Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Я, обычно, сначала сверлю, потому что после сверления образуются заусеницы, особенно, если плата двухсторонняя. Потом зачищаю мелкой шкуркой, убираю заусеницы, покрываю флюсом и лужу. Припой не держится где нет фольги и, поэтому, можно использовать любое количество припоя, можно даже макать плату в расплпвленный припой, он останется только на дорожках.
А спирто-канифольным раствором покрывать только медные дорожки или всю плату целиком?
Всю плату покрывать не следует, но и вырисовывать не надо. После лужения можно флюс смыть спиртом, сначала до пайки со стороны элементов, а после пайки - со всей платы
У меня такой вопрос: есть биполярный источник питания (понижающий трансформатор с нулевым выводом) мостовая схема и стабилизатор. Можно ли включить емкостные фильтры (конденсаторы) С1 и С2, один между " + " и 0 другой между " - " и 0.Будут ли они работать? И если можно объясните принцип их действия?И если нельзя посоветуйте плз что можно изменить
Конечно можно, так и делается, на схеме все правельно изображено.
После моста получается выпрямленное напряжение - пульсации с частотой 100Гц. Конденсаторы для того и нужны чтобы
сгладить эти пульсации и получить "нормальную" постоянку.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
Так это не проблема, так и должно быть ;)
Разность потенциалов на С1 сотавляет 17 вольт (12 * 1.41) На верхнем (по схеме) выводе "+", на нижнем - "-"
тоже самое для С2. Между конденсаторами образуется средняя точка - 0.
Все в этом мире относительно...
Если измерять напряжение между двойками (у блока стабилизатора), то будет около 35 В, между корпусом и верхней двойкой - около +17 В, между корпусом и нижней двойкой - -17В.
Их надо брать вольт на 20 - 25. Если взять конденсатор на 12в и подать на него эти 12 вольт, то может взорваться..
Скорее задымиться, а после коротнёт! Вот если напряжение было бы больше, тогда да, взорвался бы! Советую выбирать напряжение кондесаторов исходя из стандартного ряда на порядок выше! Стандартный ряд: 6.3V - 10V - 16V - 25V - 35V - 50V - 63V - 100V - 200V - 350V и т.д. Например, у Вас напряжение +-17V берите 2 кондера по 25V!
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Можно составить мост из широко распростренных диодов типа д226
Исходя из параметров трансформатора ТПП48:
Трансформатор|Напряжение вторичной обмотки, В|Ток вторичной обмотки, А
ТПП48|11-12| 13-14| 15-16| 17-18| 19-20| 21-22
12,6|12,6|12,6|12,6|1,4|1,4|0,270
ШЛ16x16, N=14 ВА, I=0,15/0,08
Подсчёт ведём так,
((12,6В + 12,6В) - 1,4В) * 1,414 = 33,66В - это максимальное выпрямленое напряжение
Берём напряжение 25В на кондесатор,
напряжение выпрямительного моста берём 50В можно более.
Ток на выпрямительном мосту составит - (0,27А + 0,27А) = 0,54А, будет больше... не буду расписывать почему, и как просто скажу берите на 1А!
Ёмкость кондесатора будет - 40000 / (12,6В / 0,27А) = 857 мкФ, берём 1000 мкФ.
Мост 50В/1А
Конденсаторы 1000 мкФ X 25В
Пожааааалуйста....подскажииите расположение выводов на транзисторе КТ3101АМ....пожаааалуйста...срочно надо
Изменено пользователем Сусло-Заяц
Транзистор VT, а диод VD! :)
Собственно вот и ответ на Ваш вопрос: http://cxem.net/beginner/beginner5.php транзистор VT1 и диоды VD1 и VD2 :rolleyes:
А здесь более подробно расписано как обозначаются транзисторы (и не только). http://cxem.net/beginner/beginner2.php
Скачал с сайта Пальяника постоую и удобную програму "Cхемостроитель" , только не могу найти как в самой программе увеличивать елементы , ато они слишком млекие..Может кто-то пользуеться? Или может постоветовтаь полутьше програму для постоения принципиальных електроических схем?
Изменено пользователем Pippeytz
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Подскажите пожалуйста можно ли подъсоединять последовательно 2 акума разной емкости?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
