Вопросы От Начинающих - 1 (Архив)
sonyyy
Там есть еще особенность, не стоит рассчитывать на минимальный ток срабатывания - чем меньше ток ан УЭ тем медленней включается симистор, а при работе на индуктивную нагрузку от короткого импульса на УЭ он может просто не включится.
Минимальный ток включения тиристора - это ток протекающий в нагрузке, при котором отпирающий ток на УЭ приведет к гарантированному отпиранию симистора, иначе он закроется при исчезновении управляющего тока.
Иногда, в схемах с тиристорами следует учитывать так же и переходные процессы - тиристор прибор достаточно медлительный при определенных условиях. И стоит все-таки внимательней читать даташиты.
Мда, как всё сложно... :)
Собрал сегодня ключик этот по схеме из даташита, сразу на плате, дабы не морочиться с проволочками. Без контроллера всё работало изумительно - при подаче на вход 5 В двиг. включался, при убирании - останавливался.
Стоило подключить контроллер и попытаться сделать ШИМ управление двигателем - начались проблемы. Период ШИМ я задал для пробы 1 мс. Поставил крутилку, с помощью которой длительность единицы в периоде можно было регулировать в пределах от 0 до 100% с шагом 100 мкс. Написал прошивку, залил в контроллер, запускаю... и вижу картину: при любом положении крутилки (любой скважности) двиг работает на одинаковых оборотах. Только при скважности 0% останавливается.
Ладно, подумал на то, что слишком маленькая скважность. Увеличил - теперь при периоде 1 мс длительность единицы задавалась значениями от 1 до 10 мкс. И всё равно - двиг просто включается или выключается, неважно, в каком положении ручка.
Ну и в завершение всего двиг в один ужасный момент просто хрюкнул и заглох, больше не запускался. Ключ, видимо, сгорел. Симистор сгореть не мог, на нём радиатор величиной во всю плату, так что скорее всего накрылся оптрон. Почему - не знаю, вроде ничего криминального не делал...
Кто знает, в чём трабл? Я не ту частоту ШИМ выбрал? Оптрон просто не успевал переключаться? Не смог разобраться в даташите, где там параметр, ответственный за время переключения... там что-то вообще очень мало параметров. Alexeyslav, видимо, Вы как в воду глядели... вот только как теперь поступить - не могу допереть. :(
Изменено пользователем EviL_LaugH
Вообще-то я такими вещами не занимался, так что если неправильно напишу - пусть меня поправят.
У Вас заложена в принципе неправильная идея регулировки оборотов двигателя. Двигатель трехфазный, синхронный или асинхронный неизвестно, но в любом случае его скорость точно или примерно равна скорости вращения магнитного поля в статоре, а она определяется частотой сети и числом пар полюсов обмоток. У асинхронного еще на несколько процентов можно уменьшить скорость вращения за счет "скольжения" - отставания ротора от поля, но при этом резко падает мощность и стабильность скорости. Для таких моторов можно сделать источник переменного трехфазного напряжения переменной частоты, но тоже в небольших пределах. А с помощью ШИМ регулируют обороты коллекторных двигателей.
Но!
Все равно эта система и там работать не будет. Запускающие тиристор импульсы идут у Вас с частотой 1 кГц, частота сети 50 Гц, значит максимальное расстояние от точки перехода сетевого напряжения через "0" до включения тиристора будет хаотически меняться от 0 до 1/20 периода сети, никакого значения скважность импульсов иметь не будет, тиристор запустится передним фронтом и останется включенным, пока сетевое напряжение не перейдет через 0. Никакого регулирования не будет. Импульсы с МК надо привязывать к нулю сетевой синусоиды с регулируемой задержкой в пределах 0...10 мс.
Вот юморист ... тиристор это не транзистор, его можно только включить. Выключается он сам, только при прекращении тока. То есть, при переходе сетевого напряжения через 0.
Управлять двигателем таким образом в принципе возможно - но не каждый двигатель такое сможет позволить - надо учитывать тот факт что большинство двигателей представляют собой индуктивную нагрузку, а что у нас написано в даташите насчет работы симистора на индуктивную нагрузку? Прааавильно - категорически неприемлемо.
Эксперименты показали что асинхронные двигатели, в которых две обмотки и фазосдвигающий конденсатор вполне нормально управляются симисторами.
А вот асинхронные двигатели с одной обмоткой - не управляются, такие например как вытяжные вентиляторы "ВЕНТС". Но и его удалось "побороть", тиристор типа БТ131 смог им управлять, но 0-100% оборотов приходились на маленький участок примерно 20% от полного диапазона регулирования.
