цифровую технику или только на аналоговую.?
Напряжение смещения маловато,почему и уменьшил с 300к до 30-45к.Мала емкость блокировочного кандёра.Реально принемать и на цифровую,только вот приёмник на телефоне,плейере менее чувствительный.
Микрофон электретный "
Такая таблица у меня есть,только на сайте расхождения с ее параметрами постоянные. У меня от телефонов да от гарнитур полно. Воткнука я подстроечник в микрофон и покручу. Вот
Вопросих влияет ли растояние между витками катушки на усиление всей схемы.?выводы конечно длиноватые но раздвиганием или сдвиганием воткнуть в частоту. При каком токе можно спалить микрофон?
Вот про регулировку тока микрофона понятно. А ток смешения на микрофоне с одним транзистором выставлять тоже половина напряжения? И про конденсатор 120пф какую он функцию выполняет? (В некоторых схемах их выкидывают. Короче вч части про все кондеры разжевать не сможете? В теории одно,в описании схемы другое. К примеру сказано что с4 влияет на частоту,я думал частоту задает с3,а с4 влияет на разгон генератора. Заранее спасибо. Про цифровую технику ,мафон с чуйкой хуже его видит,центр его не видит вообше. Тел еле еле.
Сначало 300к замени на 30к.Чутье и возрастет.
Расстояние между витками делай небольшое,лучше откуси витки если лишнии.
Постораюсь разьяснить,выхожу сейчас в нэт с мобилы не особо удобно.120пф я обычно выкидываю,сколько раз из-за него жук работал плохо.конденсатор 15пф что между Э-К транза-это задается положительная обр связь-обязательное условие для работы генератора.Если емкость кондера обр связи мала то генератор будет плохо запускатья и будет частый срыв генерации.Большая емкость тоже плохо будет сорить гармониками.Оптимально 15-25пф.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
