Высококачественный предусилитель
Продавец в отказ не идет, старается помочь, сейчас сниму карту напряжений и посмотрю осликом, что на выходе. Паяльником не ковырял, напряжения бп предварительно проверены. Включал всегда через лампу. Две платы два канала ведут себя одинаково, если бы был непропай, неконтакт, то не в двух сразу.
Снимайте карту напряжений, проверяйте межблочные провода от блока питания до платы преда.
Провода в норме, напряжения все на плате есть:
1. На ногах 4,7 ОУ -15,7В +15,15В
2. На коллекторах VT1 +29,9В, , VT2 -30,3В
3. На 6 ноге ОУ 1 каскада осциллограмма прилагается щуп 1:10, на выходе ОУ 2 каскада только постоянка.
4. На выходе (на коллекторах VT9 VT10) 1 и 2 каскадов постоянка 1,5В и 0,7В соотв-но.
5. Сейчас буду составлять карту напряжений
Сигнал со входа отключите, вход - закоротите. Вы с ним мерили что ли?
Делайте карту напряжений БЕЗ сигнала на входе, будем разбираться.
Но какой размах синуса был, если у вас от полки до полки - 3В, и это через делитель 1:10, и это снято на выходе первого ОУ ? Выходит, на входе такой размах сигнала, что первый каскад сидит в жесточайшем ограничении.
Делитель уберите со щупа осцилла.
Посмотрите размах подаваемого сигнала без него. Потому как постом выше у вас на выходе ОУ не 3В, а на самом деле 30В размаха. А такое может быть лишь в двух случаях:
1) на вход подано мегабольшое напряжение.
2) нет прохождения сигнала через транзисторы - ОУ работает как компаратор.
Заодно покажите форму сигнала на выходе первого каскада ПУ.
Карта напряжений 1 каскада: Вход закорочен
ОУ
1нога +14,6
2н +0,3
3н 0
5н 0
6н -15В
8н 15В
VT1
э -0,17
к +29,9
б +0,38
VT2
э +1,0
к -30,3
б +0,4
VT5
к +28,8
э +0,62
б +1,22
VT6
к -29,3
э +0,3
б -0,34
VT9
к +0,9
э +29,7
б +29,3
VT10
к +0,9
э -30,1
б -29,45
Ага, вот оно и попалось.
Напряжения на базах Т1, Т2 и выв. 6 ОР1 должны быть идентичны. Следовательно - проверяйте резистор между ними или непропай. Другого быть не может. 100 Ом 0,25Вт - не то сопротивление, чтобы на нём падало 15В без видимых последствий ))
Я указал вам на место возникновения косяка, дальше уже мои возможности в удалённой помощи заканчиваются, решать вопрос несоединения выхода ОУ и баз транзисторов через 100 Ом придётся самостоятельно.
Когда вопрос будет решён, так же померьте ВСЕ напряжения во втором каскаде. Без подачи сигнала. Должно быть примерно то же самое. На выходе ОУ допустимо смещение не более 50..80мВ. Точный баланс нуля на выходах каскадов (начиная с первого) подстроите имеющимися подстроечниками. Выставлять же строгий ноль именно на выходах ОУ - бессмысленно, если разбаланс в допустимых пределах.
Я так понял, что это платы просто набили деталями, а смд снизу просто забыли припаять и платы соответственно даже не включались и не настраивались должным образом.... А это значит, что  уважаемому AlexX45  предстоит пройти весь путь настройки самому. Сочувствую, но увы бывают такие "продавцы"..... Хотя при наличии генератора и ослика эта процедура упрощается в разы.
Желаю удачи, AlexX45  )))).
Так-то там ничего сложного нет, в этих платах Лучезар уже учёл многое. Если набито без ошибок в остальных местах, то "примем роды" и через форум. Первый раз что ли))))
Есть приборная база - это сильно облегчит задачу.
@waso отточена до безобразия, заблудиться там трудно, учтены все ХОТЕЛКИ у Луча, плата смачная 200 процентов. Фейком если не кормить запускается с полпинка, переваривает даже народные варианты транзилей и ОУ. Моноплатник Лучезара Георгиевича  Лучше в разы. С Питанием там несколько было недопонимания с балластниками, но вроде все разжевано, 3 и 3 десятых ома вместо штатных смд 2010 или 2512 ( не помню) , и все на мази.
