Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Если не загораются 4 и 5 светодиоды, вероятно амплитуда генератора довольно мала, для того чтобы их зажечь, попробуйте увеличить. Вообще, рассматривать эту схему удобней в двух частях - отдельно со светодиодами, и отдельно с усилителем и детектором. Собственно выход детектора - это напряжение на конденсаторе С4, и чтобы заряд на нем не накапливался можно вместо светодиодов подключить нагрузку-резистор килоома в 2 и наблюдать напряжение на конденсаторе, оно должно зависеть от амплитуды входного сигнала.
По-моему, там никаких специальных драйверов не надо. Если в компьютере стоит звуковая плата, то вот выдержка из справки Multisim:
"Микрофон
Использование Микрофона позволяет Вам делать запись звуковых данных от устройств, подключенных ко входу звуковой платы вашего компьютера (например, микрофона, проигрывателя компакт-дисков). Выходной сигнал платы может использоваться в программе Multisim. Вы формируете параметры сигнала и делаете запись звука перед моделированием. Multisim будет использовать звуковой сигнал как источник сигнала в течение моделирования.
Для использования Микрофона:
1.Вывести Микрофон на рабочее поле и подключить его выход к моделируемой схеме.
2.Щелкнув правой кнопкой по символу микрофона, выбрать пункт СВОЙСТВА.
3.В открывшемся окне выбрать звуковое Устройство (обычно, устройство по умолчанию правильно), Продолжительность Регистрации, и желаемый Уровень дискретизации. Чем выше частота, которую Вы выбираете за Уровень дискретизации, тем выше качество выходного сигнала, но более медленно происходит моделирование.
4.Щелкнуть Запись звука для записи входного сигнала, который подается на вход компьютера.
5.Перед моделированием можно выбрать режим Повтор. При этом в процессе симуляции сигнал будет повторяться. В противном случае, после окончания времени записи, выходной сигнал микрофона станет равным 0.
6.Запустить моделирование схемы. Выход Микрофона будет в виде напряжения, пропорционального записанному сигналу.. "
Здравствуйте! :)
Сегодня, в ходе образовательного процесса, узнал замечательную вещь : Чтобы на вход усилителя передать максимальное кл-во мощности, надо согласовать внутренние сопротивления источника сигнала и самого усилителя. ну здесь всё понятно.
А в чем заключается согласование антенны приёмника с первичной цепью (с колебательным контуром) ? Ведь контур - это не усилитель. А в детекторном приёмнике вообще не может идти речи о согласовании ?
Вот чего интересуюсь. У меня дома единственный приёмник - это вот такой WQ-267Z (Правда есть огромное отличие : у меня он черного цвета и модель WQ-267, без "Z" ). Так вот он на средних волнах (и на коротких тоже) вообще НИЧЕГО не ловит, т.е. такие помехи, что не разобрать ничего. А если взять и к нему приделать Огромную (есть такая возможность) проволочную антенну.. будет хорошо ?
Ну во первых, вам объяснили что-то не вдаваясь в подробности откуда идут ноги ... Так вот, в опытах по физике вы наверняка изучали эксперимент с реальной батарейкой, которая имеет внутреннее сопротивление и нагрузкой на которую она работает... Так вот, попробуйте посчитать с каким сопротивлением нагрузки такая батарейка отдаст МАКСИМАЛЬНУЮ мощность? Не забываем что мощность считается в нагрузке и является произведением тока протекающего через нагрузку и напряжения на ней. Если сопротивление нагрузки существенно меньше внутреннего сопротивления батарейки, на нагрузке выделится мизерная мощность, когда как в батарейке - гораздо больше. Так вот, условие при котором нагрузке отдается полная мощность это равенство сопротивления нагрузки и внутреннего сопротивления источника. Это дает возможность не усиливать сигнал вместе с возможными шумами, а так же имеет корни в теории информации - а именно эффективное использование энергии сигнала. Нарушая это условие мы неэфективно используем источник либо выдаем в нагрузку малую часть сигнала, что заставляет усиливать его внося при этом шумы.
Dreyk, а это уже вопросы к учебнику как работает мультиплексор, счетчик и простой преобразователь (если не изменяет память двоичного кода в семисегментный для индикатора)
Ух ты, интересный факт, спасибо :)
эмм, а как это ? Шум входного сигнала же никуда не девается.
Угу, но тем не менее чем выше сопротивление нагрузки, тем меньше она оказывает воздействия на источник сигнала, и тем самым повышается его качество. Иногда это играет ключевую роль.
