Высококачественный предусилитель
Продавец в отказ не идет, старается помочь, сейчас сниму карту напряжений и посмотрю осликом, что на выходе. Паяльником не ковырял, напряжения бп предварительно проверены. Включал всегда через лампу. Две платы два канала ведут себя одинаково, если бы был непропай, неконтакт, то не в двух сразу.
Снимайте карту напряжений, проверяйте межблочные провода от блока питания до платы преда.
Провода в норме, напряжения все на плате есть:
1. На ногах 4,7 ОУ -15,7В +15,15В
2. На коллекторах VT1 +29,9В, , VT2 -30,3В
3. На 6 ноге ОУ 1 каскада осциллограмма прилагается щуп 1:10, на выходе ОУ 2 каскада только постоянка.
4. На выходе (на коллекторах VT9 VT10) 1 и 2 каскадов постоянка 1,5В и 0,7В соотв-но.
5. Сейчас буду составлять карту напряжений
Сигнал со входа отключите, вход - закоротите. Вы с ним мерили что ли?
Делайте карту напряжений БЕЗ сигнала на входе, будем разбираться.
Но какой размах синуса был, если у вас от полки до полки - 3В, и это через делитель 1:10, и это снято на выходе первого ОУ ? Выходит, на входе такой размах сигнала, что первый каскад сидит в жесточайшем ограничении.
Делитель уберите со щупа осцилла.
Посмотрите размах подаваемого сигнала без него. Потому как постом выше у вас на выходе ОУ не 3В, а на самом деле 30В размаха. А такое может быть лишь в двух случаях:
1) на вход подано мегабольшое напряжение.
2) нет прохождения сигнала через транзисторы - ОУ работает как компаратор.
Заодно покажите форму сигнала на выходе первого каскада ПУ.
Карта напряжений 1 каскада: Вход закорочен
ОУ
1нога +14,6
2н +0,3
3н 0
5н 0
6н -15В
8н 15В
VT1
э -0,17
к +29,9
б +0,38
VT2
э +1,0
к -30,3
б +0,4
VT5
к +28,8
э +0,62
б +1,22
VT6
к -29,3
э +0,3
б -0,34
VT9
к +0,9
э +29,7
б +29,3
VT10
к +0,9
э -30,1
б -29,45
Ага, вот оно и попалось.
Напряжения на базах Т1, Т2 и выв. 6 ОР1 должны быть идентичны. Следовательно - проверяйте резистор между ними или непропай. Другого быть не может. 100 Ом 0,25Вт - не то сопротивление, чтобы на нём падало 15В без видимых последствий ))
Я указал вам на место возникновения косяка, дальше уже мои возможности в удалённой помощи заканчиваются, решать вопрос несоединения выхода ОУ и баз транзисторов через 100 Ом придётся самостоятельно.
Когда вопрос будет решён, так же померьте ВСЕ напряжения во втором каскаде. Без подачи сигнала. Должно быть примерно то же самое. На выходе ОУ допустимо смещение не более 50..80мВ. Точный баланс нуля на выходах каскадов (начиная с первого) подстроите имеющимися подстроечниками. Выставлять же строгий ноль именно на выходах ОУ - бессмысленно, если разбаланс в допустимых пределах.
Я так понял, что это платы просто набили деталями, а смд снизу просто забыли припаять и платы соответственно даже не включались и не настраивались должным образом.... А это значит, что  уважаемому AlexX45  предстоит пройти весь путь настройки самому. Сочувствую, но увы бывают такие "продавцы"..... Хотя при наличии генератора и ослика эта процедура упрощается в разы.
Желаю удачи, AlexX45  )))).
Так-то там ничего сложного нет, в этих платах Лучезар уже учёл многое. Если набито без ошибок в остальных местах, то "примем роды" и через форум. Первый раз что ли))))
Есть приборная база - это сильно облегчит задачу.
@waso отточена до безобразия, заблудиться там трудно, учтены все ХОТЕЛКИ у Луча, плата смачная 200 процентов. Фейком если не кормить запускается с полпинка, переваривает даже народные варианты транзилей и ОУ. Моноплатник Лучезара Георгиевича  Лучше в разы. С Питанием там несколько было недопонимания с балластниками, но вроде все разжевано, 3 и 3 десятых ома вместо штатных смд 2010 или 2512 ( не помню) , и все на мази.
У Луча есть приблуды к этому моноплатнику, мало кто использовал, я не пробовал.
Изменено пользователем IDIOT
При увиденной на фото концепции монтажа плат в корпусе сделать псевдомоноплату нет проблем вообще - через периодическое вскрытие маски на земляных полигонах и соединение плат по землям воедино.
Купил, впаял резисторы SMD 100ом, получилось на выходе 1 каскада 0,7мВ, 2-го каскада 2мВ. Вторая плата аналогично. Подобрал резисторы для установки тока покоя 1 каскад 20мА, 2 каскад 25мА.
Изменено пользователем AlexX45
Вот я и говорю, что не калиброван. У самого такой же instrustar. В комплекте с щупами шла отвёрточка для подстройки щупов и инструкция как крутить.
