Минихолодильник В Машину
Как вы думаете возможно ли поставить мини холодильник в машину с преобразователям 220 - 12, т.к. компрессорные авто холодильники начинаются от 20000. У кого ни будь есть опыт эксплуатации мини холодильника ? И самый сложный вопрос какую модель выбрать с небольшим потреблением, быстрым охлаждением .
Изменено пользователем REF91
не стоит оно того, большинство авто-холодильников не компрессорные, а полупроводниковые, на элементах Пельтье, а они достаточно дороги... даже для 500вт холодильника, на 12 вольт это будет 40+ ампер, сложновато собрать такой преобразователь особенно если учесть их невысокий кпд...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Я говорю о током взять допустим этот холодильник http://www.stovodnom.ru/shop/info/goodsspr...O_ER_0601_M.htm или такой http://www.tdpoisk.ru/rostov/catalog/searc...5953&item=1 и инвертор http://kaligraf.ru/katalog/products/avto-a...azhenija-s-12-v на 220 вольт и засунуть его в машину.
ну тогда попробуй) точно сказать будет-ли работать тебе никто не сможет) зы: я-бы этот инвертор не брал, имхо 150вт мало для холодильника, плюс ко всему в описании товара просто дохрена ошибок, как-то не доверяю я таким магазинам)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
По экперементировать можно, но преобразователь лучьше взять на 300-500W. Разница в цене не столь велика, а иметь запас по мощности не повредит и преобразователь будет работать не на пределе, соответственно искажений меньше.
К сказанному в ссылке,что привёл 13-й,и сказанному в теме добавлю,что компрессора в холодильниках не любят вибрацию и прыжки на кочках.Двигатель в компрессоре может даже выскочить из проушин крепления.При определённом наклоне будет невозможна смазка кривошипа и поршня компрессора.Это проблема для гористой местности.Зачем зацикливаться на компрессорном варианте,если есть безкомпрессионные.Их ещё на заре 70-х годов прошлого столетия выпускали,даже раньше.Если кто помнит, в междугородных автобусах стояли маленькие варинты.Посмотрел рекламу одного образца,приемлемых размеров.Мощность 75 ватт,выпускаются на несколько напряжений.Минимальное,что в рекламе, 24 вольта.С таким напряжением и проще и синус не нужен.Можно рассмотреть вариант замены нагревателя на 12-ти вольтовый.
