Подкинули мысль и нашёл даже специализированный сплитер-сумматор сигнала 433МГц, как раз как я понимаю примерно для таких целей.
Только не понял, про падение силы сигнала в 1,5-2 раза с каждой антенны? Это почему?
По поводу ссылок, по первой репетир не рассматриваю ввиду отсутствия в месте его возможной установки питания, а по второй ссылке, вот именно такую антенну и приобретаю и буду подвязывать параллельно имеющейся штырьковой
Обычные реле проще в обслуживании и замене. Если тэн начнёт прошивать то симистор сдохнет и электрик, просто электрик.. Ну да ладно, там симистор и резистор.
На некоторых кабелях провод от щупа отсоединяется. Проверил на таком, щуп в положении х1 имеет нулевое сопротивление, провод без щупа при измерении на пределе 200 Ом показал 112Ом. Это щуп на 60МГц, на 100 МГц проводе намерилось 102Ом.
Очень подробное пояснение. Каким мультиметром (предполагаю цифровым). Что показывает прибор. Ноль или бесконечность. Вообще диоды и конденсаторы очень удобно позванивать стрелочным тестером. Никогда не ошибешься в исправности диодов любых (и маленьких и супер мощных). Да и при желании сделать отдельное приспособление для проверки любых диодов несложно и быстро.
