Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Тут большая ветка по фильтрам есть, ищи.
А какой фильтр лучше будет на дросселе или схемка о которой я више писал?
Была идея сделать вот такой фильтр: намотать дросселя на феритовом кольце М2000НМ каждый дроссель содержит по 20витков провода ПЭВ-1 1мм мотаются дросселя на одном феритовом кольце с наружным диаметром 45мм, и внутреним 30мм, высота 8мм, ( индуктиность каждого дроселя при этом составит 512мкГн, и можно будет подключить нагрузку 800Вт ) паралельно сети и параллельно выходному напряжению с дросселей поставлю два конденсатора по 0,047мкФ*400В, может такой сделать правда я его сам посчитал не знаю подойдёт ли ( напомню что хочу сделать сетевой фильтр для УНЧ 2*70Вт )
Подскажите пожалуйста кто какие знает электроприёмники с двойной изоляцией?
Изменено пользователем Электронщик
Мда... Электронщик, ты так и не определился еще нужен ли тебе фильтр. Может дело вовсе и не в питании усилителя? Для трансформаторного усилителя сам трансформатор прекрасно играет роль фильтра! и то что ты прицепишь к нему сильно положение вещей не изменит. Может усилитель сам по себе шумит, или это непосредственные наводки на его входные блоки (магнитные прекрасно проходят через медные и алюминиевые экраны, а причиной магнитной наводки может стать ЛЮБОЙ силовой кабель или контур образованный общим заземлением между устройствами + общий провод в сигнальном кабеле ).
в схеме не полярные конденсаторы обозначаются:
пожалуйста, подпишите буковки, где Мф, Нф и Пф.
0,33 мкФ
1,0 мкФ
75 пФ
100 пФ
0,1 мкФ
0,047 мкФ
и какие диоды можно поставить http://www.cqham.ru/Vetrov90407.htm (на рис3.)
Диоды можно использовать любые с допустимым импульсным током 200мА
например: 1N4001, 1N4148, BAV99, HER201, КД105, КД109, КД205, КД207, КД209, КД221, 2Д229, 2Д232, 2Д249 смотря какие удобнее корпуса.
и тамже конденсатор
3300 пФ
собрал этот БП http://www.cqham.ru/images/lab2.gif
без нагрузки регулируется от 1,2 до 30,2 v , попробовал повесить нагрузку 1,7 А, напряжение падает, поставил С12 = 68H, напряжение стал держать нормально, но стал грется Т1 (при чем греется очень сильно ), пробывал R5 шунтировать (делал спиральку из кроссировки гдето 0,1 Ом) , начинает срабатывать мерцать светодиод, но транзистор продолжал грется и вылетел в короткое между эмитором и колектором и основательно поджарилось сопротивление R6.
что я мог не так сделать подскажите пожалуйста...
У Вас охлаждение транзистора хорошее? По статье транзистор может рассеивать более 100 Вт. Без хорошего охлаждения он быстро сгорит.
Шумов у меня почти нет, если отцепить входной шнур вообще нет шумов, просто хочестся сделать сетевоой фильтр чтобы улучшить питание усилка.
радиатор ничего даже взять не успевает, он температуру набирает за 5 сек
Представляешь, какой радиатор нужен для рассеивания 100Вт? Проц Pentium-IV потребляет 95, вот такой же радиатор с кулером и нужен. А если пассивный - то с площадью 1 кв.м. :)
не представлял... ((( он у мну установлен на радиатор через изоляционную прокладку (из песперебойнка старого выдрал ), по ходу ее нуна убрать ?
Греется трансформатор - значит он не рассчитан на такую отдаваемую мощность. Посмотри в инете как определить габаритную мощность трансформатора. И учти, что мощность отдаваемая трансформатором это не мощность в нагрузке а ток который протекает через нагрузку умноженный на напряжение НА ТРАНСФОРМАТОРЕ (с выхода вторичной обмотки)! Вероятно эта мощность и превышается - сердечник трансформатора входит в насыщение и возрастают потери в сердечнике, из-за чего он греется.
Вместо КТ818 поставь другой, желательно импортный транзистор. Вероятно, вам попался довольно старый транзистор -у них через 20 лет начинает деградировать полупроводник и он быстро выходит из строя даже при номинальном токе.
Если шумов нет, то зачем что-то улучшать? Это просто бесполезная работа... Попробуй на досуге посчитать индуктивность первичной обмотки трансформатора усилителя, хотябы прикинуть. И ты поймешь что любой фильтр с ней не сравнится. А если и сравнится - то по закону ома на трансформаторе будет меньшее напряжение чем нужно, а это чревато другими проблемами.
