Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Скажите пожалуйста, как ответить на вопрос:
Почему авиационная радиостанция "Карат" (КВ) снабжена системой встроенного контроля, а авиационная радиостанция "Баклан-5" (УКВ, и новее, чем карат) никогда системой контроля оборудована не была и не будет ?
П.С. Инфа:
-встроенный контроль - это кнопочка и зеленая лампочка, которая загорается в случае прохождения проверки (не совсем так, но примерно)
-Карат (КВ) снабжен согласующим устройством, т.к. диапазон частот может менятся в 5 раз.
-Баклан-5 не имеет согл. устройства, т.к. диапазон частот меняется в 1.2 раза.
-Карат больше и тяжелее Баклана.
-в режиме "передача" Карат сильно шумит из-за шумного, сурового, советского кулера внутри :)
От вида модуляции по-моему многое зависит. И от перестройки диапазона, и от сложности конструкции... ЧМ + узкая перестройка диапазона в проверке не нуждаются. АМ + согл. устройство + всё остальное = всё это нуждается в проверке. Чем старше устройство, тем больше в этом необходимость. Хотя я могу ошибаться.
Карат предназначен для безпоисковой, бесподстроечной, симплексной радиотелефонной связи самолётов и вертолетов с наземными радиостанциями аэропортов. Модуляция - АМ.
Таак. А встроенный контроль... Суровыми советскими "крутилками" выставляется частота. Нажимается и отпускается кнопочка контроль и автоматически проходятся три этапа проверки:
1) проверка приемника. "контроль" проверяет выходные шумы. Если они соответствуют норме, система автоматически идет в этап 2.
2) проверка передатчика. Суровый советский кулер начинает бешено шуметь (включился передатчик). Млин, забыл как там проверяется, книжки нету :( Видимо тоже какие-то шумы. Если эта проверка пройдена, то идет этап третий.
3) Не выключая сурового кулера, "контроль" генерирует звуковую частоту 1кГц, которая должна слышатся в телефонах/динамике (она действительно слишится). Ето делается, чтобы подтвердить какое-то самопрослушивание.. хз, что это такое. Заодно, как я понял выходные каскады проверяются (этими 1кГц).
если все три этапа пройдены, то загорается зеленая лампочка, но она может загорется и при отсутвии в динамике звука в 1кГц. Прикол этого контроля в том, что по этим "звукам" можно определить какая составная часть приемопередатчика неисправна. :rolleyes:
П.С. контроль занимеат 5-7 сек.
Изменено пользователем Cavalryman
С АМ, кулером и 1кГц всё ясно- проверяется качество связи и разборчивость входящего и исходящего сигнала. УКВ скорее всего ЧМ, а на ЧМ качество звука лучше чем на АМ и проверять его нет необходимости. Что касается выявления неисправностей таким способом, то старые агрегаты сложнее в настройке, и в случае поломки сложнее найти в чём дело. Это пока всё, что я имею сказать)))
Изменено пользователем mac_sim
На этапе первом проверяется качество входящего сигнала, заодно и работоспособность приёмника. Этап второй - аккустические наводки от кулера на микрофон, и работоспособность передатчика тоже. А на третьем этапе проверяется разборчивость того самого сигнала 1кГц сквозь кулер - на том конце должны слышать не только кулер :) . Ещё раз повторюсь, ЧМ не нуждается в такого рода контроле.
О ! Я думаю это то самое, спасибо :)
Баклан тоже АМ, в авиации всё АМ... вроде как.
На самолете сама радиостанция настолько удалена от микрофона, что это исключено.
Если микрофон далеко от кулера, значит что-то другое. Я же забыл что там наушники используются. Возможно сам кулер проверяется. Ведь если кулер не будет крутиться, то радиостанция может сгореть. Скорее всего для этого кулер и проверяется.
Ну парвильно, на первом этапе проверяется приемник - если шум есть, значит он РАБОТАЕТ, на втором - работа радиостанции, если кулер крутится, значит передатчик работает(при этом как вы и сказали он включается на передачу) поскольку повидимому кулер включается токовым реле выходного каскада, ну а третий этап - проверка телефонов, и тракта передачи сигнала микрофон-передатчик и/или приемник-наушники.
