Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
спасибо. подскажите как на трёхногих этих переменных резисторах не перепутать куда массу воткнуть
contra principa negantem disputari non potest (невозможно спорить с человеком, отрицающим основы)
Дав продавцу старое реле, попросил я продавца дать мне такоеже реле. Он мне дал ( на фото оно в прозрачном корпусе ) на нем написано JZC-20F (4088) 10ADC12V а на старом написано SRD-24VDC-SL-A ( вопщем на фото видно все надписи ). Подскажите можно ли новым реле ( на фото в прозрачном корпусе ) заменить старое ? И ещё на новом реле 5 ножек а на стром 4. Расстояние между ножками одинаковое. На плате, кстате, тоже 5 дырочек под это реле, но использованно было только 4. Если перевернуть плату то видно что те 4 ножки, которые припаяны были, идут дальше по схеме, а под 5 ножку нет вообще дорожки. Тоесть если поставить новое реле туда то 5ая ножка небудет задействована, так и должно быть ? Это схема детектора движения. Думаю на фото все понятно, что я вам пытался объяснить.
По поводу продавца, очередной барыга, лишь-бы "впихнуть"!( Старое Ваше реле на 24VDC и сопротивление обмотки 1600 Ohm, новое (то что продал барыга) 12VDC и сопротивление обмотки 400 Ohm... не подходит! Думайте, а по цоколевке да подходит!
Изменено пользователем Crio
Если что-то сразу не получается, отложи на время. Затем вернись снова посмотри со стороны и подумай, авось чего нового придумаешь!)
Чудес в ремонте не бывает, все чудеса от нашей с Вами невнимательности!
Зри в корень! (К.Прутков)
Массу на один из крайних выводов переменника,если перепутаеш местами крайние выводы то при повороте ручки переменника вправо- громкость будет уменьшаться. :D
А с чего вы взяли что реле нерабочее? зачем его менять? Теперь я понимаю почему реле не звонилось - контакты то у них стандартные, но в вашем случае реле с контактами только на замыкание, нормально замкнутого контакта просто нет, как и вывода от него. Еще надо смотреть схему - вместе с выпрямителем стоит стабилитрон, надо смотреть на какое напряжение и жив ли он. Можно даже подключить ту платку к 220 и проверить выдает ли она напряжение. Может, там просто стабилитрон сгорел во время грозы?
На счет того что то барыга, Вы наверное правы, он мне уже нераз грубил за всякие мелочи, видно ему работа ненравится вот и срывается на покупателей, хотя я бы с удовольствием там бы работал. Хотя я недумаю, что он такой *******, что может продать левое дешевое реле... Ну ладно - к делу. А что если попробовать поставить это новое реле в схему? Я думаю ничего особого неизменится, или я ошибаюсь ? Просто есть подозрение что старое реле сломано, и поэтому контакты непрозваниваются никак, а на катушке такое большое сопротивление... Кстати, глянул на схему, там крайняя ножка реле идет на микросхему стабилизатор 78l08, на ее вход, а выход идет уже на плату с детектором ( где глазок, микросхема, фоторезистор и др.) Средняя ножка идет на + нагрузки ( лампочки ). Крайняя нижняя идет на вход питания и диоды( диодный мост )... Я думаю можно использовать и новое реле, что вы скажите? .
"Еще надо смотреть схему - вместе с выпрямителем стоит стабилитрон, надо смотреть на какое напряжение и жив ли он" А вместо стабилитрона может быть микросхема 78l08 ? Єто типа микросхема стабилизатор с выходом на 8В.
Изменено пользователем famas
Скажу что можно и резистор вместо реле временно впаять, главное знать что где не работает!) После таких манипуляций замерить напряжение в точках, и озвучить, или самому прикинуть соответствует ли данное новое реле старому. Резистор 1.6k и мощностью 0.5W!
Все зависит от напряжения, стабилизатор на 8 вольт, он уже идет после выпрямителя и стабилизирует напряжение для электроники, но реле питается от нестабилизированного - до стабилизатора. Там должен быть еще стабилитрон, вот на сколько он вольт?
Схема там безтрансформаторная, в качестве балласта выступает конденсатор - емкости в 0.33мкф едва хватает чтобы дать ток в 6мА, если реле требует больше - оно просто просадит напряжение при срабатывании и схема перейдет в исходное состояние. и будет так клацать до бесконечности...
Если там правда 24В, то посчитай какой ток будет на 600 Ом...
Тот датчик движения что разбирал я, стоял стабилитрон на 12В, конденсатор на 1мкф и стабилизатор для электроники на 5В. Причем особенность таких схем - ток они потребляют постоянно, только при срабатывании реле он течет по обмотке реле а не через стабилитрон.
