Портативная Мини-колонка Для Сотового Телефона.
DimanSLM
Tda2822 будет играть от этого аккумулятора, оооочень доолго!А ещё можно было бы сделать простейшие фильтры чтобы на динамик, со своей хреновой полосой частот , не шла вся полоса частот с усилителя, тогда динамик чуть громче и качественнее петь будет.
Влад
Можно поинтересоваться, зачем?
Скоро огород начнётся... Надеюсь, дальше рассказывать не нужно.
Мой блог
А что объяснять? Возле дома 25 соток огорода, и в поле - 2 гектара. И буду я там куковать с утра до вечера. А чтобы не скучно было - колонка, которая должна играть часов 7-8.
Мой блог
7 - 8 часов это долго!? Я думал часов тридцать. С таким акумом столько примерно и будет играть (30 часов). Так что можно поискать что - нибудь другое. И, мне кажется, стерео не обязательно для портативной колонки.
Изменено пользователем Илья123
7-8 часов - это минимум. А колонку я уже сделал. :)
Мой блог
Фотика сейчас нет. Уехал со знакомым в горы.
Мой блог
Привет всем! Короче вот сжег я свою колонку...,а точнее процессор который за чтение флешек отвечает...Как называется эта ерунда с раземами для флешек кнопками переключения?...И продаются ли они где нибудь?
АК-47 РУЛИТ
Купи ФМ-модулятор и вытяни из него всё, что нужно. Стоит - копейки.
Мой блог
Вчера испытывал свою колонку. На полной мощности она у меня играла 18 часов (пока напряжение на аккуме на упало до 9 В), качество звучания хорошее.
Мой блог
Да не маленькая: высота 20 см, ширина 30 см, глубина 20 см. Такие габариты из-за динов. В будущем думаю купить дины поменьше и сварганить маленькую колоночку.
Мой блог
В карман не положишь. :D
Можешь с одним дином попробовать, а усилитель на TDA2003. Стерео, ИМХО, не обязательно.
Размеры моей будут такие - 9 x 9 x 18 см. Усь на TDA2003, аккум потом куплю на 12 вольт.
Но она зато прекрасно у меня стоит на велосипеде, на багажнике. Теперь в школу не скучно ездить, так как из села езжу в школу в город (10 км). :)
Мой блог
Хочу собрать еще одну чтобы в карман помещалась. Усь TDA2822 в мост, запитаю тогда АКБ от мобилы, а зарядка от USB. Только корпус из чего?
Самому лень делать. :)
оригинальный корпус можно найти в хоз-товарах...Например мыльница будет и весело и прикольно;)...Если динамики круглые будут можно подобрать поэлитиленовую трубу нужного диаметра и вставить по бокам динамики:), Однажды я делал из банки от кофе нескафе:lol: пркольно,...
АК-47 РУЛИТ
    • Всё, всё, понял, 233 ома расчётных.
    • это не питание... это падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