п.с. проверку подобную надо проводить на некоторой частоте, где нет передачи - иначе комуто помешаешь своей проверкой, а если это будешь делать дома - чего доброго радиочастотнадзор приедет ;)
Сей девайс в универе стоит, была бы у меня дома такая игрушка, так этот рыбчастотнадзор в первый же день пришел бы :)
Сегодня узнал, что на втором этапе проверяется мощность несущей. А потом (или сразу) с модуляцией что-то связанное :)
Снова я с глупыми вопросами...
У меня китайский мультиметр DT838 (http://www.mastech.ru/catalog/mult/m838.html). Черный щуп подключил к COM, красный - к ”V,Ω,mA”.
Начал мерить напряжение на COM-порту компьютера.
Черный щуп приложил к 5 выводу GND. Красным щупом тестирую остальные выводы. Так вот, в результате получаю значения -10вольт и +0.15вольт. Почему я получаю "минус 10В", а не "плюс"?
PS.
1 DCD=0.15В
2 RXD=0.15В
3 TXD=-10В
4 DTR=-10В
5 GND
6 DSR=0.15В
7 RTS=-10В
8 CTS=0.15В
9 RI=0.15В
Изменено пользователем Rusland
Та сам ответил на свой вопрос. Посмотри 3,4 и 7-ю ноги - на них и должно быть -10 В. Почему ты считаешь, что должен получить плюс?
На самом деле COM-порт двухполярный. Можно и +10В и -10В намерить в рабочем состоянии.
Пока в груди моей бьётся мотор, надежда есть на чистый бензин...
Тогда не понимаю как работают PIC-программаторы на COM-портах, ведь для PIC-а нужно напряжение +5В.
Я собрал на макетной плате вот такой программатор http://translate.google.ru/translate?u=htt...=auto&tl=ru
На ногах 10, 11, 12 (там где должен стоять PIC16F628A) имею напряжение -10В, на остальных ногах по нулям (значит ошибка в схеме?). Проверяю без подключенного МК.
Выходит что я спалю свой МК, если поставлю его?
А там большими красными буквами написано: "Красный крест означает, что эта схема не рекомендуется строить"!
И прямо под этим: " Это происходит потому, что очень много людей было установлено, имели проблемы с функционированием этой цепи. Это, вероятно, потому, что проблематично напряжения нового порта RS232."
PS. Хоть автоперевод и корявый, но смысл-то вы должны были уловить!
Изменено пользователем mao-sin
Дело не в схеме. "Не рекомендуется строить", так как у многих не работает. Но у большинства схема работает (не работает у тех у кого COM-порт дает менее 10В).
Я мерял напряжения на COM-порту на новом компьютере (Core 2 Duo) и на старом Pentium-100, результаты были практически одинаковые (на старом вместо -10 выдает -10.4В).
Возможно я уже устарел, но давным давно где то читал, что в разъеме COM нету напряжения которое можно однозначно толковать как "источник напряжения". В СОМ все не так просто с использованием его в качестве источника питания.
Это только мое мнение и возможно оно не верное.
Так делайте программатор с нормальной схемотехникой, который будет работать с любым портом. Для информации: RS232 напряжение передачи +-12В, чувствительность приёма +-3В, зона нечувствительности +-2В. Ну и как оно должно согласовываться с микроконтроллерами с питанием +5В и напряжением программирования +12В? Все эти упрощенные самоделки - лепите на свой страх и риск, и их работоспособность с любым (а не с каким-то конкретным) компьютером не гарантирована! Что же вы хотите - чтобы вам помогли приделать костыли к этому ущербному "программатору"? Схем надёжно работающих достаточно, изобретать велосипед не обязательно.
PS. Для согласования уровней RS232-TTL есть много дешёвых клонов MAX232, даже под трёхвольтовую логику. Питать программатор от порта - моветон, не для этого он, да и выжать с него более 8 мА при 5 вольтах проблематично. Хотите как можно проще - вот и получите "как всегда"!
Программатор вполне работоспособен. Просто пока не запущен программатор - напряжение на порту имеет значения по умолчанию - т.е. -10В, программатор при своей работе устанавливает некоторые порты в 0 и там появляется +10В, которыми и питается программатор.
