Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Делюсь полностью рабочей печатью, все номиналы пописаны когда наводишь мышь. Собирайте кто не хочет греть атмосферу ТДАшками, достаточно высокая мощность при питании всего от 1 элемента Литий иона. Сам собрал таких 2 платы, буду собирать ещё 2:1.
На 4 омах проверял выдает синусом 15Вт
max9768+lm3478.rar
Изменено пользователем twain_32
ну так... зато как она играет... не греется, защита от Кз, экономность, что б получить сравнительно качественный звук даже в портативном устройстве нужно купить качественные комплектующие, а качество дешевым никогда не было и не будет. В прочем я нарисовал печать опробовал а там пусть люди решают собирать или нет. Просто запитать 3.7В усилитель и получить в результате чистыми 10Вт на 8 Ом допустим... я думаю это стоит тех денег Ибо при 12В на 2822 мы всего лишь можем получить 1.5Вт пердежа
ооох ну ладно ладно соглашусь!:rolleyes:
Но увы я студент и кроме как несчастную 2822 купить ничего не могу + дифицит динамиков у меня большой,советских мало осталось:unsure:
А китай это гумно
Изменено пользователем DMX
АК-47 РУЛИТ
Подскажите пожалуйста, откуда мне выдрать хороший, высокочувствительный динамик?
Изменено пользователем Илья123
Не по теме немного, но чувствительная акустика стоит бабок немало, например у нас на работе студийные мониторы фирмы Paradigm модель не помню, так вот что б под них можно было танцевать... достаточно всего по 10Вт на канал Диаметр НЧ динамика около 13См всего. И стоят они 450Баксов, Кстати! на видео что я выше выложил - они и есть
ХЗ я не знаю может уже старье попалось?По крайней мере мои колонки с 3гдш ушатывают в мясо китайские микролабы такой же мощности :)
АК-47 РУЛИТ
Здравствуйте. Решил сделать колонку для телефона. Есть 2 дина 1гд-36 8 Ом. Посоветуйте, на какой микре сделать усь. Питание - 12 В.
Мой блог
