Стабильный Жук «оса»
Часов на 6-8... :)
К Х1 подводишь сигнал с Х3 снимаеш усиленный т.е. подаеш на антенну. Питать можно вместе от 12В,на генератор можно через LM7805 или подходящую кренку питание подавать. А можно и по отдельности.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Можно и от 8-9В питать, если питать от 12В то к КТ610 надо прикрутить небольшой радиатор
Вот схема Болка питтания
Ставишь только кренку 7809 или 7812
из всех жуков что я собирал, этот был самым лучшим, заработал с первого раза, дальность с 7 этажа достигала метров 300 прямой видимости, частоту держит очень стабильно!
В 1995 - 2000 годах в Чеченской республике на рынках продавались жучки по схеме "Оса". Один из них мне удалось вскрыть и передрать схему. Некоторые детали были без номиналов, пришлось подбирать. Позже схему незначительно изменил, оставив прежнее конструктивное исполнение.
Жук.rar
Всем доброго времени)) Вот сляпал на скорую руку сие чудо. Немного о деталях все нашел один в один кроме транзисторов (на рынке сказали на вот тебе мол аналог) короче говоря темно зеленая точка спереди и сверху, ну других у меня нету впаял эти короче говоря передатчик определился на 93-00 (после небольшого мучения с контуром для которого я к стати взял проволоку диам 0,7мм (другой тоже небыло) все остальное также 6 витков на оправе 3мм) питание две пальчиковые АА при антенне 15см ловит тока в пределах комнаты, при антенне 50см ловит через все квартиру (2 комнаты)чувствительность хорошая да и в принципе по качеству меня порадовал так что всем форумчанам в этой теме спасибо за то что вывели в свет этого товарища.
Вопрос в следующем можно ли что то сделать что бы антена была максимально короче а работоспособность осталась??? Да и кстати ни у кого нету печатки под него в Sprint-Layout. Заранее спасибо за ответы. Ниже фотки моей лепнины, я новенький по сему особо не пинайте!!
Нет нельзя.Куда ещё короче. а должна быть как минимум длинной 75см.
Длинна антенны должна быть соизмерима с длинной волны.Минимальная длинна антенны при которой не ухудшается "отдача"-в четверть длинны волны.
Длинна волны(в метрах)=300/fмгц.
Чтобы нормально работала короткая антенна надо повышать частоту передатчика.
Спасибо за ответ и уделенное внимание!
Вроде ошибок не нашел.Вот только дорожки в генераторе длинноватые.
Антенна должна быть согласована. При этом падает её КПД, но если согласовать даже 1/16 длины волны отдача особо не ухудшиться. Вопрос насколько удастся ли это сделать, потому что у тонкой короткой антенны будут проявляться сильные резонансные свойства. "Народный" метод - алюминиевая банка из под пива. Кстати, чтобы полно размерная антенна нормально работала, противовес тоже должен быть хороший (не меньше самой антенны). А то бывает сделают корпус 5 см и антенну 75 см, а работает также как и с антенной в 5-10 см.
Мне нравиться в "осе" согласование антенны с выходным каскадом.КПД при таком "эффективном" согласовании доли процента.
И что тут распинаться по сто раз,один хрен будут собирать подобные схемы с прикрученной на прямую к коллектору антенной!До народа не дойдет-собирали и будут собирать,а потом вопросы сыпят-а почему дальность небольшая при токе 50ма и почему слышу жука чуть ли на всем бэнде приемника.
Короткая антенна менее четверти длинны волны ведет себя как емкость,для компенсации реактивной емкостной составляющей подключают удлинняющую катушку избавляясь от реактивности.Электрически "удлинняют" антенну катушкой.Выходной каскад теперь уже будет работать на активную нагрузку
Тонкая антенна на таких частотах узкополосна.
Полуволновому штырю,питаемого с конца,противовесы не требуются.
А разве в цепи антены не должен стоять разд. конденсатор?
Попробовать что ли собрать, только микрофон МКЭ-3 поставить, хотя мне больше нравится эта схема
И кстати у 368 есть довольно не плохой аналог S9018
Там должно стоять согласующее устройство.
Вот так должны строиться схемы УМ.
Полуволновому штырю,питаемого в центре,противовесы не требуются. А как запитать полуволновой штырь с конца? Относительно чего. Я не допонимаю. Прошу пояснить эскизом.
Как на приемнике телескопическая антенна.
В передатчике полуволновый штырь подключается к П-контуру непосредственно.
Полуволновый штырь-высокоомная антенна.Четвертьволновый штырь и полуволновый диполь-низкоомная антенна.
Собрал жука, работал на сначала на ВС547, потом на S9018, потом на КТ315- на всех одинаково плохо. частота- 72.00 контуром не подстраивалась. дальность передачи- 10м.випаял контур- дальше работал, а друзья сказали, что я псих и етого не может быть!!!
Фотку и схему пожалуйста!!
Монтаж глянуть.Может там ужос.
Да, пока нет фото о монтаже можно только догадываться...
Очевидно, задаётся частота не контуром, а паразитами.
Контур только мешал
stabilniy juk oso sobiral no vse tranzuyki zamenil na kt368 distanciya bila 50 metrov da i to pri pryamoy videmosti esli xotite realno prostoy i krutoy juchok zaxodite na forum payalnika 100% rabotauyshie juchki tam ya vilojil svouy razrabotku juchka s realnoi distanciey 500m!!! eto ne blef probuyite potom blagodarite za sxemku
teoriticheski vozmojno bez kontura pomnuy raz ya s kitayskoy distancionnoy mashinki kontur snyal ona rabotala no toka dalnost sokratilas raza v 20
Как без контура?А частоту кто задавать будет?Резисторы? :D
