Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Можно и 0,5 мотать, но 4000 витков толстым проводом - очень большая и тяжелая катушечка получится. Если еще влезет туда, куда вы мотаете...
Подскажите, пожалуйста, значение импеданса. В смысле не физический смысл, а применительно к наушникам.
Какое значение он имеет при их выборе? Отражается ли это на звучании? Должен ли он быть больше или меньше?
Импеданс по сути сопротивление. Но оно может быть активным и реактивным. Так вот импеданс это общее понятие сопротивления. Надеюсь понятно объяснил...
При выборе наушников надо исходить из того, какой усилитель будешь применять с ними, т.е. зависит от конкретного случая.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Имеет. Но только применительно к высококачественной технике, и для людей которые способны отличить хороший звук от плохого. Вобщем тут всегда действует одно непреклонное правило - выходной импенданс усилителя должен совпадать с импендансом наушников - только в этом случае на наушники будет передана максимальная мощность(а значит и максимальная разрешающая способность, ограниченная обычно наличием шума) и только это может гарантировать отсутствие стоячих волн в проводе соединяющем наушники с усилителем, для аудиофилов это имеет значение... для остальных 99.9% - не имеет никакого значения поскольку они не способны уловить разницу.
Здравствуйте . Подскажите можно ли поменять регулятор громкости стоял на 50кОм поставить на 100кОм и какое различие между 1 канальные и 2 канальными (в количестве ног и их распиновки)
Изменено пользователем sanyra
 Обязательным условием долгой и стабильной работы Li-FePO4-аккумуляторов, в том числе и производства EVE Energy, является применение специализированных BMS-микросхем. Литий-железофосфатные АКБ отличаются такими характеристиками, как высокая многократность циклов заряда-разряда, безопасность, возможность быстрой зарядки, устойчивость к буферному режиму работы и приемлемая стоимость. Но для этих АКБ, также как и для других, очень важен контроль процесса заряда и разряда, а специализированных микросхем для этого вида аккумуляторов не так много. Инженеры КОМПЭЛ подготовили список имеющихся микросхем и возможных решений от разных производителей. Подробнее>>
Практически всегда вместо регулятора на 50 кОм можно поставить на 100 кОм. Если он без отводов (не имеет тонкомпенсации). У такого одноканального регулятора 3 вывода. У двухканального - 6, реже 5 (общий провод двух регуляторов соединён конструктивно внутри, такой вариант имеют только дисковые регуляторы). У регуляторов с тонкомпенсацией имеется ещё один или два дополнительных вывода (отводы от токопроводящей дорожки) на каждый канал. Их нужно ставить именно того же номинала, цепи тонкомпенсации рассчитаны на определённое сопротивление.
... и только это может гарантировать отсутствие стоячих волн в проводе соединяющем наушники с усилителем... .
Круто! Мне бы глянуть на того аудиоВЧ-фила, который почувствует эти самые стоячие волны хотя бы на 20кГц...! :)
Ещё одна байка о суперпроводах и их влиянии на звук! :P
Мне бы глянуть на
Ну это же просто.
Нужно просто сделать длину этих проводов к наушникам сравнимой с длиной волны. Для 20 кгц это будет
всего то 15 километров и валяй слушай стоячую волну .....
А если сделаешь их длиной 300 километров, то и на одном килогерце наверное услышишь. :rolleyes:
Изменено пользователем aen
А мы, настоящие 0,1%-ные аудиофилы тогда возмем в качестве провода трубу, с одной стороны воткнем динамик и будем слушать стоячие волны.
Чтобы объединять, смешивать несколько сигналов (с английского mix - смешивать). Один из примеров - караоке.
Спасибо.
Еще можно пару вопросов.
1. Выходной импеданс усилителя и сопротивление нагрузки это одно и то же?
2. На сколько я понял, если выходной импеданс меньше импеданса наушников, то он их не прокачает, а если больше тогда что? Будут ли в этом случае наушники работать на 100%?
1. Нет. Выходной импенданс усилителя может быть даже отрицательным, к импендансу нагрузки это отношения не имеет. Просто каждый усилитель рассчитывают на работу с определённой нагрузкой. Обычно указывается сопротивление нагрузки постоянному току (2, 4, 8, 16 Ом). Импенданс же реального громкоговорителя имеет сложную зависимость от частоты. Например на частоте резонанса он возрастает, иногда в несколько раз (зависит от добротности) и носит индуктивный характер. В многополосных громкоговорителях входной импенданс на некоторых частотах может иметь емкостной характер, зависит от применённого разделительного фильтра. Разные усилители в силу своих конструктивных особенностей по-разному реагируют на эти изменения импенданса, именно поэтому разное сочетание "усилитель - акустика" имеет разное звучание. То есть одна и та же колонка, подключенная к разным усилителям с одинаковыми АЧХ и коэффициентом искажений, но построенными по разной схемотехнике (например, полупроводниковый и ламповый) звучит по-разному.
2. Как уже сказано выше, усилитель рассчитан на определённую нагрузку. На наушниках с бОльшим импендансом он не сможет развить максимальную мощность (ограничена выходным напряжением). Наушники с мЕньшим импендансом могут вызвать перегрузку выхода по току, это тоже ограничит максимальную мощность, но уже уровнем допустимых искажений.
Как же определить выходной импеданс усилителя?
Ну или скажите если импеданс наушников 50 Ом, а выходная мощность усилителя 50Вт, сопротивление нагрузки 8 Ом (не знаю какие данные нужны для расчета). Можно сказать подходит усилитель или нет?
Для каждого усилителя мощность и сопротивление нагрузки закладывается в документации на него.
50 Вт 8 Ом - это выход на АС. Если подключишь наушники - спалиш нафиг.
У многих промышленых усилителей есть выход на наушники. Вот относительно него и надо ориентироваться.
Если усилитель не имеет выхода на наушники, то подключить можно через делитель, например из резисторов 100 и 10 Ом. Но конечно максимальное качество будет при использовании специального усилилителя, рассчитанного на ваши наушники.
А можно такую штуку самому сделать?
Здравствуйте. Интересуют книги в которых описаны основные принципы построения печатных плат (правильное размещение элементов , разводка земли и т.п.) для аналоговой техники. через резистор и конденсатор поступает сигнал обратной связи на один из входов микросхемы. В чем отличия трёх способов реализации схемы, приведеных в рисунке ?
Проводник тоже обладает своей ёмкостью и индуктивностью. При разработке высокочастотных устрйств это нужно учитывать. Правильная разводка общего провода и сигнальных проводников тоже важна. В микроконтроллерах критичны разводка кварца и цепи сброса. Свои нюансы есть везде, но общие рекомендации дать сложно. В каждом конкретном случае они будут свои. Книг на эту тему не встречал.
На этих рисунках никакой разницы нет,если конечно с обратной стороны не стоит фольга и если это используется по НЧ .На практике возможны возбуды из за неправильного монтажа а так же и наводки и помехи от всевозможных постороних источников.Лучше когда это вы все ощутите на себе,то есть когда сделаете и с чем то столкнетесь,вот тогда можно будет поговорить,а пока разговор не о чем.
Извините, что-то не подумал. Конечно же 8 Ом на выходе на колонки, а под наушники свой есть выход, про которые вообще ничего не написано в инструкции.
Совершенно непонятно подходит он или нет.
Легко! Поиском пользуйся, схем микшеров - вагон и маленькая тележка.
Нашол схему достаточно простую и возник вопрос что за множество регулировок на магазиных микшерах.
