Стабильный Жук «оса»
Ок. Еще такой вопрос, было 4 транзистора кт610, 3 новых и 1 паяный. С тремя из них ток покоя одинаковый при определенных резисторах в делителе, а с одним из новых в 2 раза меньше. Полудохлый или такой сильный разброс по коэфф. усиления?
В мощны транзисторах в одном корпусе может быть несколько транзисторов соединённых параллельно.
Ну он новый, подгореть не должен. :) Разве что в момент первого включения. Я к тому, что три хороших и один плохой, скорее всего. Уж не наоборот же :D
тебе видней чо там и как, понимание приходит пропорционально количеству сожжённых мощных ВЧ :D
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Вот для этого и надо включать миллиамперметр.
При настройке УМ напряжение питания подают ниже номинального.Затем плавно увеличивают,контролируя ток коллектора и подстраивая контура.
ФНЧ делай в отдельной экранированной секции.На плате заэкранируй ФНЧ отдельно.
А если вынести его за пределы передатчика, включить в разрыв кабеля? Ну в экранированном корпусе разумеется.
в даташитах на мощные транзисторы с 4мя выводами нарисованно два транзистора,а на практике будет так работать если имеем много маломощных вч транзисторов,и какое количество можно запараллелить.?
Нет надо чтоб фнч был рядом с каскадом.
2-3шт. Их надо будет подбирать чтоб были у всех одинаковые параметры.При паралельном соединении паразитная ёмкость увеличивается.Много транзов в паралель можно цеплять в НЧ каскадах и БП.
Вот набросал примерно УМ, куда что передвинуть/изменить? Сорри за кривизну :)
Изменено пользователем mihelson
Никитян если ты по поводу УМ то без жука и вч головки пока сможеш выставить токи покоя обоих транзисторов.Но надо выход УМ нагрузить на эквивалент.
Миллиамперметр подключаеш в разрыв между шиной +12в и дросселем L1.
Изменяя сопротивление R2 выставляеш ток покоя кт368 30ма.
Милиамперметр включаеш в разрыв между шиной +12в и резистором R6.
Вращая R5 выставляеш ток покоя КТ610го 100ма.
Я завтра куплю подстроечники...
Я R2 поставил на 27 кОм и мультиметр показывает 23 мА. А ток кт610 вообше 2 мА.
Короче я завтра настраиваю...
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
А напряжение питания какое подаёш?
Возможно.Вроде ясно обьяснил как измерять.
Прозвони транз тестером, а в мультиметре наверно предохранитель сгорел, на 10А предел включи, если меряет, то точно предохранитель.
Да, перегорел, я пока перемычку поставил... :( Я завтра поставлю подстроечное сопротивление и настрою ток... кстати ток на кт368 25 мА ну я уже не могу больше. поставил вообше 27 кОм.вместо 100кОм...
Оказалось что всё это время у меня на кт 610 стоял не там подстроечник... вообшем завтра переделаю..
кстати без сопротивленя ток кт610 2 мА...
