Стабильный Жук «оса»
Для кт610 выставляется ток покоя 100ма.
Верно.Чтоб линейный режим был.
Можно и в режим /С/ загнать,но нехватит раскачки.
зачем же сразу в крайности, достаточно в режим Б, ну пару миллиампер ток сделать, чтоб раскачка не впустую вваливала, кстати не замечал ли ты когда нить такого явления как появление минуса на базе по отношению к эмиттеру при увеличении раскачки? давным давно никак не мог понять почему даю больше, а на выходе одинаково. А ответ то прост, при достаточно высокоомных резисторах в цепи базы, переход база-эмиттер выпрямляет переменку и смещается в минус, подзакрывая транзистор, переходный конденсатор на предыдущий каскад и выступает в роли накопительного :) для детектора. поэтому с тех пор на мощные каскады делаю делитель резистор в килоом на плюс и кремниевый диод с конденсатором на массу, из точки соединения через дросселёк шунтированный резистором на базу выходника, и термокомпенсация, и стабильное смещение. ну вот как тут на выходе http://www.cqham.ru/trx27_23.htm
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Было такое.Когда перекачивал каскад ток коллектора переставал рости и наоборот начинал уменьшаться.
Постоянное напряжение появившееся в результате детектирования на p-n переходе транза прикладывается к диоду,на диоде возникает падение напряжения.это стабилизированное напряжение и прикрывает транз.
ну тут бы ещё и форму напряжения на коллекторе/аноде наблюдать, при слабой связи с нагрузкой там получается такая двугорбая шляпа :D
Да ты ж знаешь это всё, что я тут те рассказваю :)
Во во.На лампах это интересней наблюдать.
Для кт368 15-20ма.
Собирали как-то для полевого дня ум 144 на 2х ги-7б,одна лампочка не прошла нормального жесчения.Кручу настройку контура..как она звезданет..я думал ручку настройки вырву.Открыли коробушку-лампешка вдрызг разлетелась.
А когда до входа усилителя дотрагиваешься пинцетом, это нормально что он уходит в возбуд?
Усилитель УВЧ я имею ввиду, такой, как по схеме выше.
Изменено пользователем mihelson
Нет это ненормально.Говорит о том что усилитель неустойчив.Спасает от возбуда включение резистора 10-50ом в эмиттер транза и в базу 100ом.Также правильный монтаж-каскады растягивай в линейку.Чтобы базовые цепи были разнесены от коллекторных .Можно цепи разделить экраном.По питанию-блокировочные кондеры электролиты ВМЕСТЕ с керамическими кондерами.
В общем дело было так. Был усилитель собран кт368+кт610. Все работало хорошо, возбуда никогда не было, все настроил. Решил сделать чистовой вариант, сделал плату такую же, все перенес, поставил транзисторы новые, включил, настроил, на выходе 14В. Потом включаю, смотрю, на выходе напряг попер, а модулятор выключен. Отпаял от входа все - нет возбуда. Дотрагиваюсь пинцетом - 20В на выходе. Стал разбираться, и при очередном включении он ушел в КЗ, спалил мультиметр и предохранители в БП. Транзистор на помойку теперь точно. Вот и думаю, что такое было. :(
Блокировочники с электролитами стоят, все как положено.
В эмиттер как то нескладно у кт610 резисторы включать. :) А в базу это от базы на массу? У меня там на 470 ом стоит, стоит попробовать уменьшить? Или дроссель загнать?
Лучше прореж фольгу резаком,оставляя обилие земляной фольги вокруг дорожек.Это экранировка.
И конечно же корпус сделай,а на антенну вч разьем поставь в корпусе.
L1,L3 по 6 витков,L2,L4 по 5 витков проводом 0,8мм.Диаметр катушек 6мм.С5 и С6 можешь поставить 5-25пФ.Паяй на плате компактно.
VT1-кт368,VT2-кт610.Питание 12В.И будет тебе 1Вт.
а как С3 может быть переменным 100 нанофарад???
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
Да, странно. Там подстроечник 5/25 должен быть. Вот несколько иная интерпретация схемы.
103 и 104 это имеется ввиду 0,01 и 0,1 мкФ.
mihelson а ваш работает??? вот мой. подстроечники поставил от фонаря, емкости не знаю. не поставил ешё пару кондёров и подстроечное сопротивление....
так ваш работает???
У меня все подстроечники 5/25 пФ. Работает, на вход от ФМ-модулятора подаю 100 мВ, на выходе 14В. В П-контуре катушка 6 витков. Смущает одно - если проводок прицепить на вход и поднести к выходу, он уходит в возбуд. Ты еще не запускал как понимаю?
Вот мое поделие.
Кстати, тот резистор что на 1 Ом, надо помощнее, этот задымит сразу. И катушки пожестче крути, на гелевом стержне.