Ну схема же проста... два притопа, три прихлопа!) Большой жирный конденсатор на 630V и есть гасящий излишнее напряжение. Расчёт такой, конденсатор на 1.0 uF выдаст в нагрузку максимум — 70 mA, тогда конденсатор 0.33 uF - 23 mA! Берем тестер первым делом меряем проводимость мостовых диодов, вторым делом стабилитрона (да это стекляшка которая имеет чёрную полоску). Далее проверяем сопротивление входа и выхода стаба на предмет КЗ! Ну не знаю если незнаете с чего начать начните с этого, и отписывайтесь о проделаном!
Спасибо за советы ! Ну это для Вас все так легко, а для меня начинающегго радиолюбителя это сложновато. Знаю только для чего нужны и что выполняют детали, а как они работают спаянные вместе это для меня сложновато.. Обизательно поверю все что Вы сказали. Результаты напишу позже...
НЕТ РЕЗИСТОРА НА 2,2 может проволочку какую вставить? сопротивление небольшое)
Как это не уменьшишь? :blink: Суммарная мощность резисторов увеличится во столько, сколько я их в параллель поставлю... я их могу поставить в параллель 1298 штук на 0,125 Вт, какая мощность будет этого резистора? не надо молодёжь сбивать
Нагрев отдельного резистора, конечно, уменьшится. Но Alexeyslav имел ввиду, что общая мощность не уменьшится и все эти параллельные резисторы вместе будут также греть воздух, рассеивая ту же мощность.
Да не будут они также греть воздух :blink: мощность нагрева резистора зависит от толщины и сопротивления токопроводящего слоя в резисторе (и естестно от напряжения на нём (протекающего тока)) - я тупо поставлю 10 шт. в параллель 0,125 Ваттных и тех же резисторов но по 10 Ватт каждый (грубое сравнение), и какой из этих вариантов будет рассеивать тепло , а какой будет иметь просто обычную комнатную температуру?
Изменено пользователем Rel@x
Radio Electro Lover a X ...
Думаешь, зря на схеме резистор вставили? Если написано 2.2 значит надо такой и ставить... и проволочка может и покатит, если там постоянный ток. На переменном проволочка будет индуктивностью и внесет свои искажения... Возьми и соедини параллельно 5шт резисторов на 10 Ом.
На практике конденсатор 0.33мкф начинает включать реле которое срабатывает при токе в 6мА, а 0.22мкф его же уже не включает.
Изменено пользователем Alexeyslav
:lol: не-е-е-е
лучше завтра прикуплю))
5 штук у меня не влезет
да и резисторы почти все больше 1кОм
Изменено пользователем portilo
А вот и будут, один отдельный резистор из батарей, будет конечно греться меньше но все они вместе будут выделять ровно столько же тепла, и если не обеспечивать достаточный теплоотвод - они быстро нагреются до высокой температуры. Почему-то этот факт часто упускают из виду... Ведь мощность выделяемая на резисторе определяется исключительно током и сопротивлением.
Блин ну я не знаю какой вам ещё пример привести... возьмите резистор из нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм и такой же с таким же сопротивлением но из проволоки диаметром 1 см ( :o ) - при одном и том же токе они что одинаково нагреваться будут?-------- Почему диаметр проволоки в предохранителях разный под разный ток ? для того что б она -проволока сгорала от различного тока через неё...
Сколько тепла выделится на резисторе 1 Ом при токе 1А, и сколько выделится на 10 параллельных резисторах в 10Ом при токе 1А ? Речь идет не об индивидуальном нагреве каждого резистора, а вместе взятых - ведь они используются в одинаковых условиях(окружающее пространство).
сколько выделится на 10 параллельных резисторах в 10Ом при токе 1А - да я поставлю 10 этих резисторов, блин, по 100 Ватт (если меньшие сравнения непонятны) каждый и они будут л е д я н ы е - никакого тепла не будет!
на сколько вольт конденсаторы С3(по 5 наноФ вместе с С5) нужно ставить? они тут единственные не электролитические? bb7df15d86e4.gif
Питание какое? ... 22... вот значит не менее чем на 22 Вольта - по
стандартному ряду на 25 Вольт... можно на больше - увеличиться надежность девайса.
и ёмкость их 100 нанофарад или 0,1 мкФ или по обозначению на их корпусе 104 или 100n
ясно. эти можно неэлектролиты пихать?
кстати на советских плоских конденсаторах (красных клопах) как определять данные? есть ссылка?
квадратные красные плоские, с ногами из одной стороны квадрата 4n0K V5
Ну 4n0 - это 4000 пикофарад... маловато но ничего накрайняк можно и такие... только хотя бы по два параллельно вкаждое плечо питания...
Скажу сразу если глина то эти кондёры гавно.
