Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
2mao-sin
Не понял, насчет индуктивной нагрузки.
У меня нагрузка одной группы реле - затвор МОСФЕТа, а второй - это же реле для самоблокировки.
Я так понимаю, что имено вторая группа под вопросом из-за индуктивности катушки реле. Есть какой-то простой способ с этим бороться?
Timon89 это просто ошибка в справочнике,в таком корпусе тиристор КУ102
Для чего нужно травление при изготовлении печатных плат
Перед травлением наносят краску согласно рисунку печатной платы. При травлении, в тех местах где краски нет - медь растворяется, а где краска нанесена - медь остается. Таким образом после очистки платы от краски на ней остаются токопроводящие дорожки. Это и есть травление печатной платы
Изменено пользователем DEVIANT
creative SB audigy 2 -> Akai Am-2400 -> TQWT на Pioneer 8"нч/сч + пищалка от соло2
Заходим на Паяльник товарищи, не стесняемся...
Рештл начать с усилка.Нужен усилитель для дома на колонки ватт так на 200.Какой мощности усилитель лучше??НА 100??
150??210??составит ли ето проблему(плату куплю, протравлю,делальки куплю,спаяю и в корпус ТАк??Смогу собрать?
И Во сколько такой усилитель может вылиться!!!Ну к примеру quad.....
подкиньте идею кто нить, насчет подогрева раствора хлорного железа, хочу замутить ванночку для травления, почти все есть(фотокювета, компрессор акваримумный) терь вот думаю чем можно подогревать раствор
Пищевую трубку приклеить ко дну кюветы, а внутри - либо нихромовую проволоку, либо прокачивать теплую жидкость. Больше поверхность трубки - быстрее будет нагревать.
50% и более стоимости усилителя стоить будет трансформатор, дальше по стоимости - микросхемы самого усилителя, корпус... а остальное так по мелочи.
Да, кстати - охлаждение микросхем лучше всего доверить процессорному кулеру, работающему на пониженных оборотах - это и размеры компактные и выпиливать ничего не надо.
Раз фотокьювета есть,то я так понимаю есть весь комплект для фотодела....возьми старый глянцеватель,или спроси у друзей\родителей,наверняка валяется тоже...вот тебе и основа "печки",питать можно через диод в пол-сетевого или купить обычный регулятор напряжения...вообщем смысл ты понял?В простейшем случае можно эту кьювету с р-ром поставить на грелку,или на несколько пласт.бутылок с горячей водой....пол-часа-час--будет нормальная теплая "баня",по -крайней мере лучше чем ничего.
не, у меня только кювета осталась (((, пришла идейка ко мне, а если кипятильник(которым в СССР в чашках воду кипятили) обернуть например скочем для герметизации и регулятор к нему (кипятильнику). Раствор не даст скотчу расплавится, а скоч не даст раствору испортить кипятильник, как вы думаете проканает?
Изменено пользователем Timon89
ХОЧу усилитель СолнцеВА!!!!Смотрел схему обязательно делать замену деталей???Нельзя ли оставить все как есть???ТРАНСформатор 50% говорите??А где он на схеме??НЕТУ.А есть он наверное в блоке питания!!!!!А блок питания к етому усилителю особый нужен????А конденсаторы заменять на новые(вместо советских как я понимаю)надо???
В журнале указаны типы кондеров ,такие и применять?/?А плата там печатная где-то 10x36 такая есть в продаже???
Ну все вроде бы проблем не возникнет...Посоветуйте пожалуйста усилитель такого типа ,но чтоб на детали были как в схеме указаны принципиальной так и были.
Какую роль здесь выполняет резистор на 47k ?
Эскизы прикрепленных изображений
Чтоб транзистор был в режиме отсечки нужно чтобы база и эмиттер имели однинаковый потенциал. Этот транзистор как раз этим и занимается...
Пи.си. Без резистора тоже будит работать, но из-за наводок и внутренних процессов в транзисторе формируется ток, и транзистор полностью не закрывается...
