Высококачественный предусилитель
1 час назад, Artik сказал:
Это первые фото, в данный момент уже все собрано и играет как месяца 3.
Не помню фоткал или нет уже законченное устройство, нашел в темах эту фотку только.
Артем лучше для преда свой корпус не будет гимороя, надо подключил. Использувать можно с любым усилком.
1 час назад, KRUCHUK сказал:
а штатный радиатор на стаб 12 В уже никак не влезет
А он - стаб греется, чтобы на радиатор ставить? Вроде не должен, а будет, тогда место сделаю.
21 минуту назад, KRUCHUK сказал:
особенно при тех ШМАКОДЯВКАХ по РЕЛЮХАМ, ....   то есть не греется ни разу, еле теплый
Ну-у, вот сам и протестил надобность теплоотвода. Если цветик подцепить и даже несколько, разницы не будет.
Вы ЖЕ первый ЗАПИЩАЛИ, что я не прав
Я НЕ ГОВОРИЛ, ЧТО ТЫ НЕ ПРАВ! Я СКАЗАЛ, ЧТО ОНА МНЕ НЕ ПОДХОДИТ! И ВСЕ!!! ОСТАЛЬНОЕ ТЫ САМ ДОДУМАЛ!
@KRUCHUK ОК, друг. Помоги разобраться. Что подправить в МОИХ платах?
5 часов назад, Gora сказал:
Второй момент - это посадки. Детальки все есть,
габариты посадки замерены? Все посадки не смотрел, смутила посадка пленки в РГ 7 - 10 мм, если конечно пленка планируется.
2200 и 6800 пФ еще как-то встанут, а 1 мкФ вряд ли, тем более 4,7 мкФ обычно посадка от 22,5 мм и более
Честно сказать, в натуре пока нет деталей. Рисовал по даташитам WIMA (в известных мне мест,ах где можно приобрести нормальные конденсаторы, есть только WIMA). Хотел поначалу полипропилен ставить, но цены кусаются. Теперь склоняюсь к полиэфиру, так там растры еще меньше - до 1 мкФ вообще 5 мм, а выше - 7,5-15. Поэтому, по факту еще будет подгоняться.
2 часа назад, Lys07 сказал:
Это конечно правильное решение собирать в отдельном корпусе, но у меня же усилитель не как оконечник стоит с одним входом.
Когда планировал все, то хотел одно законченное устройство, а не куча корпусов.
Ну да ладно, это первый опыт сборки полностью законченного устройства.
А пред соберу - ради спортивного интереса, а там будет видно - как быть дальше.
Дождусь уже финального варианта и соберу.
29 минут назад, KRUCHUK сказал:
Озвучь финальный размер пожалуйста.
Поможет, мб скоро...
Странно, почему до некоторых людей не доходит, что оскорблять других, хоть с левого ника (та хоть и с "правого", пох) не есть хорошо.
Вроде как форум - не для кидания говна в оппонентов, не?
В ПУ земляной контур выглядит 8-кой, скажется ли это на фон или нет покажет только сборка.
Это плата из шапки с небольшими правками. Люди собирали на ней, вроде все ОК. Меня больше РГ Матюшкина волнует: общую землю оставить на оба канала или разделить?
6 минут назад, vimay сказал:
"Разделить или не разделять, вот в чем вопрос"(с) От Вами поставленной задачи зависит, двойное моно - делить, один трансформатор - нет смысла.
Только что, Gora сказал:
ВОТ! Я так и думал! БП один будет. Спасибо.
7 часов назад, Gora сказал:
При использовании сдвоенных ОУ в Вашем случаи, есть еще какой-то вариант?
Так в том-то все и дело, что только один БП. Но тут давеча один товарищ сказал, что общая земля в РТ - это очень плохо. Вот я и засомневался: х.з. что там с этими землями...
@klaid1971 Я Вас просто прошу - не отвечайте на мои сообщения. От Вас я уже получил все возможную помощь. Не хочу возвращаться ко вчерашнему разговору...
Изменено пользователем vimay
Клайд молочек!!!!!!!!!! Супер платы, Лучезар рулит !!!!!!!!!!!! В СОИК 8 если будет, тогда будет премия вручения оскара:D.