Скорей всего это теплопроводящая прокладка. Но походу у тебя что-то не то с тепловым контактом транзистора и радиатора. У меня транзистор(2Т827) при максимальном токе нормально греет радиатор, а не разогревается быстро сам. Хотя ток около 4А и напряжение 25В. Конечно радиатор при этом через некоторое время становится горячим ... и долго так транзистор не проработает, поэтому и не эксплуатирую в таком режиме.
убрал прокладку из под транзистора, поставил вентилятор от БП компа, повесил нагрузку 3,0 А, греется но держит, гдето 30 мин гонял. Но теперь защита не каких эмоций, кручу резюки Р1 Р2 защита не работает ( , если зажарился R6 могла сгореть микросхемка LM301 ?
Скорее всего она сгорела, ей на вход попало больше, чем максимально допустимое питание. Изменено пользователем mao-sin
Помогите!
Наконец то дошли руки спаять вот эту
схему
светодиоды (АЛ-307, красные) 20 штук загораются все одновременно как только подключаешь питание. Резисторы запаял около 810 Ом. Пятые ножки обоих микросхем спаял вместе, а сигнал на них даже не подавал. Может схема не рабочая? :(
А чё она не рабочая, подай сигнал и посмотри или попробуй пальцем дотронутся до пятой ноги.
А смысл подавать сигнал, если все 20 светиков горят!? Без сигнала н 5 ножках они не должны светиться.... :(
А может быть они и должны светится а при подаче сигнала должны ярче светится. Ты мерял ток потребления светодиодов и напряжение на них? А может какой светодиод не так впаял. Кстати все ли светодиоды одинаковые?
Скажите пожалуйста, какой площади поставить радиатор на КРЕН8В?
Думаю 200кв.см, кстати какое входное напряжение, и какой ток потребляет нагрузка, после стабилизатора?
Просто чудеса. Как с сигналом, так и без него просто все горят... Подносишь руку к плате - яркость некоторых светиков немного уменьшается. Наводки что ли. Или полтергейст...
colencor, какой ток с него снимаешь?
входное 22 В, снимаю 0,4 А. Больше не снимается. Может руки кривые, подцепил лампочку 13 Ом - ток 0,4 А. Хотя должен быть больше 1 А. Может трансформатор больше не вывозит?...
Изменено пользователем colencor
Мы не телепаты, поэтому на этот вопрос ответить не сможем, не увидев транса. :)
Может кренка уже убитая?
От транса многое зависит, если сопротивление его обмоток будет 10 Ом, то большой ток он дать не сможет...
Было у меня подобное так это может быть или мирухи сдохли или неправильная разводка возможно возбуждение, входные ноги микрух должны находится над дорожкой земли очень близко, попробуй бросить проводок на землю и поднести под входные ноги микрух и посмотри.
А помоему всё нормально ведь у разогретой лампочки сопротивление не 13Ом, а около 70Ом тоесть она должна потреблять 0,22А при 15В, почти как у вас, попробуйте подцепите другую нагрузку и померяйте ток в нагрузке.
К томуже для того чтобы стабилизатор работал как нужно на нём должно быть падение напряжения не более 5В, а у вас 7В, насчёт транса попробуйте как греется если не сильно или вообще не греется значит трансформатор подходит, ещё можно проверить трансформатор померявь переменку вторичной обмотки транса без нагруки после стабилизатора и с нагрузкой и посмотреть на сколько проваливается напряжение.
Пятые ножки обоих микросхем спаял вместе, :(
И посадил через резистор на общий провод?
Если нет, у этого драйвера довольно высокое входное сопротивление и с болтающимся в воздухе входе она будет показывать не понятно что.
Для начала надо замкнуть вход (5 выв.) на минус, все индикаторы должны погаснуть.
Проверить напряжение на выводе 7, должно быть 1,25В.
Входное напряжение (выв.5) должно быть в пределах 0..1,25В.
Если нужен другой предел, надо будет менять подключение ножек 4, 6.
трансформатор не греется.
Подключил автомобильную лампочку сопротивлением 3 Ома, т.е. разогретая 15 Ом. Амперметр показывает 0,4 А и все тут.
Видимо такой трансформатор...
Кренка не убитая.
Просто КРЕНы под нагрузкой греются ужос :angry: Надо ставить мощные радиаторы...
Тут двухполярное питание +15 -15.
Такого тока хватит для запитки усилка на 2 колонки по 30 Вт??