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
думаю, практически никакой роли.
если транзистор кремниевый, то токи утечек достаточно малы и без такого резистора (с номиналом в десятки кОм - пофиг, что он есть, что нет его)
на время рассасывания заряда емкости перехода б-э этот резистор тоже не влияет, вот был бы он 470 Ом - еще могу поверить...
если рассматривать резисторы как делитель - хм ну тоже ток через нижний резистор пренебрежимо мал при 0.7В (при открытом транзисторе) - чтобы на что-либо влиять.
может быть, он тут для округления стоимости набора радиодеталей :)
Имеется трансформатор(неизвестный) нужно определить на выходах напряжение,но при этом не вставляя трансформатор в сеть :rolleyes: :rolleyes:
Ну так тыб сфоткал его чтоль, тебе б сказали куда его втыкать... :D А так это даже звучит глупо... :lol:
Ну тогда в таком случае напряжение на выходе зависит от напряжения на входе... :D как для понижающих так и для повышаюших трансов. :D Поэтому трансформатор так и останется неизвестным. Но если попытатся наити на нем надписи а потом забить их в поисковик или сюда. То возможно неизвестный все осебе раскажет...
Скотч это такая штука .... он отстанет от кипятильника. Нужно что-то понадежней. Клеем его весь обмазать. Но нужен такой клей который не берет кислота, и обладает достаточной теплопроводностью.
А конденсаторы в параллель группе реле не помогут?
Они слабо помогают, да и будучи приличной емкости могут сами стать причиной износа контактов.
Конечно нужен. Но он типовой, трансформатор - диодный мост - конденсаторы. В зависимости от мощности диодный мост возможно придется ставить на радиатор(если ток больше 2А). Трансформатор, естественно должен быть больше суммарной выходной мощности усилителя, возможно даже несколько трансформаторов прийдется поставить, если не будет на нужную мощность.
Запирает транзистор когда напряжение на вход не подается, или управляющий сигнал может иметь высокое внутреннее сопротивление на + питания (1-10 мегаом) и это может привести к открытию транзистора(особенно если нагрузка транзистора достаточно слаботочна). без резистора между Б-Э, транзистор может открыться если источник сигнала (лог. элемент в 3-м состоянии, обычный контакт кнопки или переключателя) будет иметь конечное сопротивление порядка 10МОм - а это обычное дело, особенно во влажном климате...
Обычный метод, берем генератор на 1кГц и подключаем последовательно к обмотке с минимальным сопротивлением измеряя напряжение на других обмотках - когда получишь нормально измеримое напряжение, можно посчитать соотношение напряжений, и таким образом ... вобщем, что делать дальше уже и так понятно.
Но перед тем как включать в сеть, нужно хоть как-то определить индуктивность обмотки. Если она будет слишком мала - трансформатор не является сетевым и может в таком случае просто сгореть.
Из каких соображений выбирается номинал такого резистора?
Возможно, номинал выбирают таким, чтобы ответвление тока на него было минимальным...
хех :)
Его расчитывать практически не надо лиш бы падение напряжения на нем при подаче напряжения на базу не составило меньше, чем 0,6В. Чем оно больше тем лучше.
Обычно его выбирают раз в 10 больше, чем резистор в цепи базы. Работать он будит так: Если включающие напряжение на резистор базы поданно, то он не оказывает никакого влияния на работу схемы, т.к напряжение между базой и эмиттером гдето 0,6В, и он только отбирает на себя часть базового тока. А если напряжения нет то этот резистор (Rбэ) обеспечивает надежное равенство потенциалов базы и эмиттера не зависимо от того, подключен ли базовый резистор к "земле" или "висит в воздухе"
Взять инструменты и аккуратно разобрать магнитопровод. Размотать все обмотки, посчитав количество витков в каждой, взять калькулятор и посчитать, какое было-бы выходное напряжение, если бы мы его не разобрали... :rolleyes: :rolleyes:
