Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Если, например, нужен резистор на 300 кОм, а у меня, тоже например, есть резистор на 350 кОм, может это повлиять сильно на всю схему ? (и наоборот - нужен на 350 кОм, а есть на на 300 кОм)
Все зависит от конкретной схемы, где стоит этот резистор. В одних цепях (например частотозадающих) это может быть недопустимо, в других это может быть приемлемо. Вообще это относится и к конденсаторам и к другим элементам схемы.
....А теперь посмотрите мою картинку и скажите, стоит ли собирать Вашу схему...
Стоит, а потом Н21Е этого же транзистора (и при том же токе коллектора!) измерить по стандартной методике и сравнить результаты.... Практика - критерий истины.
Успехов!
Меня тоже заинтересовал этот спор насчёт стандартной методики.
Теория четырехполюсника утверждает, что параметр h21 всегда вычислялся как ток выхода короткого замыкания делить на ток входа. Иначе говоря, никакого внешнего сопротивления в выходной цепи не должно быть при измерении h21.
h21= Iвых.к.з./Iвх
Вот это стандартная методика и другой нет.
Успехов.
1 Об этом спора нет. Стандартная - соответствующая требования стандарта. В данном случае ГОСТ 18604.2-80 "Транзисторы биполярные. Методы измерения статического коэффициента передачи тока". Действует. Устанавливает методы измерения статического коэффициента передачи тока на импульсном и постоянном токах
h21= Iвых.к.з./Iвх
2 Да, и еще при холостом ходе на входе - подключение ко входу любых цепей с конечным сопротивлением недопустимо, т.е. все измерения производить только с оборванным входом.
3 См. 1.
Успехов!
У меня вот такой вопрос, простой и даже глупый, но для меня немаловажен. Из какого материала должна быть катушка в «жучке для начинающих»? или просто любой провод диаметром 0.5мм? заранее спасибо!!!
Медный, лучше конечно, если посеребрённый, но необязательно.
Спасибо! А это должен быть провод или просто кусок метала типа проволоки?
Пусть кусок будет.
Здорово зависет от состояния поверхности. Она д.б. гладкой и чистой желательно.
Изменено пользователем aen
люди чет я запутался...есть у меня зарядник акков...если я паралельно акку подключу светодиод то чем выше зарял аккумулятора,тем ярче он светиться, так???если он светиться на всю то через аккум ток не идет,правильно???как подобрать светодиод???
Яркость светодиода действительно зависит от напряжения, но в твоем конкретном случае подход неверный.
И как ты его включаешь параллельно аккумулятору? Через резистор, надеюсь?
Он у тебя только показывает отсутствие либо присутсвие напряжения на аккумуляторе, заряд с его помощью не проконтролируешь..
Сначала разберитесь с вопросом - КТО ТАКОЙ СВЕТОДИОД?
http://www.mcel.ru/
Там "щелкните" по:
ИНФОРМАЦИЯ
А потом по:
ПРАВИЛЬНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДОВ
Ну конечно и по другим словам "пощелкайте".
Главное:
Найдите там вот эти предлжения:
".....Теперь самое главное, этот абзац надо прочитать очень внимательно !!! Все светодиоды имеют один главный электрический параметр, при котором обеспечивается его нормальная работа. Это ток ( I ) протекающий через светодиод. Светодиод нельзя назвать двух или трехвольтовым...."
и начиная с них читайте оч. внимательно.
Изменено пользователем 131959G
Вопрос: если я возьму батарейку "крона" 9 В, не опасную для человека и какой-нить СТРАШНЫЙ трансформатор, то будут ли ток и напряжение на выходе опасными для человека?
Трансформатором можно увеличить только переменное напряжение. Крону напрямую к трансформатору безполезно подключать.
http://cxem.net/house/1-55.php
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