Не рекомендуют лишь потому что он работает только на железячном СОМ-порту, и который при этом выдает нормальное напряжение достаточное для активации режима программирования. На USB-переходниках он уже не работает - не хватает уровней напряжения и проблемы с быстродействием самого переходника - программа может изменить состояние порта несколько раз, в то время как на выходе сигнал поменяет свое значение только раз, а если оно равно исходному - и того не произойдет, тем самым потеряется один импульс(а это весьма важно).
Отнюдь... это в неком роде даже повышает надежность программатора... и нет необходимости в лишних проводах для его питания коих около компьютера и так слишком много.
Но конечно в условиях производства - прежде всего надежность, и там обычно нет такого бардака в проводах как на домашних компах.
Нифига такие программаторы не надежны. Хочешь делать сам - делай с внешним блоком питания и гальванической развязкой на оптронах..
Я вообще много чего хочу. например сделать автономный программатор, на батарейках и с ЖК экраном... пошел на место, прошил контролер не выпаивая и ништяк. А для домашнего пользования пойдет и такой. Кстати где-то видел програматор с удвоителем напряжения, такой будет работать даже с пониженным напряжением порта. Причем питание там реализовано трехфазное - т.о. выбирают все возможности порта по питанию контролера.
Ну-ну... Посмотрю, что ты скажешь, когда в процессе прошивки порт вылетит из-за перегрузки по току... Неистребимо в народе желание сделать всё через ж#пу, питание раздобыть откуда ни попадя, упростить до неработоспособности, потом героически заставить это через пень-колоду работать... Экономия то копеечная, цена программируемого микроконтроллера и то больше! Зато никаких "необъяснимых" заморочек. Уж если не хотите отдельный блок питания - так от USB запитайтесь! Он то как раз на это рассчитан.
От перегрузки по току не вылетит. порт может выдержать даже КЗ. "сделать всё через ж#пу" - это было бы программатор через ИК порт... а так, простая схема свои функции выполняет что от неё ещё надо? и это кстати называется не откуда попадя - а откуда есть. Вариант с USB заманчивый, однако некрасивый - опять же куча проводов и куча вопросов у новичков. Или же тогда делать прогамматор полностью USB-шный, но это дело отнюдь не простое. Опять же возникнет вопрос как запрограммировать контроллер который используется в самом USB программаторе...
Конечно много чего хочется, но на все денег не хватает и приходится делать из того что есть и питать тем что есть.
Либо вам очень везло, либо вы не имеете в это никакого опыта. Порты мрут на ура. А при "удачном" стечении обстоятельств и мама туда-же.
Именно как попало. А известно ли вам, что напряжение COM-порта гуляет от 3.3 В до 12 В зависимости от производителя мам? Не известно? А некоторые камни от 3.3 не шьются, а от 6 уже выгорают.
Куча? 4 провода - куча?
Есть классная вещь - сдвиговые регистры. Они помогают в нашем нелёгком деле. :) Не вижу обязательность использовать камень в USB-программаторе. Да, это упростит схемотехнику, но это вовсе не обязательно.
И не хватит при таком подходе. Не задумывались, почему китайскую технику ругают? За простые и жутко ненадежные решения. Они не везде, но те, что есть, портят всё мнение.
Порты мрут на ура.
Не от перегрузки, а именно от статики. И это вопрос к производителям плат, СОМ порт достаточно надежен для такого применения, а вот LPT так то точно не имеет защиты.
С этим ничего не поделаешь, повезло так повезло, на то оно и простая схема.
стабилизатор напряжения на что?
Так так, это что-то новенькое ... и как же применить сдвиговые регистры чтобы работать с USB шиной? Помоему так схема программатора станет еще сложнее...
задумывался ... и понял что их решения столь же просты как и оригинальные, но только лишь ненадежны. Для узкого круга задач они приемлемы.
Как и программатор, который нужен не для серийного производства. Хотя, конечно каждому хочется чтобы он выглядел как станок с ЧПУ и сам брал контролер прямо с рук, а все остальное делал сам :))
