Стабильный Жук «оса»
Расчёт частоты резонанса LC-контура:
Хорошо хоть про канифоль не проговорился....)))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Это фольгированный текстолит или гетенакс.Фольга зачищается до блеска нулевкой а потом облуживается.
Всем добрый вечер!
Собрал "Осу". Работает отлично, ловит при прямой видимости 150 метров.
Но есть вопрос. При громком разговоре в приемнике слышен сильный хрип. Мне посоветовали устранить эту проблему с помощью варикапа. Скажите пожалуйста, как включить в эту схему варикап?
...как включить в эту схему варикап?
http://pira.cz/entx1.htm
А можно и так (только генератор сделан немного по другому):
http://www.forosdeel...as-dudas-31079/
ЗЫ: Завтра схема будет с*ижжена на vrtp.ru.. У них там нет такой.. :)
Изменено пользователем wwwww
Да подойдёт.
Это сложные расчёты.. Требуют высокой степени образованности. Они описаны в специальной литературе, с названиями типа: "Радиопередающие устройства. Расчёт и проектирование."
А для любительского повышения напруги питания достаточно глянуть на предельные режимы транзисторов, подключить эквивалент нагрузки, амперметр в цепь питания, и подбирать пассивные компоненты по максимуму. выхода. Там три детали всего. Ну может четыре..
"Проектирование радиопередающих устройств СВЧ" под редакцией Г.М. Уткина куча примеров расчета автогенераторов... Удачи... :crazy::spiteful:
Расчет сам по себе не сложен, арифметика. Вот только надо понимать что чему. Как говорится, если засыпать в жернова песок, мука не получится.
До СВЧ, как до Луны. Вот там действительно высшая математика.
Изменено пользователем noise1
Книжку я ему с этими же мыслями и скинул. Примеры начинаются где то после 100-той страницы но чтобы их понять ему придется откатиться к первой... :spiteful: Там примеры расчета от 60 мГц...)))
  • 1 год спустя...
В 370 посте "STEN50" выложил схему усовершенствованной Осы. Подскажите данные катушек и как их наматывать? Катушка связи мотается поверх основной,или рядом? Нигде не мог найти ответы на эти вопросы
Dozator, без каркасные катушки коллекторная 4 витка - катушка связи 2 витка
проводом д 0,5 мм, мотать на подходящем стежне или сверле диаметром 4 - 5 мм
потом снять, катушки связи можно мотать и поверх основной и соосно рядом.
href="/monthly_12_2014/post-57953-0-06890900-1419578188.jpg">Передатчик.jpg
Да.
Настраивают П-контур на выбранную рабочую частоту радиомикрофона по наименьшему потребляемому току каскадом на Т4 и наибольшей отдаваемой мощности в антенну ...
П.С. Просто не промахнитесь с номиналами...