Угу, но к нему также прибавляется шум усилителя
"Микрофон
Вот здесь написанно о том, почему не везде работает эта функция: http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...;thread.id=3074
Проверил на компьютере соседа - микрофон работает. А какое у него сопротивление? :)
Очень и очень глубокое заблуждение ...
Ведь я не зря упомянул о теории информации. Дело все в том что существует предел чувствительности приборов, чем выше сопротивление тем меньше тратится энергии на "измерение" сигнала, что уменьшает информативность сигнала... к сожалению многие не учитывают сей факт. Пытаются к примеру изобрести сверхчувствительный и высокоскоростной измерительный прибор, однако даже в теории любое измерение имеет энергетический вес и чем больше энергии отбираешь от сигнала тем точнее или быстрее(но не одновременно) его можно измерить, никак не иначе.
Верно, только кроме сигнала в реальной жизни шумят все полупроводники, все эти шумы складываются. Одно дело когда сигнал сравним с уровнем шумов в ПП а другое когда он его превосходит во много раз только лишь за счет согласования.
Народ помогите, есть ли у кого нибудь ипосание работы следующих элементов: К555КП19, К155ИЕ19, К155ПП4?
Здесь смотрели и на сайте "железо" и в книжке "Шило"?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=295101
Изменено пользователем aen
Ну скажем - не любое... есть компенсационные способы, которые теоретически вообще никак не отражаются на измеряемой величине.
По поводу высокоскоростных приборов... высокое входное сопротивление важно для измерения истинных параметров системы. Например если исследуется система с обратными связями, то система может воспринять ваш низкоомный прибор за ложный сигнал, утечку и т.д. и может пытаться его скомпенсировать... и тогда неизвестно что вы там намеряете =)
Изменено пользователем Cleric
Скажите пожалуйста как можно расчитать широкополосную антену.
На какие частоты, на какую полосу, какой поляризации, направленная или не направленная?
Антенна предназначенна для приёма сигнала с горизонтальной поляризацией аналогового и цифрового телевещания на телевизионные приемники. Знаю одно в этой антене нет усилителя, насколько мне память не изменяет это для антенн уверенного приема. Частоту сказать не могу, нужно что бы она показывала 1-ые 10 каналов. aen, если у тебя есть готовые расчеты, скинь мне их в личку. Я почти весь инет перерыл найти не могу.
Скажите, а эффективность приёмной антенны (проволочной, например) тоже сильно зависит от отношения ее длины к длине волны принимаемого сигнала ? Или это больше относится к антеннам в режиме вещания ?
P.S. интересует относительно СВ, ну или КВ... ;)
Компенсацию измерением не назовешь ... Все советские сверхчувствительные многоразрядные приборы сделаны как раз по такой схеме, но все же они не измеряют величину напрямую, Да и пока они скомпенсируют входную величину они оказывают на нее влияние конечно же если между не стоит буфферный каскад, а его как правило просто нет поскольку он в таких случаях вносит неконтролируемую погрешность. Абсолютно все приборы взаимосвязаны по параметрам - разрядность, время измерения, входное сопротивление и выше головы не прыгнешь. Сколько информации перерыл по этим приборам, у всех эта взаимосвязь видна, к примеру если входное сопротивление 1ГОм, разрядность 9 знаков время измерения - в лучшем случае 0.1сек. В любом случае при измерении часть энергии сигнала отбирается, насколько мала эта часть зависит от чувствительности прибора.
Еще, кажись пол века назад доказано что процесс получения информации энергозатратен а так же то что не повлиять на сигнал измеряя его невозможно в наших силах лишь уменьшить это влияние но ни один прибор не позволит уменьшить его до нуля.
А никто и не сказал что входное сопротивление прибора должно быть 50Ом, 1МОм это тоже довольно большое сопротивление, однако с ним еще не возникает особых проблем.
Как то мне попадалась схема повторителя на 140УД1 с огромным входным сопротивлением порядка гигаома, но схема имеет существенное ограничение - она работает лишь для НЧ сигналов и такое сопротивление достигается лишь при условии что входная величина - постоянное напряжение, как только изменение - сопротивление падает.
Эфективность да, но стоит задуматься что такое эфективность, в данном случае под эфективностью понимается рациональный расход материала. Понятно что чем длинней антена тем лучше но только при условии если вы сможете её согласовать со входной частью приемника а сделать это будет довольно трудно (подсказывает чутьё) да и расход материала довольно значительный что стоимость материала может запросто омрачнить полученную выгоду.
Удалось таки запустить микрофон на другой машине.
Схему подключил таким образом (дал постоянную составляющую только на базу первого транзистора, что бы задать рабочую точку), так как микрофон сам выдает ток. Вопрос, почему на осцилографе начало зашкаливать?
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