Изменено пользователем sergei825
1 час назад, klaid1971 сказал:
многочисленные провода в экране (в моем случае 2 жилы + Экран для каждого канала отдельные), не очень то они и гнутся
В таких случаях можно удалить внешнюю оболочку до экрана, обычно она основную жесткость кабелю и придает, вместо нее одеть термоусадку, и, прогревая, отформовать по месту. Остыв она сама нужную форму держать будет, меньше нагрузка на места пайки получится.
Изменено пользователем Hamburger
Вячеслав, а как "0" на выходе регулируется одним СП?  Дело в том, что на плату под м/с в корпусе SO8 для балансировки
поставил СП только на первый ОУ. Предполагалась, что в в SO8 будут использоваться м/с только с полевиками на входе.
А на плате под м/с в DIP8 балансировка стоит на каждом ОУ, на LM318-х будет желание собрать.
О косяке на плате под SO8 см. картинку, нога СП R24 оказалась без связи с полигоном. Ликвидировать зазор между
площадкой и полигоном 0,6 мм и затем впаять СП.
Изменено пользователем Gora
9 минут назад, klaid1971 сказал:
Вот что я имел в виду про доп.конденсатор- антивозбудин
Что имел понятно, насколько он понадобился? А то с ПУ на отдельных ПП  их народ убирал. Или это получается надобность
не в каждом случаи.
@klaid1971  А зачем слюда между радиаторами выходников преда? На блоке питания понятно, а в ПУ же коллектор общий, может я чего упустил. Или просто под одну гребёнку всё.
С уважением, Дмитрий.
@dimaas75
А где вы там слюду увидели?
@FRLS1 ---- нормально там всё будет с нагревом --- даже с маленькими радиаторами на уши 32Ом греются , но не больше градусов 70-ти , это если учесть , что к примеру у меня( в ушнике ) ТП задран выше рекомендованного . А тут по 2 радика бутербродом ( маленький и большой.
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
    • Николай, привет! Собственно, под катом я попытался описать ощущения типичного городского жителя, которого лишили (форс-мажор, понятно) привычных удобств - света, воды, магазинов шаговой доступности, связи и многого остального, без чего мы вообще не представляем свою жизнь. Понятно, что мы в ответе за тех, кого приручили, но тут половина города с более чем полумилионным населением сидела точно так же. Карточный домик... И это всего лишь сутки блэкаута. Ладно, на консервах пересидели, а если бы ветер не утих, тогда что? В деревню, к печке, к истокам..)))) Не, реально, было ощущение, что ты ничего не можешь сделать против природы. И в перекурах с мужиками на работе точно такие же разговоры были. Тушёночно-консервный ужин при свечах был почти у всех тогда ))
    • как и каким прибором измеряли? али на слух? такие умзч приборами настраивают и проверяют.
    • Hello Если делаете вариант с первой страницы. Можно проверить так. 1 Запаять процессор, ШИМ и индикатор с обвязкой. Дежурку можно не паять. Подать на С1+ 12В с ЛБП, После подачи питания на 2 ноге процессора появится сигнал включения реле , контакт Termo NC. На индикаторе будут цифры тока, кнопками можно изменять, на выходе 10 шим будет меандр. При размыкании Termo NO меандр на 10 ноге ШИМ должен полностью исчезнуть.  Далее паяем дежурку и оптодрайвера, смотрим сигнал на 5-6 нога 3120, должен быть меандр.  Паяем силу-подключаем управу, смотрим сигнал G-E и K-E  силового транзистора.
    • Между транзистором и радиатором естественно стоят слюдяные прокладки толщиной трудно сказать но прогибаются под пальцами они довольно-таки туго, то есть не тонкие.... Я думаю туда скорее всего что-то попало под Нижний транзистор, потому что с верхним всё было хорошо Он не звонился на радиатор... Да нет совсем не легкомысленно отношусь к этому напряжению, ибо уже получал по пальцам дотронувшись до осциллографа, теперь настраиваю осциллограф и тогда меряю.. Замеритю ....щуп на затвор , а массу щупа куда при замере?
    • Кстати, @Andrewe . А теперь что, вот такого красивого софт-старта на затворах нет? На обоих затворах проверьте. Потом в средней точке моста, в точке соединения стока нижнего и истока верхнего транзисторов. Там должны быть по длительности такие же, но разнополярные импульсы вот так же с плавно нарастающей длительностью. В конце софт-старта полочка Dead-time между ними должна уменьшиться до примерно 0,8 мкс, но ещё хорошо должна быть видна. Не забудьте только, что там 320 В, гальванически соединённые с сетью. А то вы как-то легкомысленно к этому относитесь.
