Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Однако дон Франческо, может Вам сперва изучить обозначения на принципиальных схемах?
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Берете программу Sprint-Layout, разбираетесь в ней и разводите. В ней ничего сложного нет
С этим знаком.
Программу установил. Интересует от чего зависит высота и ширина платы. Какие именно элементы выбирать из библиотеки, ведь там каждого по несколько видов? А так же, что такое TH и SMD в библиотеке.
Что такое ТН я не понял, а SMD - элементы монтируемые на поверхность платы! Ты их кинь на плату и прикинь массштаб.
Изменено пользователем Crio
Чтобы разговор был более предметным, предлагаю взглянуть на схему. Как, не имея практического опыта в схемотехнике, нарисовать печатную плату для этой схемы?
Я же говорил, может Вам сначала изучить обозначения на принципиальных схемах и особенно понятие "узел"! ;) Это очень простая схема, и если на то пошло то Вы правильно сделали что выбрали именно её... :)
Во времена туманной юности, когда только начинал и рядом не было советчиков, Я поступал просто. Красиво )))) раскладывал детальки и в соответствии со схемой пририсовывал дорожки...Конечно комп так не разрисовать, а в вашем случае -прокатит
Лутьше всего взять все елменты , воткнуть в картонку и маркером соеденить их так же как показано на схеме. А патом нарисовать ето в програме.
Я узнал что уменя есть огроманя семья:
Монитор , системный блок, в сетке воткнут проводок;
Без инета жить нельзя;
Ето - Родина моя!
Если бы я хоть представлял как это делать, я бы не спрашивал здесь. Подскажите, пожалуйста, конкретнее, с чего начать?
TH - это каталог, в котором лежат обычные элементы, то есть с выводами (не СМД:)
Резисторы бывают разных размеров (мощности), контсруктивного исполнения; кондеры - керамика, электролиты (размер зависит от емкости), транзисторы в разных корпусах... собственно в чем проблема?
А размеры платы рекомендую сначала поставить побольше. После компоновки деталей - размеры платы уменьшить.
Великие возможности приходят ко всем, но многие даже не подозревают, что встречались с ними.
А это тебе решать, так как мы не знаем какие у тебя элементы в наличии? Данную схему можно сделать, и на обычных, и на SMD элементах! :)
Кто нибудь знает AutoCad "хавает" gerber или excellon? Если да, то сделай на Sprint Layout, и переведи в gerber или excellon там есть экспорт... для тебя так будет проще! :)
Нет, не хавает. Мне необходимо понять, как она будет выглядеть, чтобы перечертить ее в автокад. Не подскажете, с чего начать все-таки?
Изменено пользователем don_francisco
Линейкой, лучше штангельцыркулем обмерь детали, и в ACAD'е начерти. Можно и с высокой точностью :)
Расположи их в соответствии со схемой, начерти проводники -> печатка готова :)
Например транзистор КТ315 изображаестя в виде прямоугольника 2.5 * 7 мм внутри которого 3 дырочки в ряд.
Только ето же не в натуральную велечину
Ето - Родина моя!
На всякий случай, ТН - Through hole (компонент для монтажа в сквозные отверстия).
В этой PDF-ке много терминов, использующихся при разработке плат:
Терминология_САПР.pdf
Что касаемо Autocad, то в интернете встречал библиотеки для него с электронными компонентами (самому даже в голову не приходило его для этих целей использовать). Так, что, если очень надо рисовать именно в нем, то стоит поискать.
На щет размера - как говорилось ранее можно зделать на обычных можно на СМД деталях. Лутьше всгео держать в руках все ето хозяйство чтобы видеть их габариты , там уже делать замеры и рисовтаь.
Изменено пользователем Pippeytz
Ето - Родина моя!
don_francisco, у меня проблемы с виндой
Извините за оффтоп
Изменено пользователем Dima89
