Экономичный микропередатчик на 92-96 МГц
Гость Mendoza
Ну пост 147 к приемнику (описание по ссылке), пост 149 к прд.
  • Ответов 212
Изображения в теме
Пойдет схемка с поста №147.Выбрасываем ФВЧ и ФНЧ изменяем номиналы резисторов и ставим кт368-для упрощения!!
Ток колектора кт368 10-20ма выставляем делителем.
Именно так.
Я его и на КВ использовал - хороший реультат был.
Попробуем.спаяю жука,а следом усилком займемся.
А этой настройкой по току колектора можно и на схеме с одним транзистором отрегулировать? К примеру на 1,5в а 10-20ма? Тогда уж выжимать 20ма?
Это ты про УВЧ для приёмника?Выставляй 10ма.
Генераторам это некасается.
Стен я не сильный знаток в этой теме! Если бы нарисовал схемку уже с выкинутыми деталями буду благодарен.хочу чтоб дошло через руки. По сборкам отпишусь и фотки выложу.
УВЧ
Сижу паяю.столкнулся с еше одним вопросом .хотел воткнуть кт399а в коричневом корпусе,замеряю коэфицент передачи выдает 800 с копейками. Когда кт368 примерно 350. Немноговато,и как это отразиться в схеме? Кт 3102ewz коэфицент передачи 580.
Кт399й отличный(мой любимый) транз с большим к.у и малым коэфф шума используй его в УВЧ для приемника.
Кт3102 малошумящий с большим к.у, не вздумай использовать в генераторе,ему самое место в УНЧ.
Работает в режиме микротоков.
Понятно
Вот балбес неправильно цоколевку срисовал цоколевку кт399а .как и у 368? Правильно ставлю гдето 70,наоборот за 800(коэфицент передачи) пробой? Нч спаял,а с вч с транзистором думаю какой ставить,кт368 99коф. Походу оставлю до завтра,куплю новые. Какие самые хорошие русские посоветуйте.
Евгений. Для особо одареных, почему емкости в усилке для жука такие большие?
У КТ399 такая же цоколевка как и у КТ368.
Нет не пробой - когда ставишь наоборот, мультиметр показывает направление ветра в африке.
Если когда ставишь правильно показывает 70 - значит рабочий, по справочнику у КТ399 - бета 40
Ставить в генератор можно и КТ368 и КТ399.
В УМ с емкостями все нормально - единственное что придется подобрать С3 С4 по максимум мощности на выходе, и катушку порастягивать
Лучше тогда подстроечник крутить. Для полного счастья мне не хватает простого волномера или индикатора поля. Чтоб усилитель выставить по максимому. Есть провереная схемка? Что по транзисторам скажите какие есть хорошие не обязательно русский. Что то русские брак начали гнать.
Бета? -это коэфицент? С таким коэфицентом какое усиление будет! Завтро куплю не долго,чем нервничать около схемы
Транзы в ум-кт325,кт610, 12вольтовые и более мощные кт920А,кт925А.
В генератор можно кт603й.
Это не совсем брак,более качественные транзы отбираются для оборонки,а оставшиеся в ширпотреб.
Но это не значит что они работать небудут!
В ум лучше BFG591
Бета это коэфф передачи транзистора.
Вот ещё УМ
Вот простой индикатор поля.
Цоколёвка транзов
Может что интересного в книжке найдёш
Книга с описанием конструкций пиратских передатчиков..rar
Большушее спасибо.паять не перепаять. А д18 на д9 или д2 заменить можно? Индикатор от мафона покатит? Про транзисторы я не отрицаю что работать будет,лучше получше воткнуть.
Можно заменить на д9.Индикатор стрелочный от мафона пойдёт,правда чутья у индикатора тогда будет поменьше.
Это 0.01мкф
Нет это импортная маркировка 104- 10000пф=10н=0.01мкф
опять :lol: :lol:
Жень это уже телепаты :lol: :lol: :lol:
люди! может вопрос не в тему , но: как быть, если в схеме значение,(порядок) не указан, то что делать? про резисторы ещё ладно, но вот как быть с ёмкостями? собирять на 550 варад? :)
У меня тестер брал жука с ''увеличеным кпд'' без шупов. Когда включал схему в режиме 1в переменого стрелка
Отклонялась,токо результата он хорошого не дал, А эти схемы сразу запели.
люди! может вопрос не в тему , но: как быть, если в схеме значение,(порядок) не указан, то что делать? про резисторы ещё ладно, но вот как быть с ёмкостями? собирять на 550 фарад? :)
Смотря где в схеме кандёр стоит и какую роль он там играет.Блокировочные к примеру по питанию чем больше тем лучше особо не кретичны,контурные тут уже небольшое отклонение должно быть.