У Луча есть приблуды к этому моноплатнику, мало кто использовал, я не пробовал.
Изменено пользователем IDIOT
При увиденной на фото концепции монтажа плат в корпусе сделать псевдомоноплату нет проблем вообще - через периодическое вскрытие маски на земляных полигонах и соединение плат по землям воедино.
Купил, впаял резисторы SMD 100ом, получилось на выходе 1 каскада 0,7мВ, 2-го каскада 2мВ. Вторая плата аналогично. Подобрал резисторы для установки тока покоя 1 каскад 20мА, 2 каскад 25мА.
Изменено пользователем AlexX45
Вот я и говорю, что не калиброван. У самого такой же instrustar. В комплекте с щупами шла отвёрточка для подстройки щупов и инструкция как крутить.
    • Уже сто раз в теме повторили, что действующее (оно же среднеквадратичное или rms) значение тока нужно для определения тепловыделения (мощности). А для зарядки батареи нужно знать среднее значение тока, чтобы определить отданные ампер∙часы
    • скажу так, изобретение мужикального центра с каменными кнопками управления в эпоху полётов на марс, если ты не илон маск, то это идея тупая и тупиковая. А если ещё и свинья в апельсинах, то поберегите себя ещё на десять лет.
    • Ну кому как, у меня до этого были акустики Sven и топу подобные, так что для меня эти усилки звучат получше. Кроме этих двух есть еще ZK-XPSM на TDA7498E, стоит со стерео колонками HOLLEBERG X-2033BT. Вот в них заводской усилитель не звучал от слова совсем, звучание вызывало рвотный рефлекс. Решил поэкспериментировать, переделать их под внешний усилитель, купил фильтра частот, поставил, с заводским усилителем ничего не поменялось. Продал заводской усилитель и купил с али ZK-XPSM с блоком питания 32V 5A, подключил его и был удивлен тем, как изменилось качество звука. Появился сочный басс, заиграли верха. Эта стерео акустика зазвучала просто идеально под мои уши. Пробовал этот усилитель подключить к колонкам на 16 см динамиках и рупорах, звук совсем другой, гораздо хуже, чем на тех колонках, и шумы очень сильные, хотя с теми колонками вполне все в норме. Еще есть усилитель сабвуфера Aiyima A3001, также его можно и как моно на колонку использовать, с ним вот шум на колонках с 16 см динамиками вполне в норме. Так что тут еще есть зависимость и от колонок, с одними шумы есть, с другими нет.
    • @dolmatovva  у аурдинках  тама  яшибочяк  большя  чям  , если умом по разуму сам пишешь программу
    • сказал бы ещё что презреваешь колесо, но ездишь на автобусе.
    • Да кроме ногодрыга ничего не освоил...(по прошлым проектам)
    • Всем здравствуйте! Вставлю и я свои 1.5 копейки. Давно была идея собрать себе усилитель. Как раз попались на барахолке заводские ПП ОМ2.7, далее через автора вышел на сайт паяльника, где и закупился дополнительными блоками усилителя. Ну и соответственно, все это нужно красиво упаковать в корпус. Так собственно я и попал к вам в тему корпусов. Пересмотрел, что-то читал, от сюда и пока до 750 страницы, все наслаждаюсь видами. Поэтому сразу скажу, с дядьками аудиоманьяками тягаться не по силам))) некоторые экземпляры прямо-таки цеплялись за глаз своей безупречностью и неповторимостью.  Собственно по теме, купил за несколько деревянных корпус от Кумира 001. Чуть подрихтовал, зачистил от старой краски. Буду красить черным акрилом из баллончика поверх грунта. На морду и зад заказал алюминиевые пластины 4 и 2 мм соответственно, их оставлю без краски, видел тут способ как их зашкурить. Но возможно залью тоже черным акрилом, посмотрю после примерки.  Радиаторы еще не зачистил, ждут свой очереди, тоже в черный акрил. Все двигается медленно, но уверенно, не хочется ошибиться. По размещению модулей внутри, пока примеряю, наверное нужно расширить пространство в середине, чтобы расположить оба блока питания там. Будет еще модуль Bluetooth и простенький цап. Вот как то так, по мере продвижения буду делиться фотками.  Критика и советы очень приветствуются, все таки первый проект.