Чтобы иметь возможность "регулировать" при помощи симистора необходимо синхронизировать его открытие с переходом переменного напряжения через 0
чем позже открывается симистор от начала каждого полупериода тем меньше порцию электричества получит нагрузка.
ЧУВАКИ ПОМОГИТЕ!!! я сабрал электрошокер по Этой схеме, точнее там и собирать то нечего, но он всё же не работает, чо делать? :blink: подскажите что у меня не так: L1- 0.7мм 18 витков, L2- 0.1мм около 400 витков. Питание от двух мизинчиковых батареек 1,5в. :unsure:
В даташитах транзисторых зборок дарлингтона типа STK (таки длинные многоножные) указывают макс. ток и напряжения - это параметры одной секции зборки или это общие праметры всех секци? :huh:
на один транзистор, любой в составе сборки.
этот вопрос уже задавался раньше.
лень родилась раньше всех ;)
тестер в руки, и прозваниваете ноги с каждой длинной стороны
обычно средний вывод замыкается с крайним с той же стороны, куда сдвинут движок
Это движковый переключатель с двумя группами переключения, средний контакт у групп общий.
подскажите что за микросхема??
UA
74ICVN
A9021
по моему выполнена в корпусе DIP с 8 выводами(4 вывода с каждой стороны)
"Единственный способ определить границы возможного - выйти за эти границы" - Артур Кларк
Всем привет. У меня вопрос по микроконтролерам. Что нужно изменить в программе чтобы заменить atmega8 на atmega48? назначение выводо у них одинаковая различие токо в обьеме памети. подскажите, ато в програмаровании пока вообще непонимаю. и еще, какой при этом может понадобиться софт ?
имеется трансформатор, как можно определить его максимальную мощность? маркировки на нём не наблюдаю
Подключать нагрузку пока не начнется просадка напряжения.
Если напряжение прсело замерьте ток и посчитайте мощность.
уменьшите ее процентов на 15 и получите робочую мощность тнрансформатора!!!
В соотношении цена-кайф халявное пиво не имеет анлогов!
сложно для меня это:) запутался.. вот фото транза.. может на глаз как нибудь скажете??
post-101682-067381400 1282409981_thumb.jpg post-101682-000510000 1282409991_thumb.jpg
кстати..катушка из импульсного блока питания, которая подавляет вч помехи, будет подавлять эти же помехи но в трансформаторном бп??
6-7 Ват не более...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
переписывать программу. у них незначительные отличия в количестве поддерживаемых инструкций и программа если их использует - может не пойти. Надо вооружится даташитом на обоих контроллеров и сравнивать детально.
Как минимум у них отличаются биты конфигурации, поэтому надо детально посмотреть что выставить а что убрать.
В трансформаторном БП такой проблемы не стоит - сам трансформатор не пустит ВЧ помехи в сеть. В импульсном их нужно подавлять, поскольку возникают они до трансформатора.
тогда какие помехи подавляет конденсатор маленькой емкости? который стоит парраллельно фильтру питания
Они там стоят как шунты полярных электролитов( которые имеют большУю емкость, но считаются низкокачественными), а применение неполярников позволяет улучшить качество фильтра.
Тут лучше сказать что конденсаторы маленькой емкости уменьшают выходное сопротивление фильтра/выпрямителя на высоких частотах.
А так же, в других схемах шунтируют электролиты на ВЧ поскольку те из-за индуктивности обкладок не эффективно работают на ВЧ.
вот незнаю какой найти блок питания для унч, нужен на 100 вт. унч состоит из 2х микросхем tda1558q. как лучше - старым методом через понижающий трансформатор выпрямитель и фильтр?? или же попробовать с микросхемами?? подскажите что нибудь простенькое..
вот нашёл схему, если перед ней поставить трансформатор с выпрямителем, она сгодится как блок питания?
http://bp.xsp.ru/blokpit/0063.php
Изменено пользователем Гудрон
Тут в форуме есть и попроще схемы выпрямителей.
Изменено пользователем Andrey_Ch8
Не цитируите полностью предыдущее сообщение!!!
Гудрон: зачем к твоему усилителю стабилизатор питания? Простой трансформатор с диодным мостиком, напряжение холостого хода (с молчащим усилителем) - не более 14 вольт (больше микросхема не выдержит). Конденсаторы фильтра - на общую ёмкость 20000 мкФ (иначе будут просадки на большой громкости). Габаритная мощность трансформатора - не менее 80 Вт. Кстати, с TDA1558 больше 40 Вт (2 по 20Вт, или 4 по 10Вт) неискажённого звука не получишь.
