Стабильный Жук «оса»
ешё не факт что спалил...
тот что обрезанный вывод это коллектор???
у меня есть и кт920 и сколько угодно каких...
просто повезло случайно с находкой транзов..
если что, заменю...
Мечта, сделать рацию на 1 км!!!
не работает...
это вообше какая то черновая схема.
конкретных схем нет с подобраными номиналами???
ты знаешь, ещё не один не сказал что у него не хватает опыта и знаний что бы запустить и настроить, у всех почему то схема виновата :D
Feel the difference! ©
Миллиамперметр подключаеш в разрыв между шиной +12в и дросселем L1.
Изменяя сопротивление R2 выставляеш ток покоя кт368 30ма.
Милиамперметр включаеш в разрыв между шиной +12в и резистором R6.
Вращая R5 выставляеш ток покоя КТ610го 100ма.
Затем
Подключаеш эквивалент 75ом и вч головку.Вращая 1 кпе первого каскада добиваешся максимального показания вч вольтметра.
Затем антенный кпе выставляеш на максимальную ёмкость.Вращая контурный кпе добиваешся максимального показания вч вольтметра.Следи чтоб ротор кпе небыл в крайнем положении при максимальном показании.Выставил.
Затем понемногу уменьшаеш ёмкость антенного кпе подстраивая контурный по увеличению показания вч вольтметра.Манипулируя антенным и контурным кпе добиваешся максимального показания вч вольтметра.
Вот скажи,с чего ты взял что 100ма большой ток покоя КТ610го???При таком токе у него большое усиление.
И при 5в 20ма будет усиливать.
Зачем такой большой ток покоя на КТ610 - 100 мА?
Посчитайте, сколько от него требуют далее.
Генератор работает?Токи покоя выставил?
Чтобы получить на выходе, надо подать на вход УМ.
без генератора 200 миливольт.
подключал 3 вольтовый жук и от него выход его и минус. показания те-же самые.
ток 25 мА и 90 мА следовательно транзисторов.
жук рабочий, но при подключении ничего...
выходил на улицу слушать а растояние тоже что и у осы..
короче что то не усиливает...
Когда подключал генерация не срывалась?
на выходе ум оставь эквивалент.пройдись по каскадам вч головкой есть ли усиление.
Разве существует достоверная методика подсчета на этот случай?
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Если кому интересоно, прицепил после кт610 кт929А. На выходе ватт 6 по ощущениям. 7Вт эквивалент греется не дотронуться. Транзистор чуть теплый, антенна та же самая, довольно далеко отошел с телефоном, сигнал не пропал.
Любые эксперимены интересны. ;)
Есть такие жестяные короба с крышками, хочу их стяуть болтиками и внутри в одной части разместить драйвер, а в другой УМ. Кстати, если поставлю кт920б моща возрастет? Питание 12В. Могу до 14 навернуть.
STEN, в качестве драйвера твоя схема, тока с кт610 на выходе :)
Посмотри на график
Оставь кт929 и дай ему 14в.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
