Стабильный Жук «оса»
Ок. Хотя и при 12 питания, дает 24В на 75 ом. 7 резисторов МЛТ-1 в параллель в качестве нагруки как кипятильник нагреваются:)
Да куда же еще проще.Настраивай Ум покаскадно,отключив у вч головки эквивалент.Начинай настройку контуров с первого каскада.Может у тебя вч головка не работает???Посмотри как ребята делали.
Контурная в генераторе такая же, связи - 2-3 витка. В П-контуре 5-6. Дроссель - 6 витков.
Изменено пользователем mihelson
  • 5 месяцев спустя...
я тоже сваял такого жучка (так, для души :rolleyes: )
работает но звук хриплый , транзюки S9018, потребление 4,7 мА, антена около 1 метра
и радиус 20 метров!
интересно в чем проблема?
микрофон новый уже заказал, скоро будет
Стабильный жук «Оса»12.rar
Поту что в самой схеме ошибки,особенно в УМ.
Лучше так,но можно проще-включить контур в коллекторную цепь УМ а антенну связать индуктивно.
Запустил жука!!! :rolleyes:
оказалось плохо пропаял катушку. :)
работает на 87.5, МГц , звук хорошый но немного хрипит :)
и фотосесия :lol:
  • 1 год спустя...
Создай тему В разделе: для школьников и студентов.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
