Стабильный Жук «оса»
В пределах 10нф-1мкф.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет. Собираюсь делать эту схему детали найду как в описании.Интересует размер платы в милиметрах чтоб был один в один с оригиналом.И ещо видел транзисторы ВС547 не чорные а Серые, Брать?
Правильная "Оса"
или
есть ещо один вопрос можно ли с помощью водостойкого маркера нарисовать на фольгированном текстолите дорожки ? ПРОТРАВЯТСЯ ЛИ ОНИ ТАКИМ ОБРАЗАМ?
Если маркер новый то может и защитит.Плату надо до блеска зачистить и обезжирить.
Лучше нитролаком нарисуй.
Правильная "Оса"
или
за что Стэн50 не возьмётся у него почемуто всегда пиратская шарманка получается или аналог трансивера для дальних связей :D
per aspera ad astra
:lol: :lol: :lol:
Рабочая, рабочая ... :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Да говорю рабочая...
Вот эта точно рабочая!!!
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Я на днях собрал передатчик "оса". Точно так как написал автор "осы". На 3 наших транзисторах кт3102б.Остальные детали такие как в схеме. Антена 15 см одножильный провод(пока). Подключил к питанию 3 вольт. Частоту на приемнике нашел нормально. Чувствительность замечательная.
Но есть 1 проблемка: У меня радиомикрофон слышно только когда антена прикасается к антене приемника. Когда отвожу больше на больше чем 10 сантиметров то сигнал пропадает вообще. На антене у меня не 1.5в а 2,58в. Катушку и подстроечный конденсатор регулировал но регулируется ими только частота.
Потом немного почитав форумов я поменял на усилителе ВЧ транзистор на кт368а в металическом корпусе. Ефекта никакого. такая же ситуация что была с кт3102. Уже не знаю что и делать или в чем загвоздка.
Видел в этой теме похожий вопрос, но никто на него так и не ответил.
Прошу помощи теперь у вас. Расскажите что к чему и помогите настроить этого не послушного зверя. Прошу точного и развернутого ответа. чтобы точно знать что мне с ним делать.
Сначало надо выставить половину напряжения на колекторе первого транзистора.Это напряжение выставляется резистором 1м что в цепи базы.(см схему).
Так же замени резистор что в цепи микрофона 39К на 10к.
Про УМ просто молчу там смех а не УМ!!!
а зачем половину напряжения? что это даст? у меня включен на 1 МОм резистор в схеме.
и что потом делать?
Потому что каскад УНЧ работает в классе "А" и чтоб небыло искажения сигнала надо этот каскад в режим(А) загнать.Как только выставиш половину напряжения питания то значит каскад настроен и правильно работает.
на данный момент у меня с резистором на 1 МОм (в схеме между базой и коллектором) на коллекторе транзистора УНЧ 1.23в. В схеме должно быть 2.1в. Какое напряжение нужно подать чтобы на коллекторе было нужное? и как это сделать?
с заменой резистора на 20 ком все понятно. Заменю - отпишусь.
Если питается жук от 6В то на колекторе должно быть 3в,если от 3х вольт то на колекторе должно быть 1.5в. Выставляется это напряжение изменением сопротивления резистора что в цепи базы(на схеме 1м).
Около половины,а лучше ровно половину.транзисторы т2 и т3 кт368.
Кстати, в инструкции к сборке радиомикрофона сказано что резистор 39к не стоит уменьшать менше 33к так как если резистор будет ниже то схема может возбудится на звуковой частоте
в инструкции к сборке радиомикрофона сказано что резистор 39к не стоит уменьшать менше 33к так как если резистор будет ниже то схема может возбудится на звуковой частоте--- :D :D
Это интересно почему???
изза предельной чувствительности микрофона
Возбуд по микрофону может быть только через акустическую обратную связь.
