Высококачественный предусилитель
В 04.03.2018 в 21:53, waso сказал:
Как-то странно, ведь на следующем этапе Вы их просто заменили на близкие. Попробуйте поставить 10 Ом или даже меньше. Мощность рассеяния увеличивать нет смысла.
Я ставил, они сразу уходят в обрыв, после первого запуска. Может бракованные попались
Часто сижу через Tapatalk с телефона, потому не всегда могу спрятать картинки под спойлер. Прошу понять и простить)
Запустил сегодня пред, пока что без особых приключений. Питание +/-15  +/-30В, выставил ток покоя 20...22мА в первом буфере и 27...28мА во втором. Радиаторы тёплые, всё хорошо. Керамку к ОУ пока не паял. Насторожило то, что напряжение питания оконечных транзисторов (+/-30В) просело до 25В. Это нормально, или где-то косяк есть? Позже подключу через амперметр, гляну сколько ж оно жрёт.
Офф. Вот такие металлоплёночные резисторы прислали китайцы, что-то мне подсказывает, что они дожлны выглядеть по-другому внутри (вроде как плёнка, намотанная спиралью)
Spoiler
IMG_20180308_172907.thumb.jpg.a133e55267401603b6c1014d13f0dd3e.jpgIMG_20180308_173006580.thumb.jpg.78b8e0877ec26fd12d653d267c84163e.jpgUTB8dcRVvBahduJk43Jaq6zM8FXaw.jpg.ca01f2c6af802398a037ddc351ff1ea6.jpg
Изменено пользователем mezko
Может быть, есть смысл вообще закоротить те злополучные резисторы в БП. Обычно омического сопротивления обмоток маломощного транса вполне хватает, чтобы смягчать форму тока через диодный мост.
@waso Спасибо, попробую. Думаете из-за них просадка такая?
Кстати, да. Метка первой ноги сделана в виде шарообразного углубления у оригинальных ОУ.
ОУ судя по маркировке Burr Brown, брал в проверенном магазине, но в принципе сейчас везде на... Обманывают) кстати постоянка на выходе в одном канале "-10мВ", в другом "-20мВ", может как раз ОУ и виноваты. Мерял без нагрузки, завтра нагружу на 220 Ом.
Жду генератор с али, тогда будут тесты с осликом
Убрал резисторы из бп, проседает теперь до 28.5 и 29 В. По новой установил ток покоя, вроде порядок. Поменял ОУ (брал 4),постоянка всё равно есть, под нагрузкой 220 Ом и без неё на выходе преда "-20мВ" теперь в обоих каналах. Входы замкнуты на землю. Конденсаторы возле ОУ по прежнему не установлены.
Добавил детальные фото ОУ, и opa134 из того же магазина.
Spoiler
43bb7a50b953905094ed81233df60ed0.jpgd7ecb081f45638e38d1c4650c7bf1cf3.jpg4188136159bc5dd5b488eaa51dc2589f.jpgf66ec779f3503b833bb1f580ac996ed6.jpg217247130dca01864898ca4240243a89.jpgcb32a7c1a95ec84c2d3e693a693727d5.jpg
Убрал фото под спойлер
Внешне братья близнецы моих левых LME49710
нашел на авите настоящие, совсем работают по другому и выглядят иначе
на проверить и за пытать и эти годятся
А 134 нормально выглядят? Странно как то всё это) хорошо что есть панельки, куплю другие и всуну без проблем
Я как раз про них и говорю,  про 2134 сказать ничего не могу , в руках не держал и не пытал
Пытать и мучить можно и с этими, вполне проверить годится
китайца без вопросов деньгу вернул, когда понял что человек маленько соображает
Изменено пользователем caleb
Привет, Слава! Я в предвак ставлю на вход LME49990 на выход  LT1122. Так мне понравился звук лучше всех вариантов что я слушал. В тройку надо   LME49990 старых выпусков. Руслану в Торонто заказал 20шт. Даже отправил фото что б смотрел именно эту партию, или близкую к этой. Может  осталось где. Покупал то их он. На заводе заказ сделали уже прошли таможню скоро будут на складе. Может повезет. Буду пробувать. В преде все работают как часы, а вот трешка капризничает. Я сейчас в ожидании Canton CT 120  везут с Германии.
Изменено пользователем Lys07
По поводу регулятора громкости просветите плиз... есть Альпс моторизированый ( из комплекта ДУ, который я покупал давно на небе) он номиналом 50 ком. Не многовато??? После преда планирую такой, далее ЭА2014.
Может запаралелить РГ сопротивлением 100 ком? Хуже для звука не будет??
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Не, понять хочется, 50к не много? И как изменится характеристика? Он у меня группы А, вроде импорт это логарифмическая хар-ка
Подключил сегодня пред к наушникам через 220 Ом, звук чудесный, при прослушивании замерял постоянку на выходе: "-2,8...3 мВ" в обеих каналах. ТП стабилен. Радиаторы выходных транзисторрв нагрелись ощутимо, руку держать можно сколько угодно , но не очень приятно. ОУ слегка тёплые.
Звук чудесный, но не хватало громкости, снижать сопротивление 220 Ом не стал. Источник был карманный плеер Walkman NWZ-S545. Жду генератор для тестов с осликом.
ТБ почти готов, не хватает галетника и переменного резистора. Работать будет с ом3)
ad6fdddc6a8402df99ee3d3e162239b9.jpgecf364732962e56aec230f07123baeb7.jpg40e604391829a5a6c5cb6ee0cedf89f0.jpg
Вижу для Матюшкина не осталось места.
Пред с ОМ3 ваще бомба. Я собрал это чудо пред. в отдельном корпусе, завтра выложу фотку.
Изменено пользователем zokir
Он под предом помещается, а пред на высоких стойках, так что всё ок. С разводкой земли наверное геморрой предстоит, но я пока об этом и не думаю) нету платы управления индикаторами, на той неделе буду макетировать на AN6884
Вот он. Только не могу сообразить как сделать морду, чем просверлить и отфрезеровать отверстия под резисторы чтобы
По поводу ОУ. Я покупал у проверенного поставщика, вроде как оригинал или я ошибаюсь?
По по воду ОУ сам отвечу, у меня подделки галимые. Вот почему на выходе -20мВ и никак не лечится. Заказал оригиналы буду пробовать ими. А так вроде работает но на душе скребок.
Вы не поверите, резюки выбирал целых три дня, сидел тыркал тестером и подбирал самые идеальные из лент (а там каждого номинала у меня по 200-300 штук) Резюки все айс на 100%
Или все таки их все поменять на 1%? Да вроде все работает идеально. ОУ шки поменяю однозначно.
@zokir Добрый день.
Судя по всему у Вас ОУ подделка.  У первого вывода ямочка и выймачка. Маркировка должна быть лазерной, бывает и краской, но это старого образца и краска не смывается ацетоном или пальцем. Так-же у оригиналов  на пузике выбеты, оттиск, дата производства и страна.
Радиаторы маловаты, нужно увеличивать.
Корпорация Mars
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
