Высококачественный предусилитель
2 минуты назад, HAKAS сказал:
насколько точную характеристику вы хотите получить при регулировке
Точность характеристики (АЧХ) определяется подбором номинала, а вот звучание уже согласен, материалом. Если честно, у меня это будет наверное уже пятый пред от Вадима по счёту, в разных исполнениях, разницу по звуку В ФИЛЬТРАХ между эпкосами этих типов не заметил, чего не скажешь о других конденсаторах (керамика так вообще го*но). А вот в качестве МЕЖКАСКАДНОГО (в схемах без поляризующего напряжения) разница есть в пользу полипропилена. Ну это на мой слух...
2 часа назад, Dielx сказал:
Идея собрать пред на SMD
Тогда и транзисторы мелкие в SMD имеет смысл использовать.
27 минут назад, HAKAS сказал:
есть Epcos на 63в. с расстоянием между выводов 5мм.
Это лавсан. Он похуже.
И не только Epcos. В глубине ветки есть мнение собравшего ТБ с полипропиленом и моноплау с лавсаном.  Разницы в звуке замечено не было, не смотря на теоретические преимущества полипропилена. Хуже, что при поднятии НЧ появляется провал на СЧ, его очень хорошо слышно, надо фильтры корректировать. Печать ТБ с лавсановым Epcos можете найти в статье про Ctrl-Amp, как основу. Там и ВЧ на реле, что более логично. Одна проблема - купить эти Эпкосы, особенно 1.5мкф.
В итоге действительно получается небольшая моно-плата 10x10 см, из проводов только входы, выходы, питание и шина управления. Рисовал под свой контроллер:
О! Вот оно, судя по картинке это почти то что я и хотел. Ещё если использовать ПУ только при+-15в (без второго этажа питания) можно убрать радиаторы совсем и использовать как я уже писал выше D2pac корпуса...
Изменено пользователем Dielx
Только что, hrapykin сказал:
А файла нет на печатку?
Сначала соберу, проверю, а там посмотрим. От оригинальной схемы отличается только одним реле директа, вместо двух в моноплате Лучезара.  Уже заказал, а то без преда отдельно ТБ так и валяется, не послушать нормально :) .  За одно сделал универсальную разводку под обычные/бистабильные реле, будет  на чем прошивку контроллера тестировать.
12 минуты назад, hrapykin сказал:
Готов поучаствовать.
Я помню,  мы уже договорились :) ,  пока обновляю модули и готовлюсь к новому конроллеру. Хотя и старые модули будут совместимы с новой управлялкой.
18 минут назад, Dielx сказал:
D2pac по площади больше стоячего выводного :), и чуть меньше выводного с радиком.  Так что много в размерах не сэкономишь, а универсальность в выборе питания потеряется. Даже если ужать ПУ, ТБ все равно будет определять размер. Но это так, ИМХО.
Изменено пользователем Signus
исправил
30 минут назад, Signus сказал:
Это да, согласен. Что поставили вместо 2n5551 и 2n5401 ??? На ум приходит только BC850 - 860 )))
Только что, Signus сказал:
Зачем менять оригинал, те же самые транзисторы, только в SMD-корпусе.
Да, пардон ))) уже дошло что обозначение (для поиска) у них несколько отличается https://www.chipdip.ru/product/mmbt5551-fairchild
45 минут назад, Signus сказал:
Хорошо, если так. Хотя ухо - оно такое... У каждого своё.:yes:
47 минут назад, Signus сказал:
В принципе, это я и имел ввиду под словом лучше - точнее характеристика, менее разброс и т.п. На звук почище... Но в ТБ...:unknw:
А если провал - это расчёт номиналов неточный. Или, опять же - допуски конденсаторов и точность работы лавсана и пропилена.
46 минут назад, Signus сказал:
И это тоже. На заказ - вполне, наверно. Даже в ЧиДе.
53 минуты назад, Signus сказал:
Неплохо, неплохо.:clapping:
1 час назад, Dielx сказал:
Это главное. Ухи у каждого свои. И системы, на чём прослушивается. Начиная с записи самой и заканчивая определёнными колонками в определённой комнате.
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Не совсем точно выразился,  проще по картинке. Номиналы по оригинальной схеме, модель в Протеусе, желтый - сигнал без включения фильтров, остальные графики - три положения НЧ при половине поднятия ВЧ. В районе 500 - 2кГч  получается ямка ниже сигнала без ТБ, на мой слух она просто выпирает :) . Под себя буду подбирать другие номиналы.
8 минут назад, Signus сказал:
Провал - он и есть провал. Всё понятно было и без картинок. Надо пересчитывать или немного подкорректировать.
4 минуты назад, HAKAS сказал:
Странно, что столько народу делало этот ТБ, и никто про него не писал.
Этот самый провал присутствовал и на семействе АЧХ в первом посте темы, так что все были в курсе. Кто читал тему, ессно.
Никто и не говорит, что его не было. Речь о том, что при всех плюсах этого ТБ, провал надо корректировать. Если он всех устраивает, будем считать это ИМХО.
Может и так, все от остального тракта зависит.  Одному моему усилку он не нужен, другому пригодится точно. Основное - хочу на ух отладить переключение бистабильных реле.
Это измерено мной в железе, конденсаторы по номиналам из первого поста, как раз Эпкос на 63в. Как видно провал тоже есть. Что интересно, пробовал параллелить до оригинальных номиналов (допустим не 0.22 а 0.25мкФ, не 4.7мкф а именно 5мкФ) звучит лучше, график только не снимал.
Небольшой провал на нижней линии на СЧ за счет того что я делал ВЧ тоже на реле и нижнее положение было чуть поднято (2k), а не прямо на землю. Остальные 3 положения через 15k/ получаем как раз 47k.
Естественно это полное устройство ПУ-ТБ-ПУ
Интерестно а кто-нибудь снимал спектр? Как там у нас с гармониками? Сделал бы сам да комп не позволяет, а из "серьёзных железных приборов" только скоп да генератор
Пробовал измерить RMAA + Emu0404. Фигня получается из-за самой RMAA - она не измеряет нормально при таком разбросе уровней сигнала. До измерений Спектрой пока руки не дошли :)
9 минут назад, Signus сказал:
Так можно в линейном режиме? Интересен то именно ПУ.
Хорошая штука! А почему по 3 реле? Последовательно включены для управления контроллером?
22 минуты назад, Dielx сказал:
Ничего там красивого не будет,  Да и в теме по данном ПУ выкладывал кто то. Но мы же не графики слушаем, как говорят. Что интересно, я много эксперементировал, когда то, ТБ включенный в ОС на много пригляднее. Хотя их и не любят, не по феншую. Попробовать  бы этот дискретный подключить в ОС, но сделать Вч часть аналогично, но решить как то что бы ОС не рвалась. Жалко много денег нужно на опыты.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
